problème sur moteur sr20de
Re: problème sur moteur sr20de
Messagepar Soda » Mar 22 Oct 2013 22:38
ouch un débimètre neuf ca fait mal?
y a plus que le calculo a changer pour essayer car ton problème de 3000rpm max ressemble vraiment a un défaut de débimètre...
[Suprem NX-POWER]Soda
Voiture: 200sx rs13 phase 2
BMW 316 ti pour ma femme
boulot: Merco A250 4matic :D
Messagepar coco_julien » Mer 23 Oct 2013 07:23
sa fait sa depuis que t'a mis ton cornet?
c'est un modèle lubrifier ou pas? si oui vire le sa encrasse le débimètre...
ton histoire sa fait comme quand je démarrais m'a 13 sans maf lol
t'a pas une odeur d'essence imbrulée ou d'autre indication? genre le ralentie et stable ou pas? essaie de bien détailler la moindre chose car sinon a distance c'est compliquer...
Membre Expertcoco_julien
Messagepar Soda » Ven 8 Nov 2013 00:19
idem :642:
pour les cornets lubrifiés comme dit coco c la merde avec les débimètres car ca met une fine pellicule de graisse sur le filament du débimètre et ne chauffe pas correctement.
Messagepar Didier G » Ven 8 Nov 2013 08:00
Envoie la réf de ton calculateur, j'en ai 3-4 pour GTI avec leur faisceau, je regarderai si j'ai le même que toi
Messagepar double-j » Lun 18 Nov 2013 21:18
t'as une lambda sur ta caisse ? si oui essaille de la débrancher voire ce que ca done, pasque une lambda qui donne de mauvaise info ca peut faire déconner ton calculateur.
Membre V.I.P.double-j
Voiture: 100nx gti,
Messagepar BRETT » Mer 20 Nov 2013 11:31
Est ce que tu as vérifié que tes injecteurs crachent normalement ça prend 10 minutes mais faut être deux ,un qui regarde les 4 jets quand c'est démonté et un qui tire sur le demarreur.C''est une panne con mais efficace,qui ne prévient pas et tu te retrouves bridé ...Il y a un post génial dessus mais suis trop nul en informatique pour arriver à le mettre ici... :coupdeboule:
Membre V.I.P.BRETT
Voiture: 100 NX 2L
Messagepar bebert » Mer 20 Nov 2013 14:50
ben tu met le lien ou si tu sait pas tu recopie ce qu'il y as dans la barre d'adresse (http://www.etc...) et on se débrouillera.
