je tourne la clé et rien (RESOLU)
Messagepar FoxxLowrey » Lun 23 FĂ©v 2015 08:55
Salut a tous,
Donc comme dit dans le titre je tourne la clé et rien.
La batterie est OK, cosses de celle ci OK nettoyée il y a 2 mois, ainsi que celle du châssis.
J ai filé un coup de clé ( a molette) sur le démarreur et là elle a démarré.
Donc ça ressemble a un démarreur HS.
Quels sont les démarreur compatibles de chez nissan avec nos ninix? C est la 1.6 multipoints 102ch.
Ou est situé le relai du démarreur? J ai bien vu le fusible a côté de l'entrée d'air côté aile gauche mais pas le relai, sans doute c est lui qui déconne...
Et un relai ca se change plus facilement qu un démarreur...
mieux vaut 200 chevaux sous le pied qu un seul sous le cul
HabituéFoxxLowrey
Voiture: 100 NX 1.6 multipoint 102 ch de 1995
Re: je tourne la clé et rien
Messagepar Escandre 85 » Lun 23 FĂ©v 2015 12:45
Essaye une autre clé...
Je sort...
[NX-POWER]Escandre 85
Voiture: Prim P10 GA16DE
Messagepar FoxxLowrey » Lun 23 FĂ©v 2015 13:12
Nul tu sors.... ;)
HabituéFoxxLowrey
Messagepar phil » Lun 23 FĂ©v 2015 19:45
verdict : charbons de démarreur HS
2 solutions : un neuf ou faire reviser le tien chez un electricien auto il te changeras les charbons ; les bagues et il tiendras autant qu'un acheté neuf ( voir + car de conception ancienne ils etaient mieux montés que les recents !)
rien a voir avec un relais d'ailleurs il n'y en a pas hormis le solénoide ( le cylindre sur le dessus du dem )
ça se change facilement
Messagepar FoxxLowrey » Lun 23 FĂ©v 2015 21:25
Ok je vais essayer d en trouver un a la casse...j ai vu le tuto pour le changer sur le sr20de mais pas pour le ga16de vous savez où je pourrai trouver ça? Des conseils sinon pour faire l opération ?
HabituéFoxxLowrey
Messagepar phil » Lun 23 FĂ©v 2015 22:01
facile en 1er tu debranche la batterie ensuite le petit fil clipsé sur le dessus puis le gros a l'ar du dem et les 3 vis de fixation sur la boite
essaie de trouver un electricien auto pour le refaire : pour le prix de l'occaz le tien seras refait a neuf ...
Messagepar FoxxLowrey » Lun 23 FĂ©v 2015 22:23
Bon ça a l air simple... Le soucis c est que je peux pas attendre de me faire réparer le démarreur j ai besoin de ma ninix pour aller au Taf.
Pour l instant je démarre a la clé a cliquet en attendant d aller a la casse.
Vais faire un petit tuto avec photo du coup :)
HabituéFoxxLowrey
Messagepar FoxxLowrey » Mar 24 FĂ©v 2015 10:03
bon, j'ai regardé un peu, et y a des demarreur a la casse.
y en a 2 differents. vu sur oscaro, y en a avec une rotation dans le sens des aiguilles d'une montre d'autre en sens inverse...faut prendre quoi?
0.8KW de puissance, ca suffit? y a des modele aussi an 1.2KW...
enfin, les modeles dispo a la casse ont les ref OPISTO suivante ( je sais pas ce que c'est) : 13592 et 14450.
comment vérifier la compatibilité? sachant que ces 2 demarreur vienne d'un sunny, et pas d'un 100nx.....
HabituéFoxxLowrey
Messagepar nixtou » Mar 24 FĂ©v 2015 15:53
Cherche la référence là: http://nissan4u.com/parts/
ensuite tu compare avec celles des marchands.
Messagepar FoxxLowrey » Mer 25 FĂ©v 2015 01:04
Bon j ai trouvé a la casse 60 euros... Fais ch... Mais bon pas le choix....vais le chercher ce week en....
Merci!
Et pour les sens de rotation, les demarreur sur 1.6 boite auto tourne en sens inverse des aiguilles d une montre, alors que sur boute meca c est dans le sens des aiguilles d'une montre... Ca peut toujours servir comme info... Ou pas d ailleurs... ;)
HabituéFoxxLowrey
Messagepar jipeoo » Mer 25 FĂ©v 2015 19:54
une platine de réparation va te coûter 19 euros si tu es un peu bricolo tu le fait toi même dommage j'ai un démarreur d'avance tu es loin je te l'aurait prêter le temps de ta réparation
pour le changement quand tu as l'habitude 1/4 suffit et tu peux mettre un de micra K11 ils sont compatibles
[Suprem NX-POWER]jipeoo
Voiture: 100 nx 1,6 i slx 96
Messagepar FoxxLowrey » Mer 25 FĂ©v 2015 20:02
A cool merci pour l info un de micra sera peut etre moins cher ;)
HabituéFoxxLowrey
Messagepar FoxxLowrey » Jeu 5 Mar 2015 15:32
bon j'ai acheter mon démarreur...mais depuis que je l'ai, la coquine démarre sans problème....
y a eu une petite inondation dans mon parking souterrain, je pense juste qu'elle a pas aimé prendre l'eau ( c'est monté a mi jante, de quoi foutre le bazar...)
j'en ai profiter quand même pour donner un petit coup de brosse métallique sur les connections, ça fait pas de mal....
donc sujet résolu....
du coup j'ai un démarreur a vendre ;)
HabituéFoxxLowrey
Messagepar blzenius » Sam 5 DĂ©c 2015 19:37
FoxxLowrey a écrit:Bon ça a l air simple... Le soucis c est que je peux pas attendre de me faire réparer le démarreur j ai besoin de ma ninix pour aller au Taf.
Même problème..est ce dû à la célèbre loi de Murphy, mais apres le trou dans l aile, ç est mon démarreur qui me lache, et moi aussi j ai besoin de ma voiture tous les jours...
Je n ai jamais démonte de démarreur de 100, en fait je n ai jamais fait rien dessus puisqu elle tourne comme une horloge depuis 15 ans, donc quelqu un peut il me dire, où trouver des charbons pour les changer, et est ce facilement réalisable ?
J ai un garagiste qui vient aussi réparer sur place, et qui pour un prix raisonnable peut me le faire...si je lui fourni les charbons..
Merci de votre aide
Débutantblzenius
Voiture: 100 nx
Re: je tourne la clé et rien (RESOLU)
Messagepar FoxxLowrey » Sam 5 DĂ©c 2015 20:30
Changer le démarreur sera plus facile...
Déjà vérifié que ta batterie est bonne.
Tu trouveras un tutoriel la dessus facilement, j avais ouvert un topic sur le sujet suite à un problème de démarrage.
Pour ton démarreur, je te conseil d en prendre un à la casse. Pour le ga16de c est le même que les sunny.
Ça m à coûter 50€ et1h de boulot, c est pas super accessible, surtout l écrou du dessous, mais c est pas bien compliqué....
Tu devras tomber le tube d arriver d air pour avoir un accès par le dessus.
Bon courage mais tu verras c est pas compliqué...
Perso je pourrai pas te mettre de photos j ai revendu ma ninix il y a quelques mois....
HabituéFoxxLowrey
Retourner vers Electricité
