probleme soufflet de cardan GTI
Messagepar double-j » Lun 18 Nov 2013 16:44
salut a tous les amis.
Encore une fois j'ai besoin de votre aide. Je suis sur la fin de la restau complete de ma GTI, chassie, carrosserie et mécanique. Cepandant je me retrouve bloqué a cause d'un soufflet de cardan coté boite de gauche,coté conducteur donc. Le soucis est que celui-ci est coupé, jusqu'ici pas de probleme j'en commande un sur oscaro, sauf que ce n'est pas le bon, le mien a une forme trés spécifique, donc je vais en commander un chez nissan et la pareil, un soufflet rond standart et a 60€ en + 'ca fais mal au cul, surtout qu'il ne va pas du tout sur mon cardan. Donc on fais quelques recherche chez nissan je leur ammenne mon soufflet et la ils me disent ne jamais avoir vu ca, meme un mécano qui connais bien la primera GT. ils cherchent toujour une solution mais il sont a la rammasse et me disent que mon cardan n'est surement pas d'origineet que pour trouver la piece c'est coton, au moins on est quasi sur que c'est du nissan car le soufflet et estampiller NTN .
Donc si une bonne ame connaisseuse de la GTI et de nissan en général peut me donner un indice ca me sauverais, je vous met les photos du soufflet pour voir si quelqu'un peut m'aider, sinon faut que je change le cardan complet et vu que j'ai flinguer mes compte en banque avec la resto et qu'il me reste encore la peinture et la cabine a payer c'est impossible en ce moment.
voila voila maintenant les photos du "truc":
Image le soufflet (la partie la plus fine est coupé)
Imagele moyeu de cardan au niveau de la boite
Membre V.I.P.double-j
Voiture: 100nx gti,
Re: probleme soufflet de cardan GTI
Messagepar Didier G » Lun 18 Nov 2013 17:37
Ton cardan est sacrément bizarre, tu aurais pas une référence lisible sur le soufflet ? (monde on peut rêver mais parfois ça arrive)
Sinon, je pense que j'ai la solution, il faut hybrider le tripode inconnu avec une tete de cardan de NX, mais il faudrait que tu vérifies que ta boite est bien une boite de NX...
Je pense qu'il y a une très forte probabilité que le tripode du cardan que tu as déjà sur ta voiture soit le "standard" qu'on trouve sur les primera et NX. Donc il irait avec la partie femelle standard du cardan de NX, dans lequel tu mettrait ton tripode et sur lequel tu pourrais monter le joint de chez Nissan que tu as déjà.
Si tu veux, je t'envoie une tête de cardan, si c'est bon tu la gardes et tu me dois 10€ + port, si c'est pas bon tu me la renvoies et tu me devras juste le port... mais tu seras dans la M..de car tu seras bon pour un remplacement de cardan complet...
Messagepar double-j » Lun 18 Nov 2013 18:51
le pire c'est qu'il y a une référence completement lisisble sur le soufflet, mais nissan trouve rien avec.
pour la boite y a une référence quelque part ? que je verifie ca.
et je garde ton idée de la tete de cardan, de toute facon j'en est une qui claque mais je sais plus laquelle, faut dire que la caisse est immobilisé depuis aout (et je commence a en avoir marre de pas pouvoir la conduire)
de toute facon si je dois tout changer je découpe la partie spécifique du vieux soufflet pour la mettre sur le tripode et je balance un soufflet standart neuf dessus, ca tiendra jamais 10000bornes mais ca me laissera le temps de renflouer le compte :icon_rolleyes:
en tout cas encore une fois merci didier :enaccord8:
Voiture: 100nx gti,
Messagepar Didier G » Lun 18 Nov 2013 19:26
Dans 99% des cas c'est la tête côté route qui craque en premier, mais si tu avais un soufflet déchiré, il ne serait pas étonnant que ce soit celui côté boite qui ait dégusté.
