Warning // Lève vitre // klaxon
Messagepar Exedy. » Jeu 13 Mar 2014 21:25
Bonsoir Ă  tous,
Voici mes soucis..
A la suite de mon swapp, (moteur n'a pas encore eu le premier coup de clé)
Niveaux électrique les warning ne fonctionne pas, alors que les clignotants Oui ! (J'ai remplacer le bouton, toujours pareil)
Le Klaxon fonctionne en continue dés le branchement de la batterie ! j'ai enlever le klaxon sur le volant .. toujours pareil !
Ainsi les boutons qui sont juste a coté (antibrouillards et dégivrage)
La vitre électrique passager ne fonctionne pas ( avec les deux commandes passager et conducteur )
J'ai remplacer la commande de bouton passager (toujours pareil) ...
Je dois vous avouez que je ne me suis pas vraiment penchez plus sur ses derniers soucis la nuit commençait a tomber .. Mais par ailleurs, si des personnes connaissent d'ou proviennent les pannes ou peuvent m’égailler je suis preneur ! ceci m'éviterai un long périple dans la recherche de panne ce week-end ^^
Merci par avance Ă  tous !!
Membre V.I.P.Exedy.
Voiture: 100 NX 1.6 multi
Re: Warning // Lève vitre // klaxon
Messagepar coco_julien » Jeu 13 Mar 2014 21:37
tu a du inverser certaines broches
Membre Expertcoco_julien
Messagepar Exedy. » Jeu 13 Mar 2014 21:39
Au sujet de quel panne ? ^^
Membre V.I.P.Exedy.
Messagepar coco_julien » Jeu 13 Mar 2014 21:43
toute lol
inversser le bouton warning avec la commande de dégivrage par exemple, pas forcement au bouton mais peut être a la boite a fusible ou ailleur
Messagepar Exedy. » Ven 14 Mar 2014 17:13
pb de warning résolu, par contre le klaxon toujours pas, le relai n'est pas coller .. que faire ??
Membre V.I.P.Exedy.
Messagepar Exedy. » Ven 14 Mar 2014 18:12
Des que j'enfonce le volant dans l'axe du moyeu le Klaxon se met en route ..:/
Membre V.I.P.Exedy.
Messagepar phil » Ven 14 Mar 2014 20:42
contacteur dans le volant tordu ou coincé ... ou fil pincé en tous cas le probléme viens du volant ( en fait quand tu appuie dessus tu met a la masse le fil qui part commander le relais)
Messagepar Exedy. » Sam 15 Mar 2014 01:00
Le petit fil noir qui est dans le volant ? Avec les trois vises de crussi ... Hum merci du tuyaut je vous donne des nouvelles dans le Week end ;)
Membre V.I.P.Exedy.
Messagepar Exedy. » Sam 15 Mar 2014 17:10
Bien vue l'artiste !
Merci de ton aide !
tout les Problemes résolu ;)
Membre V.I.P.Exedy.
Merci de ton aide !
Membre V.I.P.Exedy.
Messagepar phil » Sam 15 Mar 2014 17:48
super
tu nous feras un petit tuto du swap avec les pieges et les galeres ça peut toujours servir !!
Messagepar Exedy. » Sam 15 Mar 2014 23:55
J'ai déjà un tropic à ce sujet la faut que je le met à jour ..
Membre V.I.P.Exedy.
Retourner vers Electricité
