[toto491] On ouvre en grand !
Re: [toto491] On ouvre en grand !
Messagepar matmax » Dim 12 Jan 2014 13:05
pas mal encore du gros boulot !!
Messagepar coco_julien » Dim 12 Jan 2014 14:00
tu peut me développer le freinage arrière sa m’intéresse lol
c'est les étriers d'origine? t'a garder les compensateurs?
et pour l'avant même question lol
Membre Expertcoco_julien
Messagepar toto491 » Dim 12 Jan 2014 15:47
Pour l’arrière je reste en taille d'origine, juste de bonnes plaquettes, des bon disques et des bonnes durites.
Pour l'avant je suis passé en 300mm avec plaquette céramique Kevlar sur étriers d'origine avec durites sur mesure.
Attention jantes en 16 minimum.
Puis j'ai supprimer toute la partie ABS physique de la voiture qui bouffe de la puissance !
Résultat passé les 2 premiers freinages équivalent a l'origine, tu arrives a bloquer les roues facilement et tu freines beaucoup beaucoup plus fort avec une fermeté a la pédale au top !
Messagepar coco_julien » Dim 12 Jan 2014 16:39
dac morov m'a lancer l'idée des étriers 4 piston donc je suis entrain d'étudier sa, mais je pense partir plutôt sur du 280mm vue que sa sera mon daily^^
et les compensateurs t'a virer aussi? car j'ai l'impression que sa bouff beaucoup de puissance de freinage ses merdes la :/
Messagepar toto491 » Dim 12 Jan 2014 17:14
Non mais je suis tellement rabaissé qu'a mon avis ils ne servent plus a grand chose ...
Messagepar Didier G » Dim 12 Jan 2014 21:12
toto491 a écrit:Non mais je suis tellement rabaissé qu'a mon avis ils ne servent plus a grand chose ...
Euh, vous savez ça se règle, si on rabaisse il faut les régler, et ça ne limite la puissance que si la roue décolle, donc c'est intéressant de les conserver même avec de gros freins à l'avant.
Sur certaines bagnoles, la répartition avant arrière se fait avec l'inertie (genre la 205 :icon_mdr: ) globale du mouvement de la caisse quand elle plonge au freinage, nous on a la chance d'avoir un limiteur par roue, donc utile pour des freinages importants en virages serrés pour ne limiter que la roue intérieure qui a moins d'appui, tout en conservant le frein sur celle à l'extérieur qui a du grip
Messagepar coco_julien » Lun 13 Jan 2014 00:24
peut tu nous expliquer la procédure stp, car je savais même pas que sa se règle ses bidules lol
Messagepar matmax » Lun 13 Jan 2014 02:46
quand tu rabaisse la caisse !
le compensateur descend par rapport au train roulant !
il suffit de modifier la tige de liaison en la tordant pour remonter le compensateur !
Messagepar Didier G » Lun 13 Jan 2014 07:48
C'est ça, la biellette qui relie le compensateur au bras de suspension a deux rotules à ses extrêmités. Elles sont sont réglables d'un cm chacun, ce qui permet de régler pour un rabaissage de quelques cm, si on veut pas s'emmerder on peu tordre un peu la biellette, l'important est que le compensateur soit au neutre quand la voiture est à plat à l'arrêt.
Messagepar coco_julien » Lun 13 Jan 2014 08:25
j(ai jamais vue de biellette perso... aller stap je leve la caisse pour regarder lol
merci les gas :enaccord8:
Messagepar toto491 » Sam 8 Fév 2014 11:48
Contrôle technique impeccable ! Tout est bon sauf usure irrégulière AVG AVD ARD ARG ( carrossage et circuit ... )
Je dois recevoir mes freins arrières dans 2 semaines normalement, et je viens de me commander mes durites silicones HPS 3plis pour le radia, suite a la rupture d'une des miennes. ( 1.4Bars le circuit aime pas )
Il faut que je la remonte un peu ( 1cm ) car je passe nul part ! ( même pas au ct obligé de jouer avec des planches ... )
Je suis entrain de regarder aussi des baquets ...
Messagepar matmax » Sam 8 Fév 2014 13:14
C est cool ...
Messagepar Dadoff » Dim 9 Fév 2014 03:25
Petite photo actuelle de la bête?? Juste pour le plaisir des yeux :icon_razz:
Membre V.I.P.Dadoff
Messagepar matmax » Dim 9 Fév 2014 11:06
Voir une belle petit vidéos ...
Messagepar coco_julien » Dim 9 Fév 2014 16:11
voire les deux :icon_jump2:
