une nx comme 1ère voiture
Re: une nx comme 1ère voiture
Messagepar Soda » Sam 17 Aoû 2013 19:53
'tain j'avais pas vu ca! pffffff c'est la poisse en ce moment :icon_eek:
ca a tapé tout droit ou latéralement? car la nx résiste bien aux chocs frontaux mais se déforme assez facilement sur les latéraux! les traverses se déplaceent facile!
encore du taf pour toi!!! bonne reconstruction
[Suprem NX-POWER]Soda
Voiture: 200sx rs13 phase 2
BMW 316 ti pour ma femme
boulot: Merco A250 4matic :D
Messagepar fofo26 » Dim 18 Aoû 2013 09:09
sa a pas vraiment taper sa a plus frotter fort
le picasso était bien droit dans sa voie et moi en glisse dans ma voie donc perpendiculaire au picasso
pour ce qui et des pièces ya une casse a 45MIN de chez moi qui a une NX et un s13 donc je vais l'appeler et aller prendre ce qui me faut voir plus
mais la faut que je fasse vite mes soufflet de cardant t'en a un qui commence a faire du bruit
et ma chaîne YouTube
et pour passer le temps
[Suprem NX-POWER]fofo26
Messagepar bebert » Dim 18 Aoû 2013 13:24
oué, t'as pas de bol en se moment.
pour ton cardan, si tu l'entend s'est qu'il est déjà trop tard, t'as plus qu'a en chercher un autre.
Messagepar fofo26 » Lun 19 Aoû 2013 11:43
je pensé en prendre d'autres au cas ou
je vais contacter la casse qui a la nx et la s13 pour lui prendre les pièces qui ne faut
Messagepar matmax » Mar 20 Aoû 2013 08:06
Pour ton cardan .
Tu peux changer juste la tête.
Messagepar fofo26 » Mar 20 Aoû 2013 18:53
j'ai regarder il a un peut de jeu mais pas beaucoup !
j'attend toujours les soufflet et pas moyen de joindre la casse pour les pièces
Messagepar fofo26 » Dim 25 Aoû 2013 10:46
j'ai changer mes soufflet de cardant et une belle frayeur en démontant
je monte la voiture sur le pont et une fois les roue en l'air je fait bouger les roue pour regarder si y avait du jeu au roule ment et coter AVD la rou bouger comme si écrous de roue était pas du tout bloquer alors bon sur le coup j'était fous :icon_evil: :icon_fache: :coupdeboule: :coupdeboule: :coupdeboule:
je change les soufflet de cardant avec l'aide du mécano on remonte ... et là plus rien plus de jeu, plus bruit :icon_jump2: :icon_jump2:
j'ai fait le vidange de boite l'ancienne huile était pas crade mais je crois que je vais la refaire l'huile ( igol ) que j'ai pris au boulot me plait pas la marche AR craque un peut a froid et a chaud de temps en temps je trouve que l'huile de marque Auchant que j'avait dedant était au top
Messagepar matmax » Dim 25 Aoû 2013 13:04
Tkt même avec de l huile Nissan la marche ar craque .
Messagepar bebert » Dim 25 Aoû 2013 21:05
t’inquiète pas pour l'huile, la igol est de très bonne qualité, ça fait des années que je l'utilise et j'ai jamais été embêté. faut juste prendre la bonne.
la gramo B en 80w-90w marche super bien en plus elle est chargée au bisulfure de molybdène (MoS2) pour limiter la friction et donc l'usure.
Messagepar fofo26 » Lun 26 Aoû 2013 11:59
avec l'huile "auchant " sa a jamais accrocher ni rein
là après avoir fait quelque KM sa va mieux
Messagepar fofo26 » Dim 22 Sep 2013 09:29
CT passer
a par la notification pour le PC abîmer y a que les soufflet de crémaillère et une rotule de direction en mauvaise état ( et la pollution mais sa c'est autre chose lol )
Messagepar fofo26 » Ven 25 Oct 2013 20:37
petite question urgente !!!!
les démarreur de 2L sont ils compatible avec ce des 1,6l ?
mon démarreur est en train de ma lâcher :coupdeboule: au moment ou j'ai le plus besoin de ma voiture :icon_evil:
Messagepar Small » Sam 26 Oct 2013 05:22
fofo26 a écrit:petite question urgente !!!!
Non, ce ne sont pas du tout les mêmes et en plus ils ne tournent pas dans le même sens.
Messagepar fofo26 » Sam 26 Oct 2013 09:10
je m'en doutais bien mais bon ont sais jamais
hier soir en partant du taff ont aurais dit démarreur de 2cv tellement y tournais lentement et en m’arrêtant mettre de l'essence plus rien :icon_confused: j'ai trouver une petite bar de fer dans la voiture j'ai taper le démarreurs et c'est repartie mais sa va pas durée ...
Messagepar CEDRICK » Dim 27 Oct 2013 08:11
j'en ai pas mais fait attention même sur les 1.6 ils sont pas tous pareil !!! il y a au moins deux modèles à ma connaissance !
[Suprem NX-POWER]CEDRICK
