probleme soufflet de cardan GTI
Re: probleme soufflet de cardan GTI
Messagepar double-j » Mer 20 Nov 2013 21:15
bon cette fois c'est bon didier,
en fait c'est pas compliqué y a 25 dents partout :icon_mrgreen:
25 sur l'arbre du cardan qui maintient le tripode et 25 sur chaque tete de cardan.
et puis au final c'est pas trop grave d'avoir tout démonté vu que j'ai acheté le joint spy de sortie de boite que j'avais pas lorsque j'ai fais mon embrayage, une chose de + de faite.
par contre j'ai peter une clé carré dans le bouchon de remplissage de boite et celui-ci na pas bougé d'un poil de cul de nourisson, j'ai plus qu'a sortir le marteau et le burin :fou12:
Membre V.I.P.double-j
Voiture: 100nx gti,
Messagepar Didier G » Mer 20 Nov 2013 21:28
Laisse tomber le bouchon de remplissage, tu peux remplir par le capteur de vitesse, il faut juste penser à mesurer la quantité, au pire si tu en mets trop ça débordera par la mis eà l'air libre
Messagepar Japamobile » Jeu 21 Nov 2013 00:57
double-j a écrit:par contre j'ai peter une clé carré dans le bouchon de remplissage de boite et celui-ci na pas bougé d'un poil de cul de nourisson, j'ai plus qu'a sortir le marteau et le burin :fou12:
Pareil : impossible a défaire de p******n de bouchon.....finalement on a rempli en mode manouche :icon_mrgreen:
Messagepar marc » Jeu 21 Nov 2013 12:25
pareil pour moi impossible la première fois, j'avais rempli par le renifleur (une aprème)
sinon par après j'ai pri une rallonge de cliquet que j'ai meulé pour avoir la taille exact du carré et depuis les doigts dans le nez :icon_mdr:
Gentil Organisateur
Gentil Organisateurmarc
Voiture: Nissan 100NX 2L GTI
Messagepar double-j » Jeu 21 Nov 2013 14:40
oh pour le bouchon si ca veut toujour pas venir c'est pas compliqué je soude un tube dessus, rien qu'avec la chaleur ca devrais aider a l'avoir.
didier :arrow: MP
Voiture: 100nx gti,
Messagepar V8 » Jeu 21 Nov 2013 23:39
Z'avez qu'à rouler en boitoto...pas de trou carré mais un bon vieux boulon des familles !! :icon_mrgreen:
:jesors:
Messagepar Didier G » Ven 22 Nov 2013 08:02
V8inside a écrit:Z'avez qu'à rouler en boitoto...pas de trou carré mais un bon vieux boulon des familles !! :icon_mrgreen:
:jesors:
Ouais... des boulons qui se desserent et tombent dans la boite... 8 jours pour faire une vidange... non merci :icon_beurk: je préfère ma méthode :
Pour débloquer ce XX de boulon, j'ai aussi meulé une croix à la disqueuse : il suffit d'enlever 3-4 mm sur le carré, et la croix passe nickel entre la traverse et le radiateur :
On peut aussi mettre un petit coup de chalumeau sur le boulon, enfiler la croix, mettre un coup de marteau en bout de croix pour décoller les fillets.
Messagepar Soda » Sam 23 Nov 2013 00:16
Didier G a écrit: j'ai aussi meulé une croix à la disqueuse : il suffit d'enlever 3-4 mm sur le carré, et la croix passe nickel entre la traverse et le
on t'as déjà dit que t'étais un barbare? :lol:
[Suprem NX-POWER]Soda
Voiture: 200sx rs13 phase 2
BMW 316 ti pour ma femme
boulot: Merco A250 4matic :D
Messagepar double-j » Sam 23 Nov 2013 21:27
comme je pensais impossible a soirtir, j'ai pas soudé dessus par peur d'abimer la boite, et ppuis j'ai réussi a sortir celui du bas, donc je pourrais remettre la bonne quantité quand meme cette fois.
je ferais ca par la mise a l'air avec une seringue, ca m'occupera quelques dizaines de minutes ^^
Voiture: 100nx gti,
