La GTI Ă  Small.
Re: La GTI Ă  Small.
Messagepar CEDRICK » Dim 30 AoĂ» 2015 21:06
Smalltownboy a écrit:
CEDRICK a écrit:c'est pas celle qui se trouve dans le liquide de refroidissement ? si c'est celle là j'en ai trois donc achète pas... c'est celle qui déclenche le ventilo ???
Non, ça c'est une autre.
Mais comment tu te retrouves avec 3 sondes de ventilo??? :lol:
avec mes soucis de refroidissement sur ma grise j'ai acheté une neuve et j'en avais une autre mais je pensais qu'elle fonctionnait pas
[Suprem NX-POWER]CEDRICK
Re: La GTI Ă  Small.
Messagepar renau13 » Dim 30 AoĂ» 2015 21:07
Le ventilo se déclenche correctement. Si je laisse la voiture chauffer au ralenti la jauge fonctionne mais dès que je roule elle descend.
Ok small je regarderais ça au plus vite. Merci
SR20DE Inside !!!
Habituérenau13
1999 Nissan Primera
Voiture: Primera
Re: La GTI Ă  Small.
Messagepar bebert » Lun 31 AoĂ» 2015 07:05
renau13 a écrit:Le ventilo se déclenche correctement. Si je laisse la voiture chauffer au ralenti la jauge fonctionne
jusque la rien d'anormal
renau13 a écrit:mais dès que je roule elle descend.
c'est a ça que sert le radiateur, a faire refroidir le moteur, je voie pas ou est le problème, ça veut juste dire que ton circuit de refroidissement est bon, en règle générale l'aiguille se stabilise a moitié de la jauge, si elle redescend dans le bleu ça vient plutôt de ton calorstat qui est coincé ouvert mais dans ce cas la elle met un temps fou a chauffer quand tu roule.
Re: La GTI Ă  Small.
Messagepar Didier G » Lun 31 AoĂ» 2015 08:02
Ca c'est soit un calorstat HS qui reste grand ouvert, et alors la temp va baisser directement si tu mets les ventilos en route, ou alors la pompe qui est HS (ailes rouillées par exemple), et en roulant ça fait un thermo siphon qui fait circuler le LDR, donc la chaleur perdue varie directement en fonction de la vitesse à laquelle tu roules.
Quand tu ouvres le bouchon de ldr A FROID, est ce que tu vois le niveau varier dans le radia si tu accélères ? Si oui la pompe débite. Et ton calorstat ? tu l'as testé ?
Re: La GTI Ă  Small.
Messagepar Small » Ven 3 Juin 2016 18:42
Aujourd'hui ma ninix a 20 ans, 195 000 Km et son contrĂ´le technique vierge! :enaccord1:
Re: La GTI Ă  Small.
Messagepar Small » Sam 8 Juil 2017 23:52
Tadaaaaaa!!! :cool:
Re: La GTI Ă  Small.
Messagepar matmax » Dim 9 Juil 2017 08:34
La fin du rodage ...
Re: La GTI Ă  Small.
Messagepar CEDRICK » Dim 9 Juil 2017 10:19
:enaccord1:
Re: La GTI Ă  Small.
Messagepar Pou » Dim 9 Juil 2017 11:38
:enaccord1: çà s'arrose ! :boire51:
Patxaran64
NISSCROC
NISSCROCPou
Re: La GTI Ă  Small.
Messagepar Pou » Dim 9 Juil 2017 13:09
On a pris l'apéro à ta santé, cela nous a fait une excuse en fait ! :lol: :lol: :lol:
Patxaran64
NISSCROC
NISSCROCPou
Re: La GTI Ă  Small.
Messagepar Pou » Dim 9 Juil 2017 13:11
Surtout, n'envoies pas une tof de ton compteur après chaque kilomètre parcouru, je ne pourrais pas tenir la distance ! :lol: :lol: :lol:
Patxaran64
NISSCROC
NISSCROCPou
