Ma NX GTi Ă  moi
Ma NX GTi Ă  moi
Messagepar nx2000 » Lun 2 FĂ©v 2015 21:01
Salut Ă  tous,
En attendant de prendre de jolies photos, je vous poste ici quelques anciennes, histoire de vous présenter la ptite bestiole à cause de laquelle je m'inscrit ici.
Il s'agit donc d'une NX GTi de 1991; que je suis allé chercher au Luxembourg (je suis son second propriétaire). A plus de 200 000 km, dont plus de la moitié avec moi, elle ne m'a jamais fait défaut.
Elle a été ma seule voiture pendant une dizaine d'année, puis est devenue la voiture des balades du week end ^^.
Elle a ensuite malheureusement été plus ou moins oubliée dans le garage, et maintenant elle a besoin d'une cure de rajeunissement, avec notamment pas mal de corrosion sur les passages de roue arrière.
La première photo est mal cadrée, prise de 50m, et la voiture est crade, mais je n ai pas mieux pour le moment :
Elle est entièrement stock, mis à part les amortisseurs ( Kayaba Ultra SR, quitte à changer, autant mettre du bon) et des jantes Ronal en 15".
Ce qui a été fait jusqu'à maintenant :
- Remplacement du faisceau d'allumage
- Un capot neuf + la partie supérieure du bouclier suite à un petit choc.
- Restauration de l'habillage intérieur (note: ne jamais prêter la voiture à quelqu un qui ne sait pas remettre le toit...).
Avant :
Après:
A faire prochainement :
- Traitement de la corrosion
- Remplacement ligne d'échappement.
- Pose d'un spoiler de toit (commandé aujourd'hui ;P)
- Eventuellement un pare-choc avant pour gommer le "bec de canard", mais pour l'instant j'ai un peu de mal avec ceux que j'ai trouvé.
- Remplacement de tous les silent blocs par un kit PU.
- Remplacement de la sonde Lambda (Ă  diagnostiquer, mais je pense qu'elle tourne un peu riche).
- Remplacement des sièges pour le confort de maman ^^
- Eventuellement un train de jantes 16 ou 17 pour eviter de trop patiner en 1ere/2e/3e.
Et surement d'autres choses qui m'échappent encore pour le moment.
Voila, la suite à mesure de l'évolution ...
Débutantnx2000
Re: Ma NX GTi Ă  moi
Messagepar CEDRICK » Lun 2 FĂ©v 2015 21:09
sympa, belle nx, bonne restauration :enaccord8:
[Suprem NX-POWER]CEDRICK
Re: Ma NX GTi Ă  moi
Messagepar cloclo65 » Mar 3 FĂ©v 2015 09:36
Bonjour,bienvenue,jolie ta petite nx. :enaccord1: :enaccord8:
Une 100NX sinon rien.
Membre Expertcloclo65
Voiture: Nissan 100nx GTI gpl. 2cv6 Charleston.
Re: Ma NX GTi Ă  moi
Messagepar nx2000 » Mar 3 FĂ©v 2015 09:59
Merci de vos retours
Si vous avez des conseils concernant les points "Ă  faire" de ma restauration, je suis preneur, notamment en ce qui concerne le diagnostic pour ma sonde lambda: un passage au Consult peut-il confirmer le diagnostic? Si oui, quelle(s) version(s) est (sont) compatible(s) avec la NX?
