pare choc avant
pare choc avant
Messagepar nx91390 » Mar 19 Mai 2015 03:36
bonjour j"aimerai savoir coment demonter un pare choc avant merci d'avance
Nouveau membre
Nouveau membrenx91390
Voiture: nissan 100nx
Re: pare choc avant
Messagepar Japamobile » Mar 19 Mai 2015 10:55
Facile : avec beaucoup de patience :icon_mrgreen:
C'est le truc le plus mal foutue de la NX :icon_exorbite: .
T'as 2 solutions :
soit la vraie qui consiste à TOUT démonter en partant depuis la jupe,le bouclier et les ailes, en te faisant bien chier avec des vis rouillées qui vont te pêter dans les mains quand elles ne sont pas dans des endroits inaccessibles au possible.
Soit tu sors le tout l'avant d'un coup : c'est à dire l'ensemble ailes+bouclier+jupe, faut virer les vis qui tiennent le tout et être 2 (vaut mieux) on écarte les ailes et le tout vient en tirant vers l'avant. C'est plus rapide mais seul c'est pas pratique (quoique je l'ai déjà fait) par contre il y a plus de chances de faire des petites rayures avec cette méthode (sauf si tu es hyper délicat et précautionneux) car t'es obligé de forcer légèrement.
dans tout les cas : prévois la 1/2 journée tranquille.Courage :icon_coucou:
Re: pare choc avant
Messagepar nixtou » Mar 19 Mai 2015 20:07
entre les ailes et les passages de roues ,il y a quoi comme mastic d'étanchéité ?
Re: pare choc avant
Messagepar phil » Mar 19 Mai 2015 20:31
rien c'est les plastiques qui protégent des projections
Re: pare choc avant
Messagepar nixtou » Mar 19 Mai 2015 21:30
Ah ouais! c'est plus facile à démonter alors...
