URGENT ! BV veut pas sortir !
Messagepar Escandre 85 » Sam 31 Mai 2014 12:00
Hello,
Que faire quand on a virer toute les vis qui tiennent la BV et qu'elle ne sort pas ? Y a-t-il une vis caché ? 1h que je fais le tour, vérifié 3 fois et rien !
Y a-t-il une vis qui traverse toute la boite qui se visse sur le bloc moteur ? Une vis cachée ?
Le silent bloc arriere est libre, en dessous les 2 vis sont retirée (tube renfort bloc/boite), le démarreur est dégagé, les 2 vis coté radiateur ok, reste les 2 vis du dessus (sous le tube d'eau) que je laisse en sureté mais dévissé rien ne bouge !
Y a-t-il une vis caché ? une vis qui traverse toute la boite ?
Là elle est prete à tomber, il ne manque plus que ça .
[NX-POWER]Escandre 85
Voiture: Prim P10 GA16DE
Re: URGENT ! BV veut pas sortir !
Messagepar grungy » Sam 31 Mai 2014 12:27
une photo ,qui peux t'aider ... bon courage
Membre V.I.P.grungy
Messagepar Escandre 85 » Sam 31 Mai 2014 12:40
Je viens de vérifier, ben c'est ok . je vais essayé de cogné un peu la boite .
Je vais remettre le cable d'embrayage et débrayé voir si la boite se décolle .
Messagepar patrick05230 » Sam 31 Mai 2014 12:44
Sa force c normale hesite pas a passer un tourne vis et ecarter
Uploaded with ImageShack.us
[NX-POWER]patrick05230
Messagepar Didier G » Sam 31 Mai 2014 12:44
As tu viré le support arrière ? Il y a des vis qui sont traversantes ;o)
Messagepar Escandre 85 » Sam 31 Mai 2014 12:53
elle sont virée, le support est bien libre . J'ai cogné dessus avec une cale en bois, ça à l'air de ce décollé mais ça viens pas encore . Je viens de remonter le cable d'embrayage + cogné dessus, on va voir .
Messagepar Escandre 85 » Sam 31 Mai 2014 13:05
C'est bon, la boite est par terre ! yahou .
Ce sont les pions de centrage qui me retenait la boite . Le débrayage en plus de taper sur la boite avec une grosse cale en bois ont permis de la déboiter . OUF !
Apparement, mon embrayage est un Luk .
Bon je repars bosser, changement de tout les joints spi (4), inspection du volant moteur et du vieil embrayage, puis remontage tranquille .
Un big Merci pour votre aide, en si peu de temps !
Messagepar matmax » Dim 1 Juin 2014 21:04
chez nisan en origine il y as eu 2 equipementier !
LUK et VALEO ...
sur les GTI que valeo !
et une autre marque allemande mais c'est rare
Messagepar Escandre 85 » Dim 1 Juin 2014 23:15
Là ayé la voiture roule de nouveau .
Par contre c'est bizard à la pédale . Les 2/3 de la course c'était comme avant, puis quand elle arrive au fond d'un coup c'est libre comme s'il n'y avait plus rien !
Et quand je releve la pédale c'est super souple puis la pédale remonte d'un coup . Et forcément, le point d'attaque est au moment ou il faut retenir la pédale .
Je ne sais pas trop comment le décrire, mais c'est bizard . Un copain était là, il a essayé, pour lui c'est effectivement curieux mais normal en meme temps, il m'a dit que ça fait pareil sur les voitures neuve . Mais ça reste souple dans l’ensemble .
Sinon, l'embrayage lui meme a de l'accroche, ça change !
Là je viens de faire 80km aller retour pour de l'e85, et j'ai un bruit de roulement . j'ai trop serré un ecrou de cardan . Au premier roulage d'essais je n'avais pas ce bruit, j'avais oublié de le serré (juste à la pince en attendant de remonter le reste) .
Le bruit :
https://www.youtube.com/watch?v=eJfR3XjZS-w&feature=youtu.be
Messagepar V8 » Lun 2 Juin 2014 06:29
ou pas assez.....sur les ninix c'est souvent le cas. Les roulements se serrent Ă  mort sur ces autos.