Débutantnx2000
Re: Ma NX GTi Ă  moi
Messagepar Small » Mar 3 FĂ©v 2015 12:19
Jolie nx. Le rouge est encore tout beau. :cool:
Re: Ma NX GTi Ă  moi
Messagepar nx2000 » Mar 3 FĂ©v 2015 22:47
Salut,
Ca y est, je vais commencer Ă  vous casser les pieds avec mes questions :
La ligne d'échappement est-elle différente entre la 1.6 et la 2.0 ? J'ai une casse près de chez moi qui a rentré une 1.6 dont tout l'echappement est dispo
Merci ;p
Débutantnx2000
Re: Ma NX GTi Ă  moi
Messagepar Didier G » Mer 4 FĂ©v 2015 10:47
Tu peux tester ta lambda sans valise mais tu peux aussi acheter un adaptateur pour une vingtaine d'euros : post171664.html
La ligne de 1l6 a un diametre moindre, tu peux la monter mais tu perdras en puissance, surtout que tu n'auras pas la place de monter la lambda, si tu n'en trouves pas près de chez toi, j'ai sans doute ça dans mon stock, quel morceau cherches tu exactement ?
Re: Ma NX GTi Ă  moi
Messagepar Small » Mer 4 FĂ©v 2015 12:50
Sur la ligne d'échappement GTI tout se trouve facilement sauf la partie avant. Celle qui est tressée juste après le collecteur.
Pourtant c'est celle qui casse le plus souvent! :icon_rolleyes:
Re: Ma NX GTi Ă  moi
Messagepar nx2000 » Mer 4 FĂ©v 2015 13:26
Salut,
Je dois changer au moins le silencieux arrière,le mien part en millefeuille ^^ (mais j aimerais en trouver un qui chante bien^^), et certainement la sonde lambda. Pour le reste de la ligne, je la monte sur un pont cet aprem si tout va bien avec un pote mecano qui va me dire ce qu'il y a à changer.
J'ai cherché sur ebay pour un CONSULT, mais les vendeurs contactés m'ont répondu que les leurs ne géraient pas la NX GTI...
Edit : quelques petites photos du vélo rouillé, entre deux averses ^^:
De loin, elle fait encore illusion...
En revanche, quand on détaille un peu, les arcs de roues sont tristous ... C'est sur ma liste des choses à faire.
Et la cerise sur le gateau : un pare-choc remplacé à neuf en 2008, et peint par un carrossier agréé... Il devait être à court d'apprêt ce jour-là... 'culé
Débutantnx2000
Re: Ma NX GTi Ă  moi
Messagepar Didier G » Mer 4 FĂ©v 2015 13:33
pourtant ça existe : http://www.aliexpress.com/item/Nissan-C ... 37913.html
j'ai celui-ci, il fonctionne avec la NX GTI, et surtout il est en USB, donc assez simple de le connecter sur un portable moderne
Re: Ma NX GTi Ă  moi
Messagepar matmax » Mer 4 FĂ©v 2015 17:39
salut a toi !!!
sinon si tu sais souder tu peux acheter un raccord M18X150 et une sonde lambda universelle !!!
perso c'est ce que j ai fait !!!
Re: Ma NX GTi Ă  moi
Messagepar nx2000 » Sam 7 Mar 2015 15:49
Salut, je viens vous raconter mes exploits sur ma nx.
Tout heureux d'avoir reçue cette semaine ma commande de pièces, j ai pris mon courage à deux mains, et, armé du super tuto de Japamobile, je m'attaque au freinage de la bête.
Un peu de rangement dans le garage, et c est parti.
Un coup de cric hydraulique, une chandelle, et hop, je tombe la premiers roue.
Jusque lĂ  je connais, tout va bien.
J'attrape le tuto, je localise les 2 vis de 17 de l'étrier de frein, hop, comme un grand, j'essaye de serrer un peu, puis j'attaque le desserrage. Et là, c est le drame: toute la matinée n'a pas suffit à desserrer l'un ou l'autre.
Transyl, massette, rien n'y fait; au point que je me suis même demandé si des fois ces japonais ne m'avaient pas fait une blague en mettant des écrous à pas inversé :icon_ptdr:
Bref, j'ai remonté ma roue, un peu énervé, mais surtout un peu honteux, et je me suis contenté de faire le ménage dans l'habitacle...
"Reviens dans 20 kilos"
:lol:
Débutantnx2000
