par Didier G » Lun 15 Juin 2015 18:44
C'est bien connu, l'ancien proprio est un con, mais ça nous permet souvent d'avoir une petite histoire marrante à raconter. Histoire que ces belles preuves de créativité ne soient pas perdues pour la postérité, je propose de les raconter ici, si il y a une photo en plus c'est même carrément mieux, mais pas obligatoire.
Perso il me vient à l'esprit : - le ventilo de refroidissement moteur connecté en direct à la batterie, avec des fils en cuivre rigide et un interrupteur domestique sous le capot : pratique d'ouvrir le capot pour couper la ventilation quand on se gare, - l'éponge pour boucher un trou de corrosion dans une aile arrière, avec coup de blackson par en dessous : résultat un générateur de rouille embarqué dans les ailes arrières - les sièges baquets fixés à la tige fileté de 6mm... sans meme un contre écrou - le rebouchage de trous de corrosion dans les bas de caisse avec du papier journal et du mastic - la tole d'alu rivetée dans le passage de roue pour boucher un trou : au moins l'alu ne rouille pas - l'ampli connecté en direct à la batterie sans fusible, avec la cosse positive qui se ballade dans le coffre - la batterie délocalisée dans le coffre et pas fixé, raccordée aux cosses d'origine avec du scotch d'emballage - le double spoiler sur l'essuie glace... arrière
Didier G
par Escandre 85 » Lun 15 Juin 2015 19:18
Les dernieres bagnoles que j'ai vendu :
Une visa, l'acheteur était un black Une Clio, un black Un autoradio, un black Une R19, encore un black... J'ai rien contre, tant mieux, mais quel coïncidence !
Aussi ce n'était pas la meme personne a chaque fois, je précise .
Quand ma primera sera réparée, la Clio de ma femme sera à vendre . Je verrais bien .
Les commentaires du vendeur de ma nouvelle primera a son achat : Si j'avais pas la voiture sous les yeux j'aurais cru a une GTR ! L'embrayage est au bout et les pneus avant étaient bouffé coté extérieur . Aussi : Avec cette voiture, les flics m'arretais tout le temps ! Nan mais ça doit etre ma tronche...
Bon ok, ce ne sont pas des modifs...
Mais le gars était tres sympa et n'avais rien à cacher . Il l'a vendue car remplacée par...
... une laguna break dti . Plus pratique le break .
Escandre 85
- Voiture: Prim P10 GA16DE
par matmax » Mar 16 Juin 2015 07:42
Pas sur une nx . Mais j en est quelqu une.
Un gars sur un xantia TD avait la pompe a injection qui fuyait . Il avait bricoler un bac recuperateur avec une pompe électrique munie d un flotteur qui refoule le gasoil perdue dans le retour de gasoil . Il avait prit soin de mettre un clapet anti retour .
J ai eu aussi des qui ont fixer les attache remorque avec de la tige filetes de 8 .
Un gars qui avait monter un coupe circuit sur le plus ET sur la masse du véhicule ...( a cause d une fuite de courant) PK me dirait vous ??? Bin si vous savez expliquez moi.
- Voiture: NISSAN PRIMERA WP11GT et 100nx "GTTI"
par BRETT » Mar 23 Juin 2015 23:24
Moi ce que je préfere c'est toutes les alarmes à la C.. qui viellissent mal et dont personne n' a plus les schéma de montage Du coup la voiture se met à hurler au petit matin ou ne ferme plus completement ou une fois sur deux  et tout le circuit electrique est bidouillé .
BRETT
- Voiture: 100 NX 2L
par marc » Mer 24 Juin 2015 11:09
lol j'ai de la chance alors Brett Ma GTI à une alarme cobra et aucun soucis après quasiment 5 ans la noire a aussi une alarme et ok pour l'instant puis la bleu aussi mais pas de telecommande et en mode off
Gentil Organisateur
marc
- Voiture: Nissan 100NX 2L GTI
par CEDRICK » Mer 24 Juin 2015 22:01
nixtou a écrit:L'alarme qui déconne a sauvé mon permis,sur la 205 à 160 compteur la caisse se met à ralentir jusqu'à l'arrêt total sur la bande d'arrêt d'urgence ,juste là où les motards attendaient, j'ai vu le témoin clignoter bizarrement ,un coup de clé pour mettre hors service l'alarme et hop reparti...
ça c'est du bol !!! moi sur ma rouge alarme nickel et jamais d'emmerde sur ma grise par contre la fiche est retiré du boitier de commande et si je la branche ça sonne sans s'arreter, j'ai la télécommande et même, pourtant étant le cinquième proprio, les papiers avec les codes... mais j'ai jamais encore vraiment voulu m'y intéresser.
CEDRICK
- Voiture: 2 carbu de 1992 316000/21000 km ainsi que 2 inj de 94 269000/202000 km dont une en boite auto
par CEDRICK » Mer 24 Juin 2015 23:27
Didier G a écrit:Moi je connais une petite NX 1l6 modifée avec un gros radiateur de GTI, deux ventilos grosse puissance, un calorstat et pompe à eau neufs... et qui chauffe quand meme
3000 euros qui n'en veux !!! Didier G a écrit:C'est bien connu, l'ancien proprio est un con...
pas un manouche
CEDRICK
par Didier G » Jeu 25 Juin 2015 08:04
CEDRICK a écrit:Didier G a écrit:Moi je connais une petite NX 1l6 modifée avec un gros radiateur de GTI, deux ventilos grosse puissance, un calorstat et pompe à eau neufs... et qui chauffe quand meme
pas un manouche
Cedrick, je pense avoir trouvé un acheteur pour ta NX, est ce que tu accepterais un échange ? https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ ... -04-01.jpgSinon pour revenir au sujet, j'ai oublié de mentionner la NX avec un essuie glace à déflecteur ... à l'arrière, ça témoigne d'un amour immodéré de la marche arrière à grande vitesse sous la pluie, ou d'une certaine nullité en aérodynamique non ?
Didier G
Retourner vers Sono / Hi-Fi
