les bougies
Messagepar Japamobile » Ven 7 Nov 2003 16:26
T'as jamais acheté de pieces chez nissan ludo à§a se voit :lol:
Messagepar JP » Ven 7 Nov 2003 16:52
Je viens de changer me bougies , j'ai pris des BERU ULTRA X (4 electrodes) à  25,77 € elles ont la rĂ©fĂ©rence n°3
J'en ai profité pour zieuter le catalogue NGK, les bougies pour 1.6L sont trouvables, aussi bien pour la version carbu que la version injection, par contre Jmichel a raison, rien pour la 2L :cry:
Toutefois les BERU existent pour la 2L :pup
Fondateur
FondateurJP
Messagepar jmichel » Ven 7 Nov 2003 18:40
je ne le prends pas mal mais si sur un site spécialisé nissan 100 , dans la rubrique technique , le conseil c'est va dans le garage Nissan , autant parler du temps qu'il a fait aujourd'hui: il a fait beau mais un peu froid , qu'en pe,nses tu? Il feara peit àªtre moins frois demain :P
Merci pour le tuyai nissan primera , c'es t ce que je voulais savoir
j michel :D
[Suprem NX-POWER]jmichel
Messagepar ludo » Sam 8 Nov 2003 02:19
ludo a écrit:ecoute si tu veu pas t enmerde tu va ou dans un ad (auto distribution) ou n importe revendeur de piece auto ou meme a nissan
je ne t es pas dis d aller a nissan mais comme tu n as pas l air trop degourdi :wink: je l ai marquer en dernier recour sachan que comme je t ai dis il n es pas interdi d aller avec une te tes bougie chez un vendeur de piece auto et de dir "je veux les meme "
Membre V.I.P.ludo
Messagepar NaviX » Sam 8 Nov 2003 14:05
Vins a écrit:et à§a améliore quoi de changer les bougies ?
Es-tu serieux ? Parce qu'il faut changer ca au 25000km . Ok tu peux les negliger encore plus mais ton essence se brule de moins en moins bien . Et des bougies neuves permet une meilleure combustion ! (moins de carbone sur les pointes . etc ! :)
Membre V.I.P.NaviX
Messagepar Japamobile » Sam 8 Nov 2003 19:44
jmichel le plus simple tout cherche un distributeur AD pres de chez toi (y en a forcement) tu téléphones, tu donnes ton type de voiture et l'année et normalement ils ont !!
y a bien qq'un ici qui a un 2.0L et qui a déja changé ses bougies quand màªme !!!!
Messagepar ludo » Sam 8 Nov 2003 19:48
Japamobile a écrit:jmichel le plus simple tout cherche un distributeur AD pres de chez toi (y en a forcement) tu téléphones, tu donnes ton type de voiture et l'année et normalement ils ont !!
tien je croi l avoir deja vue ecrit :lol: :lol: :lol:
Membre V.I.P.ludo
Messagepar NaviX » Sam 8 Nov 2003 21:36
Ce sont des NGK Titane messemble !
Tout ce que je suis certain , c'est qu'elles coutent 60$ pour les 4 .
Mettez JAMAIS d'autre chose que ca . J'ai la bible Nissan du NX/sentra chez moi et Nissan lui-meme dit de mettre ces bougies là  et rien d'autre .
Au lieu d'avoir une pointe plate , elles ont une pointe pointue ;)
Membre V.I.P.NaviX
Messagepar Armageddon » Dim 9 Nov 2003 00:02
Japamobile a écrit:y a bien qq'un ici qui a un 2.0L et qui a déja changé ses bougies quand màªme !!!!
MWA MWA!!! J'les ai changé le mois passé et si j'me souviens bien de la référence pour les Bosch c'est des 510 ou 512 je sais que c'est pas 511 paske ca c'est le chiffre de ma plaque mais c'était à  1 prà¨s! :D
a part ca, euuuuhh...j'crois pas qu'on a les màªmes références mdrrrrr!!
