[QUESTION] c'est quoi ce tuyau ?
Messagepar double-j » Lun 29 Juil 2013 21:47
bon et bien j'ai enfin localiser la fuite d'huile ma voiture, le probleme c'est qu'il y a 2 bidules qui semble fuire:
Image (clik pour agrandir)
donc la sonde entouré en rouge c'est le pressostat d'huile non ?
je bug surtout sur l'espece de tubulure qui finis en sorte de flexible, entouré en jaune, cékoica ? Une durite de la DA peut être ? et surtout ça ce change cte merde
merci d'avance a ceux qui saurons éclairer ma lanterne
Membre V.I.P.double-j
Voiture: 100nx gti,
Re: [QUESTION] c'est quoi ce tuyau ?
Messagepar toto491 » Lun 29 Juil 2013 21:51
en rouge pressostat d'huile, ca fuit comme d'hab ! comme a peu prés ... 100% des nx avec l'age allez au mieux ça shuinte !
En Jaune durite de DA ! c'est peut être juste le joint a changer !! car la fuite ne vient pas de plus haut !
A ta place démonte le pressostat refait la connectique remonte avec un coup de patte a joint dans le filet ou lactique 577, joints cuivre neuf pour la durite de DA 2 bombe de nettoyant frein et contrôle le tout !
Messagepar double-j » Lun 29 Juil 2013 22:10
éh bein t'est un rapide toto.
en tout cas merci tu confirme bien ce que je pensais.
j'avais vus les soucis de pressostat d'huile donc je partais sur le changer, mais vais essayer de l'étanchéifier comme tu me conseille.
pour la durite de DA tu pense que cette petite fuite peu me désamorcer la pompe de DA ? parce que si je me sert pas de la voiture pendant 1 ou 2 jours je ressens des points dur dans la direction au démarrage, je tourne le volant dans les 2 sens puis plus rien, genre comme si elle se remettait en pression avec les coups de volants ...
Voiture: 100nx gti,
Messagepar phil » Mar 30 Juil 2013 17:28
oui ça doit venir de la ... quand c'est en pression :arrow: fuite d'huile
mais a l'arret c'est de l'air qui rentre dans le circuit donc il te faut braquer droite/gauche pour le purger
edit : apres tout t'a qu'a te servir de ta nx tous les jours :lol:
Messagepar matmax » Mar 30 Juil 2013 22:38
j ai changer ma sonde car même avec de la loctite étanchéité ,ca fuyait !
pas chere sur le net en FAE !
depuis nickel !
pareille le joint en cuivre de la DA
Messagepar double-j » Mer 31 Juil 2013 00:58
Ok merci les gars !!!
je m’attelle a ça dans la semaine !!
le joint en cuivre c'est genre un joint de bouchon de vidange ou ceux des banjos des durite de freins ?
Phil: a coté de la NX j'ai une ptite moto qui doit rouler aussi :icon_mrgreen: , d'ailleurs elle m'est bien pratique pour laisser la NX sur cales pendant les longs travaux.
Voiture: 100nx gti,
Messagepar matmax » Mer 31 Juil 2013 07:59
Bin
De la taille d'un JDV mais identique a un joint de banjo
Messagepar double-j » Mer 31 Juil 2013 22:09
parfait merci matmax, je m'occupe de ces 2 fuites dés que j'ai sablé les bas de caisses et les arches de roues.
encore un grand merci a tous ;)
Voiture: 100nx gti,
Messagepar matmax » Mer 31 Juil 2013 22:14
double-j a écrit:parfait merci matmax, je m'occupe de ces 2 fuites dés que j'ai sablé les bas de caisses et les arches de roues.
j en ais un vieux tuyau qui traine je vais essayer d été mesurer le joint !!
si je le retrouve !!
Messagepar double-j » Jeu 1 Aoû 2013 00:18
t’embête pas va.
la voiture est immobiliser, je démonterais ca et l’amènerais a mon pote mécano qu 'il me trouve le même, ça me coutera rien ;)
Voiture: 100nx gti,
