NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX changement garnitures de T-top et serurreModérateurs: TriadeOne, carbunx, Modérateurs
17 messages
changement garnitures de T-top et serurreoutils nécessaires : un cruciforme, un tournevis plat assez long , une clé de 10
temps : 15 m enlever les 2 vis latéraux et celui sous la poignée ainsi que la petite tirette en plastique qui retiennent la garniture puis,arrive la partie la plus dure car il ne faut pas être trop brute pour ne pas casser les parties en plastique qui tiennent les clip's, soulever légèrement la garniture puis avec le tournevis plat faîtes levier sans forcer et de-clipser les 3 clip's une fois les 3 clip's enlevés faire pivoter la garniture puis enlever la , et vous avez accès au mécanisme ,ainsi que la serrure désolé pour les photos de mauvaises qualité , et n’hésitez pas à améliorer : Enjoy vous pouvez maintenant soit changer votre serrure , soit réparer votre mécanisme , changer votre tissus de garniture ,etc . et pour le remontage effectuer toute ces mêmes opérations à l'inverse Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message. si derrière chaque barbe il y avait de la sagesse , toute les chèvres seraient des prophètes
Re: changement garnitures de T-top et serurremerci bien jippéééhhh ................ ............... je bloquais grave sur le comment enlever les plastiques sans les casser ................ ![]() ** Libérez Vous les Amis-ies !!! Libérez Vous !!!! **
Re: changement garnitures de T-top et serurreen tirant sur le pognée on peut aussi la declipser !
si il sont encore demonter peut tu faire une foto des partie qui tienne le plastique de couleur carroserie ! de retour en NX !
Re: changement garnitures de T-top et serurreok oui c' est démonté je peux prendre des tof mais j’avoue que j'ai pas bien compris ce que tu veux que je prenne (le côté intérieur je suppose)ce doit être les boulons de 10 et le vis
en faite certain avait posé la question pour enlever la partie couleur carroserie ! je ne sait plus tres bien coment on fait , mais c'est possible vue que je l'ai fait sur ma carbu !! de retour en NX !
Re: changement garnitures de T-top et serurreBon, la partie métalique se dévisse simpelemnt avec 6 écrous de 10, sauf que la mienne est collée à la colle à pare brise sur un de mes t top, donc pas simple à démonter sauf à péter la vitre...
moi aussi c 'etait collé mais avec de la bande adhesive ! la meme qui colle les becquet !! de retour en NX !
Re: changement garnitures de T-top et serurreha ok Didier c'était donc bien les les écrous de 10 et moi aussi il y a de la colle
Re: changement garnitures de T-top et serurrej'ai eu du bol alors !!
en meme pemps ma carbu as etait repeinte !! de retour en NX !
Re: changement garnitures de T-top et serurresi je comprend bien ont peut enlever la partie extérieur en tôle des T-top ? si c'est sa sa me donne des idées
Re: changement garnitures de T-top et serurremerci pour le tuto il m'a bien servi pour changer le sserrures
Re: changement garnitures de T-top et serurreQuestion peut etre hors sujet mais je sais pas ou la placer
Savez vous ou je peux trouver les joints des panneaux du T top ceux qui sont sur les bord du verre ( les plus extérieurs ) , je sais pas si j ai bien formulé ma question . Merci des réponses en attendant Avant j étais skyzo , maintenant nous allons mieux
Mais nous allons très bien dans ma tête
Re: changement garnitures de T-top et serurreCa ne se vend plus indépendamment de la vitre, compte 1050€ par côté, ou dirige toi vers de l'occasion
Met une annonce ici: pieces-detachees/
17 messages
Retourner vers F.A.Q. / TUTORIALS (1,6L) Qui est en ligneUtilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 1 invité |
