Messagepar Didier G » Sam 9 Mai 2015 13:35
Je crois bien que le carré de remplissage est un 3/8 eme, j'en avais pas sous la main mais un coup de disqueuse sur une vieille croix fait parfaitement l'affaire... depuis une dizaine d'année, et aucune boite ne m'a encore resistée :icon_mrgreen:
Messagepar Escandre 85 » Sam 9 Mai 2015 22:29
Avec une petite clé à cliquet, le carré rentre tres bien . Prévoir une rallonge bien sur...
La taille je ne saurais pas dire en chiffre, mais en lettre, c'est la taille au dessus du plus petit (donc 1/4 ?), et encore au dessus c'est celui que l'on utilise couramment (1/2 ?) . Et encore apres c'est taille "camion" .
[NX-POWER]Escandre 85
Voiture: Prim P10 GA16DE
Messagepar Didier G » Dim 10 Mai 2015 14:14
@Escandre : oui, c'est le 3/8 eme :o)
Aujourd'hui redémontage alternateur, j'en profite pour repeindre tout ce qui est sale ou oxydé autour... et je finis comme d'hab avec la moitié du moteur à poil :icon_rolleyes:
Messagepar Escandre 85 » Dim 10 Mai 2015 14:49
Donc pour demain t'es en RTT pour pouvoir rembaucher mardi ? fait le pont t'en qu'Ă  faire...
Messagepar Didier G » Dim 10 Mai 2015 14:59
oui, mon chez est plutot très cool (normal vu que je suis à mon compte) donc peinture rouge flashy sur le cache culbuteur, noir satiné sur les supports divers et gris sur l'alu oxydé et remontage dès que le nouvel alternateur sera arrivé
Messagepar Mika » Dim 10 Mai 2015 15:13
tu vas nous mettre des photos de tout ça didier :icon_mrgreen:
Roi de la déconne
Roi de la déconneMika
Messagepar nixtou » Lun 8 Juin 2015 19:11
J'ai enfin changé le mano de pression d'huile,pas compliqué à faire mais très chiant
Messagepar Didier G » Lun 8 Juin 2015 19:49
ON a fait joujou sur la Ninix de Michel : 2 bons amortos + 2 amortos neufs + 4 ressorts courts + un bon barbecue = une belle journée :icon_mrgreen:
Messagepar thaiseb » Lun 15 Juin 2015 17:17
J'ai déposé mon alternateur, qui attend gentiment l'arrivée du nouveau en échange standard en fin de semaine. La NX va enfin pouvoir reprendre la route ! :icon_jump2:
Habituéthaiseb
Messagepar marc » Mar 30 Juin 2015 19:27
:icon_coucou:
pour moi j'ai completer la famille
et j'en ai une qui démarre pas, elle se lance mais on dirait qu'elle s'etouffe...
débitmètre nettoyé, puis le premier demarrage fut plus long mais avec du mal, environ 5 à 10sec,
tete et doigt d'allumeur changé, faisceaux bougies changé, filtre a air ok, pompe ok, les bougies sont humide,
mais au moins 1 mm de crasse dessus et le compte tour qui marche pas,
il est aussi géré par l' alternateur sur la 102?
colis arrivé cette aprème au point relais avec bougies, filtre a essence et huile,
mais bien sur j'ai zapé le joint de cache culbu et un rlt av droit -> nouvel commande :fou12:
voici un exemple de ce qu'elle fait
https://youtu.be/413XIiPYufY
avez vous une idée?
(aucune idée du bon maniment du débitmètre qui a été déja changé suite la panne)
:enaccord8:
Gentil Organisateur
Gentil Organisateurmarc
Voiture: Nissan 100NX 2L GTI
Messagepar Escandre 85 » Mar 30 Juin 2015 20:59
Mon ga16 me faisait la meme chose en moins pire, c'était un des injecteurs qui me faisait ch#ier . Puis ça fonctionnait normalement au bout de 2 min, puis maintenant tout fonctionne bien et je n'y ai rien fait, à part que la rampe est alimentée par un relais et non en direct .
Change la rampe si tu en a une autre .
Tu as peutetre que 1 ou 2 qui envoir le jus, il en faut au moins 3 pour que ça tourne . J'ai déjà essayé .
Si injection, un ptit diag avec un trombone pourrait te mettre sur une piste si un code erreur est enregistré...
Messagepar CEDRICK » Sam 4 Juil 2015 10:06
Changement du cardan malade et de la boîte sur ma rouge :icon_biggrin: :icon_biggrin: :icon_biggrin: facile !!! je pourrais le réciter :cool: bcp plus simple par dessous quand on est seul :lol:
changement des deux courroies par la mĂŞme occasion :arrow:
je viens d'aller acheter ce qu'il faut... encore le niveau de boîte à faire et comme j'avais démonté pas mal de pièces pour essayer de résoudre ce problème de température sur ma grise :icon_fache:
du coup je remet tout à sa place c'est fait ! maintenant faut que j'attende que le joint du calosthat sèche et je fait la purge aussi du niveau de liquide de refroidissement et c'est parti :fou12:
Ă  suivre.
[Suprem NX-POWER]CEDRICK
Messagepar Didier G » Sam 4 Juil 2015 14:56
Peut ĂŞtre une nouvelle NX Ă  la maison ce soir, on vient de m'appeler pour m'en proposer une :icon_mrgreen:
Messagepar nixtou » Sam 4 Juil 2015 20:22
Alors ?
Cette semaine gonflage des pneus ,débouchage des gicleurs de lave-glace,j'suis épuisé :zzz:
Messagepar jipeoo » Dim 5 Juil 2015 14:35
moi j'ai vider mon feu arriere gauche qui etait plein d'eau car mon joint de haillon est bien coupé ce qui je pense doit être la raison !!!!
je suis donc Ă  la recherche de c mĂŞme joint ( Didier help me) !!! LOL
[Suprem NX-POWER]jipeoo
Voiture: 100 nx 1,6 i slx 96
