Messagepar Small » Ven 27 FĂ©v 2015 03:57
Marie80 a écrit::icon_pong: No comment !!! :icon_mdr:
Pourquoi tu dis ça Mamie ? :icon_mrgreen: :lol:
Messagepar nixtou » Ven 27 FĂ©v 2015 20:18
embrocher çà doit lui faire :icon_idea: à quelque chose :icon_rolleyes:
Messagepar matmax » Sam 28 FĂ©v 2015 17:48
encore avec cette foutue pompe a essence ...
bon je vais devoir la changer !!!
Messagepar cloclo65 » Sam 28 FĂ©v 2015 20:18
Mince avec mon garage trop haut j'ai arraché les deux bavettes de devant,cela doit arriver de temps en temps,car l'une des bavettes tenait avec du silicone. Va falloir que je me trouve des rampes. Maintenant je vais essayer de remettre cela ou peut être pas. :icon_fache:
Une 100NX sinon rien.
Membre Expertcloclo65
Voiture: Nissan 100nx GTI gpl. 2cv6 Charleston.
Messagepar cloclo65 » Sam 28 FĂ©v 2015 20:20
matmax a écrit:encore avec cette foutue pompe a essence ...
Salut Matmax,a quoi reconnait on que la pompe a essence déconne?. :icon_redface:
Messagepar matmax » Sam 28 FĂ©v 2015 20:29
bin au faite qu'il y est pas d essence qui arrive au moteur ou qu'il cale juste après avoir démarrer !
bon aussi j'ai eu l immense privilège d avoir une le support de la pompe qui s'est déclipser du réservoir !!!!
un truc que je ne souhaite a personne !
mon problème la pompe tourne elle envoie la pression m'est s arrête aléatoirement et ne repart part !
je viens de faire un test en branchant en direct . la pompe n est pas partie .
en tapant sur le réservoir elle décolle et tourne .
mais s arrĂŞte aussi quelle elle veut !!! bon je vais retrouve celle de primera que j'ai garder !!!
Messagepar Mika » Dim 1 Mar 2015 17:43
j'ai passé une après-midi pour changer un phare :icon_mrgreen:
Roi de la déconne
Roi de la déconneMika
Messagepar Julien » Mer 4 Mar 2015 09:56
De puis ce weekend, le pot faisait du bruit, genre pot troué.
En regardant vite fait, pas de trou, juste une fuite au niveau de la jonction entre le silencieux et l'intermédiaire.
J'ai remis une vis (il en manquait une, le gars du CT me l'avait dit l'an dernier, mais jusque là ca n'avait pas de consequence) et resserré tout ca.
Mais ca fait encore un peu de bruit (beaucoup moins qu'avant quand meme) et j'ai l'impression que ca jointe pas bien.
Ce weekend je vais prendre le temps de tomber le silencieux, histoire de regarder de plus près ce qui ne vas pas. (peut etre que le fait de n'avoir qu'une vis l'a fait travailler et que quelque chose est tordu)
Il y a un joint, ou quelque chose entre les deux ?
EDIT: Visiblement il y a bien des joints.
J'ai trouvé 3 modeles differents: http://www.piecesetpneus.com/C-3397025- ... 02cv~v4311
[NX-POWER]Julien
Messagepar nek77 » Mer 4 Mar 2015 14:08
Salut
j'ai exactement le meme probleme et dans mon cas cetait le joint qu'il fallait changer
voici le schéma que le mécano m'avais donné :
je sais pas si ca peut t'aider. pour info mon modele c'est 1.6injection multi GAD16
a+
Habituének77
Voiture: 100NX 1.6 injection 94
Messagepar Julien » Mer 4 Mar 2015 15:03
Merci Nek77 grace à toi, j'ai la reference (256111) et je l'ai trouvé à 2.17€ chez Yakarouler en Bosal (1.77 en Walker)
Le seul problème, c'est que c'est catégorisé "échappement" donc pas dispo en point relai.
Du coup, 9€ de port...
Chez Amazon c'est un peu plus cher (2.40€) mais dispo qu'en "panier plus" (uniquement livré avec une commande d'au moins 25€).
Comme je dois bientĂ´t commander un support de videoprojecteur chez Amazon, je crois que je le commanderai avec :)
[NX-POWER]Julien
Messagepar nek77 » Mer 4 Mar 2015 23:34
je t'en prie !
a bientot sur les routes ! ( le bruit de tracteur en moins ^^)
Habituének77
Messagepar Didier G » Jeu 5 Mar 2015 15:44
Changé mon cable de compteur qui était pêté depuis un mois et demi : J'AVOUE : j'ai donc à présent une NX avec un compteur trafiqué : il manque près de 750 km, je me demande l'écart de côte que ça représente avec un quart de million de km...
Et puis maintenant il me reste à installer ma nouvelle centralisation mais j'ai identifié un gros soucis : j'ai la flemme... :lol:
Messagepar phil » Jeu 5 Mar 2015 19:25
et tes problémes de demarrage ? t'a trouvé ?
Messagepar Didier G » Jeu 5 Mar 2015 19:41
toujours pas, j'ai à peu près fait le tour de tout ce qui est humainement envisageable, resterait encore à remplacer le calculateur et la pompe à essence, j'ai remarqué que je démarre plus facilement en mettant le pied au plancher le temps des premières secondes de démarreur, puis une fois que le moteur démarre "bancal" à 600-700trs/min, je relache le démarreur et l'accél, et le régime finit par monter à 1250 et la vanne de ralenti régule et c'est tout bon.
Dommage que j'ai pas de rampe d'injecteur d'avance, mais j'ai acheté un mano de pression d'essence pour regarder ce qui se passe du côté de la rampe et du régulateur
Messagepar nixtou » Sam 7 Mar 2015 20:25
J'ai débranché la durite de la vanne egr,inséré un bouchon en plastique dur et remboité la durite ...
J'ai aussi sorti la boite à air, je voulais appliquer le tuto de jipéo sur le réglage du ralenti et figé l'avance...alors sur la monopoint il y a bien un capteur de papillon mais le faisceau de fils est relié à une prise pour plusieurs capteurs,après démarrage j'ai mis les 3 coups de gaz entre 3 et 4000 trs mais au lâcher de pédale le moteur cale,après avoir rebrancher la prise un bon ralenti à 700 trs ,je n'ai plus rien touché,reste à faire un essai routier.
