Peur d'un Joint de Culasse ?
Messagepar freddydu05 » Lun 14 DĂ©c 2015 22:18
Bonjour ou bonsoir.
Je met ces petits mot pour vous dire que des fois on ce fait de sacré frayeur avec nos voiture pour moi c'est le joint de culasse évidemment.
J'ai eu peur d'avoir un joint de culasse car dans mon vase d’expansion le liquide de refroidissement glouglouter et je perdais beaucoup de liquide de refroidissement.
Donc on ma dit soit tu a mal fait ta vidange, soit c'est un joint de culasse.
J'ai refais ma vidange 3 fois et sa glouglouter toujours et oĂą ce trouve mon vase d'expansion sa fumer a travers le capot donc perte de liquide de refroidissement :coupdeboule:
Bon j'ai chercher des solutions :
1) je fais changer le joint de culasse par un garagiste 1500€ plus chers que ma voiture ;
2) je change le moteur avec mon frère (400€ un moteur sur ebay) :icon_twisted: .
Sa fais mal quand mĂŞme !!! je vais devenir dingue :fou12:
Donc j'ai appeler mon frère pour lui demander et c'est lui qui ma donner la solution.
Et la voici ................ (parole de mon frère mot pour mot)............
TA VÉRIFIER TON BOUCHON DE RADIATEUR CRÉTINX :icon_pong:
Moral de l'histoire si ton bouchon de radiateur est mort l'air passe au travers et le liquide s'échappe :icon_pong: :lol:
MERCI Frèro !!! :enaccord9:
Débutantfreddydu05
Re: Peur d'un Joint de Culasse ?
Messagepar Escandre 85 » Lun 14 DĂ©c 2015 22:43
Le bouchon de radiateur (ou de vase d'expansion si la soupape y est) peut provoquer des joint de culasse à répétition . En fait, il reste coller et ne s'ouvre pas, et c'est le joint de culasse qui fait fusible .
On écrit : quand meme, et non comme meme .
[NX-POWER]Escandre 85
Voiture: Prim P10 GA16DE
Messagepar freddydu05 » Mar 15 DĂ©c 2015 01:26
merci escandre je ne suis pas très douer en français
Débutantfreddydu05
Messagepar Escandre 85 » Mar 15 DĂ©c 2015 09:16
:wink:
Messagepar bebert » Ven 8 Jan 2016 09:42
si tu veut vérifier si tu n'as pas fait un joint de culasse,
pour vraiment pas cher, tu prend une bouteille d'eau, tu la remplie d'eau, tu vire le bouchon de radiateur, tu retourne la bouteille dessus et tu appui bien de façon que ça soit étanche.
la tu demande a un pote de démarrer, voir même d’accélérer un peu, et si t'as un joint de culasse tu verra des bulles remonter et le niveau d'eau baisser dans la bouteille
Messagepar Julien » Ven 8 Jan 2016 14:26
bebert a écrit:la tu demande a un pote de démarrer, voir même d’accélérer un peu, et si t'as un joint de culasse tu verra des bulles remonter et le niveau d'eau baisser dans la bouteille
J'ai un jour entendu que melanger de l'eau et du LDR c'est le meilleur moyen de faire un joint de culasse....
[NX-POWER]Julien
Messagepar bebert » Ven 8 Jan 2016 15:00
J'ai un jour entendu que mélanger de l'eau et du LDR c'est le meilleur moyen de faire un joint de culasse....
non, le LDR c'est déjà de l'ethylene glycol mélanger avec de l'eau, c'est pour ca que tous les LDR n’ont pas les mêmes qualités antigel et puis si tu n'as pas de joint de culasse, tu n’aura pas beaucoup d'eau supplémentaire dans le mélange (moins d'un verre d'eau sur tout le circuit), et dans le pire des cas il n’aura plus les mêmes qualités antigel, puis en cas de doute, tu peut toujours le vidanger et en remettre du neuf, ça fait jamais de mal au moulin puisque avec les années il gèle plus vite parce qu'il se charge en humidité.
et si tu as un joint de culasse, pour le faire tu doit vidanger le LDR.
en gros, pour moins de 10€ tu est fixé.
