La GTI Ă  Small.
Re: La GTI Ă  Small.
Messagepar Didier G » Mar 26 Mai 2015 16:11
bravo, quoique ce soit pas un exploit : rares sont les NX bien entretenues et avec aussi peu de kilomètres à rater leur CT
Re: La GTI Ă  Small.
Messagepar CEDRICK » Mar 26 Mai 2015 18:09
et c'est reparti pour quelques millier de kms...
[Suprem NX-POWER]CEDRICK
Re: La GTI Ă  Small.
Messagepar Small » Mar 25 AoĂ» 2015 15:41
Quelques niews...
Je vous explique ce qu'il m'est arrivé dimanche car ça pourra surement servir à d'autres... :wink:
En rentrant du rasso nordique dimanche soir pendant les 20 derniers KM, le moteur s'est mis à tourner comme une patate et il voulait tout le temps s’arrêter. Arrivé à la maison il s'est arrêté pour de bon et plus moyen de redémarrer. Ouf, devant le garage! :icon_eek:
Le lendemain à froid elle démarre au quart de tour mais avec un ralenti à 1200 tours et avec le ventilo qui tourne en continu dés la mise du contact!
Grâce aux conseils de notre expert Didier :enaccord9: je met la voiture en mode "diag" et elle me donne le code 1-3 c'est à dire: capteur de température moteur. Eh oui, la voiture n'ayant plus d'info de température, elle met le ventilo en continu pour pas péter le JDC...
Je commande les 2 (oui, il y en a 2 et ils sont l'un près de l'autre) Le mono-fil coûte 6 euros et l'autre avec 2 fils 10 euros. A ce prix et vu l’accès pas très facile vaut mieux changer les 2! :lol:
Aujourd'hui je reçois les 2 sondes je les changes (en 2 heures malgré l’accès difficile :icon_rolleyes: )
Remise en mode "diag" (génial et pratique ce mode "diag" :cool: ) et là, code 5-5 c'est à dire tout va bien! :boire51:
Un grand merci Ă  Didier pour ses conseils! :enaccord8:
Si ça intéresse quelqu'un je ferai un petit tuto...
Re: La GTI Ă  Small.
Messagepar matmax » Mar 25 AoĂ» 2015 18:22
sans le capteur de t°!
la nx tourne riche comme au starter !!
a chaud elle cale !!!
Re: La GTI Ă  Small.
Messagepar Small » Mar 25 AoĂ» 2015 18:26
matmax a écrit:sans le capteur de t°!
Oui, c'est bien ça et le ventilo tourne en continu.
Re: La GTI Ă  Small.
Messagepar Small » Ven 28 AoĂ» 2015 19:25
Et voila, vanne de ralenti près du filtre à huile nettoyée. (pour l'autre, faut passer sous la voiture et j'avais pas envie aujourd'hui :icon_mdr: )
Petit truc pour ceux qui ne l'on jamais fait: en retirant le filtre à huile l'accès est beaucoup plus facile. :wink:
On verra donc demain matin ce que ça donne...
Re: La GTI Ă  Small.
Messagepar Small » Sam 29 AoĂ» 2015 13:21
Et voila, ralenti parfait ce matin Ă  froid! :cool:
Du coup je me demande si je vais nettoyer l'autre vanne... :icon_mrgreen:
Re: La GTI Ă  Small.
Messagepar matmax » Sam 29 AoĂ» 2015 14:02
l autre ne régule que la descente en régime elle gere aussi l air au ralentie !
donc si ton ralentie est bon !
pas touche !!!
Re: La GTI Ă  Small.
Messagepar Small » Sam 29 AoĂ» 2015 15:06
matmax a écrit:l autre ne régule que la descente en régime elle gere aussi l air au ralentie !
pas touche !!!
Ouf merci. Vu l'accès pour y arriver, ça m'arrange... :icon_mrgreen:
Re: La GTI Ă  Small.
Messagepar renau13 » Dim 30 AoĂ» 2015 20:25
Tu as une photo de l'emplacement car la mienne a la température qui fonctionne quand elle veut
SR20DE Inside !!!
Habituérenau13
1999 Nissan Primera
Voiture: Primera
Re: La GTI Ă  Small.
Messagepar Small » Dim 30 AoĂ» 2015 20:30
La jauge de température au compteur qui déconne?
Re: La GTI Ă  Small.
Messagepar renau13 » Dim 30 AoĂ» 2015 20:32
Oui celle lĂ
SR20DE Inside !!!
Habituérenau13
1999 Nissan Primera
Voiture: Primera
Re: La GTI Ă  Small.
Messagepar Small » Dim 30 AoĂ» 2015 20:46
Vu l'endroit je crois pas qu c'est possible de faire une photo mais demain je vais essayer.
Sinon, tu peux pas les rater, les 2 sondes sont l'une à coté de l'autre juste au dessus légèrement à gauche du filtre à huile. Une avec 1 fil et une avec 2 fil. Je crois que c'est celle avec 2 fil qui donne l'info au tableau de bord (tu confirme Didier?) Vu le prix, vaut mieux changer les 2 surtout qu'elles ont plus ou moins la même durée de vie. De plus vu l’accès difficile vaut mieux changer les 2 tant que t'es là. :wink:
Et un petit conseil, retire le filtre à huile, ça change tout. :lol:
Re: La GTI Ă  Small.
Messagepar CEDRICK » Dim 30 AoĂ» 2015 20:47
c'est pas celle qui se trouve dans le liquide de refroidissement ? si c'est celle là j'en ai trois donc achète pas... c'est celle qui déclenche le ventilo ???
Re: La GTI Ă  Small.
Messagepar Small » Dim 30 AoĂ» 2015 20:51
CEDRICK a écrit:c'est pas celle qui se trouve dans le liquide de refroidissement ? si c'est celle là j'en ai trois donc achète pas... c'est celle qui déclenche le ventilo ???
Non, ça c'est une autre.
Mais comment tu te retrouves avec 3 sondes de ventilo??? :lol:
