[toto491] On ouvre en grand !
Re: [toto491] On ouvre en grand !
Messagepar CEDRICK » Sam 5 Oct 2013 14:33
koikia ?
[Suprem NX-POWER]CEDRICK
Messagepar marc » Sam 5 Oct 2013 18:04
pas possible :icon_exorbite:
Gentil Organisateur
Gentil Organisateurmarc
Voiture: Nissan 100NX 2L GTI
Messagepar toto491 » Sam 5 Oct 2013 18:06
La vis du filtre a huile a cassé net ... Je ne comprend pas pourquoi ... :icon_cry: :icon_cry: :icon_cry:
Messagepar marc » Sam 5 Oct 2013 18:10
trop de préssion?? ou deja fragilisé?
ta direct remarqué ou autre chose à eu le temps de cassé?
Gentil Organisateur
Messagepar Small » Sam 5 Oct 2013 18:16
toto491 a écrit:La vis du filtre a huile a cassé net ... Je ne comprend pas pourquoi ... :icon_cry: :icon_cry: :icon_cry:
Ah merde, c'est même pas à cause des modifs en plus... Ca peut même arriver à nos moteurs stock... :icon_confused:
Messagepar toto491 » Sam 5 Oct 2013 18:33
la pression max ne depasse pas 6.5bars c'est pas non plus énorme ...
Oui c'est une pièce stock !
J'ai coupé quand je l'ai vue, mais ça faisait combien de temps ??? tel est la question ...
Messagepar Small » Sam 5 Oct 2013 18:37
ben alors, si ça se trouve il a rien ton moulin :wink:
Tu changes le support de filtre, tu remets de l'huile et c'est parti mon Kiki! :icon_jump2:
Messagepar matmax » Sam 5 Oct 2013 18:47
je cherche a me souvenir a ki c'est arriver !
je pense a FOUDRE et ca NXTREM !!!
Messagepar V8 » Sam 5 Oct 2013 19:29
je suis très triste de lire tout ça ! :icon_frown: j'ose pas imaginer dans quel état tu doit être... Lâches pas l'affaire, courage !! :wink:
Edit: +1 pour une pièce fragilisée....tu avais des vibrations dut à la dureté dans l'auto ? au ralenti ? en charge ?
des fois le fait de les mettre en "dure" occasionne des ruptures de fatigue sous l'effet de la rigidité de la caisse... je pense pas que la pression soit en cause. :icon_confused:
Messagepar phil » Sam 5 Oct 2013 20:12
si t'etais pas en pleine charge et que t'a coupé de suite ça a pas du faire de dégats
je l'espére vraiment pour toi ....
bon courage tony elle est vraiment top ta nx :enaccord8:
Messagepar bebert » Lun 7 Oct 2013 07:32
ah merde,
et quand t'as couper c'est parce que t'as vu le voyant ou parce qu'elle faisait des bruit inhabituel ?
ça tombe ya rien (mais faut pas rêver, a 9000 sans huile ça vie pas longtemps).
essaye de le faire tourner sans le démarrer juste pour voir si il a pas serrer, mais dans tous les cas une inspection est a prévoir.
les coussinets de bielle et de vilo sont a contrôler, et vu que tu regarde en dessous, tu pourra voir si ya des traces de serrage dans les cylindres.
et a tourner sans huile, j'ai déjà vu des arbres à cames serrer dans la culasse.
Messagepar Didier G » Lun 7 Oct 2013 08:05
Oh P..in, tu dois avoir la haine, le boulon à la con qui pête, je dois avoir des supports de filtre à huile qui me servent pas, tu veux que je t'en envoie un ?
Messagepar jaguar » Lun 7 Oct 2013 15:10
je suis vraiment désolé pour toi. après tous le temp passé dessue, c'est vraiment pas juste.
mais bon comme le dit phil2 avec un peut de chance tu a limité les dégat.
en général quand il y a un manque de lubrification c'est le haut moteur qui charge en premier après je ne me rapelle plus comment est foutue le circuit d'huile sur la nx.
démonte le couvre culasse et regarde la tronche qu'on les arbres à came.
Membre Expertjaguar
Voiture: nissan 100 nx 1.6 carbu
Messagepar Morov » Lun 7 Oct 2013 15:55
Si tu avais de la bonne huile, tes AAC n'ont peut être rien pris... comme dis juste au dessus, de toute facon c'est eux qui prennent en premier sur le SR avec cette lubrification par pissette de m€rd...
apres, pour la bas moteur, les cousinnets c'est pas ce qui coute cher et ca peux se faire en place sans soucis la dessus... et tu sais, avant que le vilo ne ramasse, il faut un peu insister quand même! :wink:
garde la foi! avec un peu de chance i ly a plus de peur que de mal! :wink:
Membre ExpertMorov
Messagepar toto491 » Lun 7 Oct 2013 17:50
Merci Didier, mais il m'en reste encore un de support de filtre a huile !
Pour l'huile Seb redline power ... quand on voit le moteur a picozinc, pourtant il a roulé 5 minutes a bas régime sans pompe a huile, ca laisse une chance ...
J'ai coupé car le voyant était allumé et non a cause d'un bruit ou autre chose .
Wait and see ...