Mais bon, mwa j'disais ca pour aider... quand on m'a monté le moteur ils avaient mis des NGK et j'ai cru k'elles étaient cramées (supportent po bien la chaleur ou chai po!) pask'elles étaient noires mais on m'a appris que c'était trà¨s certainement parce que mon mélange air-essence était trop riche en essence ;)
Donc vwala, à  noter dans la bible aussi, quand vous démontez vos bougies si elles sont noires y'a de trà¨s fortes chances que votre mélange soit trop riche (176km avec un peu + d'un demi plein ca confirme je crois! mdrrr)
Sinon chai plus qui disait que parfois les garages c'est mieux, effectivement j'ai été chercher UNE pià¨ce chez Nissan et elle était moins chà¨re que chez Auto5 (Nauroto)... vous allez, rire, c'était le cablage d'origine pour un autoradio! mdrrrr (ca a kan màªme fé sauter le fusible paske j'l'ai branché comme une tarlouze mais ca...ca vous regarde pas! mdrrrr)
Bref... bon courage pour changer les bougies si t'as pas la clef spéciale qui va au fond ;)
De tous ceux qui n'ont rien àƒÂ  dire, les plus agràƒÂ©ables sont ceux qui se taisent.
HabituéArmageddon
Messagepar ludo » Dim 9 Nov 2003 01:07
Armageddon a écrit:Sinon chai plus qui disait que parfois les garages c'est mieux, effectivement j'ai été chercher UNE pià¨ce chez Nissan et elle était moins chà¨re que chez Auto5 (Nauroto)... vous allez, rire, c'était le cablage d'origine pour un autoradio! mdrrrr (ca a kan màªme fé sauter le fusible paske j'l'ai branché comme une tarlouze mais ca...ca vous regarde pas! mdrrrr)
merci :wink:
Membre V.I.P.ludo
Messagepar JP » Dim 9 Nov 2003 11:07
Armageddon a raison : bon courage si vous n'avez pas les outils nécessaires :roll: Il faut une douille longue , de 16mm + 1 rallonge de clé pour descendre dévisser les bougies , puis une fois dévissées il faut les sortir, pour à§à  il existe un outil spécial, en caoutchouc, qui attrape le haut de la bougie et elle sort toute seule ! Pour mettre les neuves on se sert du meme outil pour les positionner et visser . Evidemment j'ai pas tous ces outils donc je suis allé changer mes bougies chez le mécano de mon village qui m'a prete tout à§à  le temp de 10 mins :wink:
Fondateur
FondateurJP
Messagepar Japamobile » Dim 9 Nov 2003 13:03
NAN !! NAN !! NAAAAAAAAANNNNNN !!!
Faut une clé a bougie NORMALE !!!! (mais compléte) pas besoin d'outillage du futur !!! :wink:
Dans la douille d'une clé a bougie (une bonne hein !) y un anneau en caoutchouc qui enserre la tàªte la bougie et la retient....et elle sort toute seule :wink:
Et pour les pieces, je parlais de pieces mécanique...un faisceau d'auto-radio...pfff....Tu aurais été chez carrouf tu l'aurais payé encore moins cher :wink:
Non chez nissan il pratiquent la variabilité du prix selon la voiture.....
Exp : un piece méca sur sunny = 50euros
la mĂ ÂŞme piece pour primera = 75 euros
la mĂ ÂŞme piece pour 100nx = 100 euros.........
L'astuce étant que c le MàŠME moteur a chaques fois....et donc la Mà‹ME piece.......et c pas une blague.....
De plus les prix sont legeremnt exagéré......
Exp : un cable d'embrayge pour nx 1.6 (un cable tout simple pas de rattrapge hydraulique, rien....)
53 euros !!!! soit 350 fr !!!! pour un putain de cable d'un moteur que l'on retrouve comun sur 3 series de voitures et sur 2 génération au moins.....
un cable comme à§a en vaut la MOITIE !!!
Sur que si tu tombe sur un garagiste de quartier sympa sur une peugeot/renault tu pourra avoir un prix tres sympathique (deja c moins cher) car les garagistes ont 20% de rabais sur les pieces...
Mais chez nissan c l'horreur.....peut etre avec la nouvelle banque d'organe commune avec renault ce sera mieux mais ce sera pour les nouveaux modeles (beuuuurk)
Messagepar JP » Dim 9 Nov 2003 14:32
ok Japamobile si on la bonne clé à  bougies d'ac avec toi, sinon si t'es comme moi et que tu n'as que de l'outillage classique alors faut opter pour les "outils du futur" (LoL :D )
Fondateur
FondateurJP
Messagepar Japamobile » Dim 9 Nov 2003 14:42
Ben mes douilles a bougies je l'ai eu dans des coffrets a outils à  100fr chez carrefour...donc pas vraiment des outils "TOP".....
Et pourtant y cet anneau...comme quoi :wink:
Messagepar ludo » Dim 9 Nov 2003 18:44
outil classic
et pour sortir les boubie un bou de durite o diametre ca le tres bien :wink: .
y a rien de vraimen special
Membre V.I.P.ludo
