demonter le tableau de bord
Messagepar dural » Sam 25 Avr 2015 05:01
Par quoi commencer??? :icon_up:
Nouveau membre
Nouveau membredural
Voiture: Nissan 100 NX 94 102cv
Re: demonter le tableau de bord
Messagepar Didier G » Sam 25 Avr 2015 09:12
il y a deux vis cruci sur le dessus, à la base du parebrise sous des caches plastiques rectangulaires, puis démontage de la boite à gant (on enlève les charnières par en bas) et du cache à droite de la boite à gants (deux vis crucis), puis du suippor de boite à gant (4vis crucis hexagonales de 7), puis du crochet de la serrure de boite à gants (2 cruscis), puis de la console centrale au complet (4 crucis).
Il te faut aussi démonter la plaque sous la colonne de direction (4 crucis) et l'entourage du bloc compteur (4 crucis) puis le cloc compteur (4 crucis) et le sortir. Si tu as une carbu ou une GTI il te faaut dégager le cable de vitesse à la sortie de la boite pour sortir le bloc compteur et défaire les deux vis qui sont derrière le compteur.
IL ne te reste alors plus qu'à défaire les deux vis de 10 qui sont sur le côté au niveau des genoux à 5 cm de la portière.
J'en ai démonté un hier en 20 mn, mais compte facile une a deux heures si tu dois chercher les vis.
Pour nous remercier tu peux faire des photos et un tuto :icon_mrgreen:
Messagepar nixtou » Sam 25 Avr 2015 10:31
ouais des photos pour les potos;merci Didier les explications pourront me servir aussi.
