Je veux faire rugir la ninix!
Re: Je veux faire rugir la ninix!
Messagepar marc » Mar 14 Juil 2015 12:24
oui si tu prend un Rémus ou un Sebring POUR 100nx,
:enaccord8:
Gentil Organisateur
Gentil Organisateurmarc
Voiture: Nissan 100NX 2L GTI
Messagepar Didier G » Mar 14 Juil 2015 16:23
j'en ai vu un sur LBC il y a quelques jours
Messagepar FrenchEclipse » Mar 14 Juil 2015 22:48
Moi aussi donc c'est pour ça que je me tate. J'ai pas envie d'acheter un truc qui n'irait pas dessus quoi!
DébutantFrenchEclipse
Voiture: 100 NX 1.6i
Messagepar pfe » Mer 16 Sep 2015 22:18
Escandre 85 a écrit:Ça ne fera que du bruit . C'est le diametre de la ligne qui compte .
Si tu veux avoir un peu de gain pour 0€, vire la maille ronde dans la boite à air . on gagne un peu de coule en bas, le moteur respire mieux sur toute la plage de régime et ça prend 7000tr sans s’essouffler .
En gros, c'est une bride .
Je déterre un peu...
Peux tu en dire plus là dessus ?
A moins que je n'ai pas encore tout regarder ? :icon_redface:
Débutantpfe
Voiture: 100nx 1.6 1994
Messagepar Soda » Jeu 17 Sep 2015 09:46
de mémoire c'est uniquement sur les 2L... il y a une rondelle dans la ligne pour brider un peu les haut régimes
[Suprem NX-POWER]Soda
Voiture: 200sx rs13 phase 2
BMW 316 ti pour ma femme
boulot: Merco A250 4matic :D
Messagepar pfe » Jeu 17 Sep 2015 10:11
Je parlais de la boite à air. Tu pense aussi que ce n'est que pour les 2L ?
Débutantpfe
Messagepar Soda » Jeu 17 Sep 2015 10:21
wais j avais pas lu le message en entier... aucunes idés pour la boite a air :icon_confused:
Messagepar Escandre 85 » Jeu 17 Sep 2015 20:46
ben tu ouvres ta boite à air comme pour voir le filtre, et au dessus du corps de papillon il y a une grille ronde entourée d'une rondelle plastique qui la retient . Cette rondelle tient en 3 points de soudure plastique . Ça s'enleve sans trop forcer .
Essaye ensuite .
Si tu souhaite la remettre, mets 3 points de mastique/colle .
[NX-POWER]Escandre 85
Voiture: Prim P10 GA16DE
Messagepar pfe » Ven 18 Sep 2015 12:11
J'ai vu ça hier en ouvrant la boite à air.
Je ne pensais pas qu'une grille de ce type puisse "brider" l'admission.
Et le résultat est probant pour ceux qui l'ont fait ? Même si comme tu dis, ça ne coute rien d'essayer... :wink:
Débutantpfe
Messagepar shadow62 » Lun 2 Nov 2015 22:39
Petit déterrage
La lignée 2l se monte en mieux est placé sur 1l6 ?
On peut monter une ligne de 2l sans cata pour pouvoir virer le cata sur 1l6 ?
[Suprem NX-POWER]shadow62
1996 Peugeot 106
clio estate XD
Messagepar FrenchEclipse » Mer 9 Déc 2015 15:53
Escandre 85 a écrit:ben tu ouvres ta boite à air comme pour voir le filtre, et au dessus du corps de papillon il y a une grille ronde entourée d'une rondelle plastique qui la retient . Cette rondelle tient en 3 points de soudure plastique . Ça s'enleve sans trop forcer .
Essaye ensuite .
Tu l'as viré? Ca donne quoi comme résultat? Si c'est simple à faire je sens que je vais le faire.
Messagepar Escandre 85 » Mer 9 Déc 2015 21:17
Oui, sur mes 2 primera .
Essayes, tu ne sera pas deçu . Tu peux remboiter la grande rondelle à ça place, ça rend l'entrée conique, c'est plus propre .
Et si tu en as l'envie, il y a une cloison en sortie du 4en1 d'origine, au niveau d la sonde lambda (faut la virer avant) . Je l'ai défoncé/coupé à coup de burin plat .
Ça donne le meme effet en +, et le bruit change un peu, il devient un peu plus rauque, meme en sortie du silencieux d'origine . Je ne regrette pas .
Photo ici :
photos-videos-nx/2-ga16de-2-bruits-un-peu-different-t11337.html?hilit=bride#p192724
J'ai vu ma femme partir faire un allé/retour avec la verte (la sienne) puis avec la bleue, on sens la bleue plus libre .
Y a peutetre moyen de gagner encore un poil en grattant ici, en rouge, j'ai pas pensé à le faire avant de remonter :
Et pourquoi pas, mettre de la bande autour . Un gars sur le forum primera l'à fait sur un coté pour proteger l'alternateur, il ressentait un poil plus de couple .
Ça ne peut pas ete pire de toute façon .
La pipe du GA16 n'est pas si mal que ça, les longueurs des conduits m'a l'air équilibré . Il y a bien pire !
Messagepar Escandre 85 » Mer 9 Déc 2015 21:43
Ce que j'ai relevé avec mon telephone, la mesure manque de précision et j'avais pas pesé les caisses donc faut pas trop regarder les chiffres qui sont du coup décalé par rapport à la réalité, seules les courbes sont valables :
post193278.html?hilit=perfexpert#p193278
Messagepar FrenchEclipse » Mer 6 Jan 2016 13:48
Je ne sais pas bricoler. En faite je me fait la main sur la ninix. JE ne sais pas ce qu'es le corps papillon
Du coup tu n'as pas vraiment répondu à ma questions ça fait quoi ?
Messagepar bleiz80 » Sam 9 Jan 2016 19:26
Merci pour le tuyau de la bague dans la boîte à air, j'essaierai...
Une monture c'est comme une femme, il faut la faire chauffer avant de la chevaucher et de la faire hurler, même si elle causera ta perte...
Débutantbleiz80
Voiture: 100 nx GTI