Si tu déboites ton tripode, tu peux penser à compter le nombre de canelures pour voir si une tête de NX GTI irait dessus, celle côté conducteur se change vraiment facilement
Messagepar matmax » Lun 18 Nov 2013 21:32
si le petit cardans as un tete coté boite comme ca !
je vais voir j'ai un cardans hs !!!!
sinon pour te depanner un souflet unviverselle poue dessus le vieux !
Messagepar marc » Mar 19 Nov 2013 12:33
A mon avis c'est d'origine
j'ai 3 cardan coté conducteur et les 3 ont cette forme
( me suis aussi fait avoir lors de la resto, sauf que mon soufflet était pas abîmé donc remis en place)
Gentil Organisateur
Gentil Organisateurmarc
Voiture: Nissan 100NX 2L GTI
Messagepar bebert » Mar 19 Nov 2013 13:44
Messagepar double-j » Mar 19 Nov 2013 13:46
ah mais en fait le truc vert qui sort de la boite ca s'appelle une tete de cardan aussi ?
pour moi la tete de cardan c'étais coté roue lol
du coup didier si c'est bien da la patie que j'ai en photo que tu veut me vendre ouais ca serais + simple.
je la sort quand meme cette apreme pour compter les dent et te confirme ca.
et le truc c'est que j'avais déja changer tout les soufflet de cardan quand j'ai fais mon embrayage l'année derniere, sauf celui la, vu qu'il étais pas compatible avec mes soufflet universelle et pas craqué.
par contre la la merde c'est quil faut que je revidange la boite et le bouchon de vidange est collé a celle ci, il avait fallu que je la remplisse par la mise a l'air libre, vias encore me faire chier :/
en tout cas je vous dis ca ce soir
Voiture: 100nx gti,
Messagepar double-j » Mar 19 Nov 2013 13:48
merci bebert, t'as repondu pendant que je postais, faut que j'appelle nissan pour avoir la ref, le soufflet est encore chez eux ;)
Voiture: 100nx gti,
Messagepar matmax » Mar 19 Nov 2013 14:05
Oui c est une téte de cardan aussi .
Mais cote boite elle n as pas les même contraintes ...
Messagepar Didier G » Mar 19 Nov 2013 16:53
T'es pas obligé de tout vidanger : il suffit d'être rapide : tu montes le côté gauche de la voiture à 90cm du sol, tu prépares la nouvelle tete dans la main gauche, puis tu enlèves la tête de cardan et tu mets immédiatement l'autre en place, normalement l'huile froide devrait presque pas couler, disons 2-3 cl par seconde :icon_mrgreen:
Messagepar double-j » Mar 19 Nov 2013 19:39
Didier G a écrit:T'es pas obligé de tout vidanger : il suffit d'être rapide : tu montes le côté gauche de la voiture à 90cm du sol, tu prépares la nouvelle tete dans la main gauche, puis tu enlèves la tête de cardan et tu mets immédiatement l'autre en place, normalement l'huile froide devrait presque pas couler, disons 2-3 cl par seconde :icon_mrgreen:
et je fais comment pour compter les dents de mon ancien ? :icon_mrgreen:
enfin bon j'ai démonter la tete au niveau de la boite et il y a 25 dent.
ca correspond a ce que tuas didier ?
pasque maintenant que c'est démonté si tu peu me vendre la tete de cardan ronde, ca me reviendra moins cher que de racheter un soufflet pour l'autre (et ca ira surement + vite)
Voiture: 100nx gti,
Messagepar Didier G » Mar 19 Nov 2013 20:30
Forcemment, si tu comptes CES dents... je pensais à celles qui sont sur l'arbre qui tient le tripode...
Messagepar double-j » Mar 19 Nov 2013 20:42
ah ouais forcement.
je te dis ca demain ?! :icon_mrgreen:
mon garage est a 10 borne de chez moi donc c'est pas évident, surtout en moto a cette saison.
Voiture: 100nx gti,
Messagepar Didier G » Mar 19 Nov 2013 20:57
Le mien est à 10 mètres de ma verranda, mais ça attendra demain, tu as raison :icon_mrgreen:
