Messagepar nixtou » Ven 1 Jan 2016 10:00
Quand on aime on ne compte pas ... :icon_mrgreen:
Messagepar Marie80 » Lun 4 Jan 2016 14:33
Aujourd'hui, Mondial PB est passé à la maison... Merci la MAIF :lol:
Ambassadrice
AmbassadriceMarie80
1996 Nissan 100NX 1.6L 95cv
Messagepar princegon » Lun 4 Jan 2016 19:32
Moi c'est demain chez carglass et merci l'assurance je vais avoir des joint de parebrise tout neuf :enaccord1:
Sinon aujourd'hui étant en vacances j'ai mis la batterie dans le coffre et j'ai commencé à monter l'admission dynamique ba c'est bien chiant à cause du débitmètre alors j'ai abondonner la suite demain ...
Membre Expertprincegon
Voiture: nissan 100 nx gti
Messagepar princegon » Mar 5 Jan 2016 17:38
Alors voilà ce que j'ai réussi à faire je suis pas 100% satisfait du résultat mais ça va ça tiens
bon l'admission ça sert à rien ça fait un joli bruit et c'est tout ...
La batterie dans le coffre j'aime bien c'est bien fait reste juste à trouver une solution pour mieux faire le raccord sous le capot.
Et je voudrais nettoyer le moteur et surtout le compartiment quelqu'un a une idée pratique ?
Messagepar Escandre 85 » Mar 5 Jan 2016 21:43
Pour nettoyer le compartiment moteur, pourquoi tu ne le fais pas au lavage haute pression ? Faut éviter de trop arroser l’alternateur .
[NX-POWER]Escandre 85
Voiture: Prim P10 GA16DE
Messagepar princegon » Mer 6 Jan 2016 16:47
Un peu de couleur ça fait joli
Après essaie le nouveau faisceau et les bougies iridium ça change pas grand chose non plus
La voiture monte plus vite dans les tours
C'est pénible une admission un faisceau performance et des bonnes bougies pour pas plus de performance :icon_fache:
Peut être que quand il y aura la ligne inox et le collecteur inox ça commencera à parler :icon_twisted:
Mais bon je suis en vacances faut bien s'occuper :enaccord8:
Messagepar phil » Mer 6 Jan 2016 18:24
phil a écrit:
princegon a écrit:je viens de commander çà :icon_jump2:
je vous ferais par de mes impressions a réception
installe le joliment ça feras de l'effet ..... :lol:
c'est bien ce que je te disait : effet placébo :lol:
Messagepar princegon » Mer 6 Jan 2016 20:51
Enfin contrairement à ce qu'on peut lire sur d'autre forum j'ai l'honnêteté de reconnaître que ça sert pas à grand chose :enaccord1:
Messagepar marc » Ven 8 Jan 2016 12:48
:icon_coucou:
pour ma part ct passer il y a quelques semaines, quelques défaut rien de grave, 1 ampoule d'ab m'en sert jamais, poc sur l'aile et rotule de direction caoutch abimé
le seul truc avec contre visite c'est le déséquilibrage de frein av et ar comme d'hab...
sinon le controleur a bien aimé la ninix et la trouve en bien bonne état
donc hier, chgt bougies, vidange et filtre a huile bien sure, chgt du joint de collecteur, nettoyage BMC CDA avec les produits spéciaux (détergent et huile rouge)
et nettoyage et graissage des étriers av, l'arrière pour cette aprème avec un petit coup d'aspi :wink:
Gentil Organisateur
Gentil Organisateurmarc
Voiture: Nissan 100NX 2L GTI
Messagepar nixtou » Mer 20 Jan 2016 21:18
Rien fait sur ninix depuis la vidange/filtre et les bougies donc 3semaines au moins,là je voudrai commander des lampes led pour les veilleuses,stop et clignos donc la centrale aussi et peut -être des xénons, si vous avez les références ,éventuellement des liens ebay ou aliesexpress,çà m'intéresse .
Messagepar bebert » Lun 25 Jan 2016 10:42
les xénons :
http://fr.aliexpress.com/item/2X-35W-12V-AC-4300K-6000K-8000K-Car-Auto-H4-3-Bi-Xenon-Light-H4-Hi/2018786440.html
j'ai pris ceux la parce qu'il n'y as aucune modification a faire, et chaque phare est entièrement séparé, pas besoin de monter de relais d'un phare a l'autre pour basculer en phare, tout est sur le petit faisceau et si un relais crame, on as toujours la possibilité de passer en plein phare avec l'autre, les deux phares ne sont pas condamné a rester en code.
les ballasts :
http://fr.aliexpress.com/item/Free-shipping-12v-DC-35w-Xenon-HID-kit-H1-H3-H7-H9-H11-H13-HID-KIT/1885354227.html
mais je vous laisse chercher des ballasts seul ou alors un kit complet en H4, moi j'avais pris cela parce que j'avais cramé une ampoule sur le scenic de ma femme et qu'en ce temps la pour le prix des ballast j'avais les ampoules avec.
la lampe plafonnier pour voir clair :
http://fr.aliexpress.com/item/R1B1-24-SMD-5050-T10-Car-interior-Dome-Door-LED-Panel-Light-Lamp/1506925756.html
ampoules de clignotant :
http://fr.aliexpress.com/item/HK-POST-FREE-1156-1157-BA15S-BAU15S-BA15D-P21W-13-SMD-5050-Car-Brake-Tail-Turn/500057248.html
relais de clignotant (si tu veut pas avoir des clignotants fixes :icon_mrgreen: ) :
http://fr.aliexpress.com/item/New-CARCHET-Electronic-LED-Flasher-Relay-for-Car-Turn-Signal-Light-Adjustable/32538910666.html
l'avantage c'est de pouvoir régler la vitesse de clignotement si tu mixe les ampoules normales avec les LED
feu arrière/frein et antibrouillard AR :
http://fr.aliexpress.com/item/4x-1156-382-BA15S-p21w-1157-BAY15D-p21-5w-bay15d-PY21W-led-light-bulb-18-smd/32327574040.html
quand tu commande tu n'oublie pas de dire que tu veut 2 ampoules BAY15D p21/5w (1157) pour les feu arrière et les stop et 2 ampoules BA15S p21w (1156) pour l'antibrouillard AR
veilleuses AV, répétiteurs d'ailes, feu de recul, éclairage conteur :
http://fr.aliexpress.com/item/Free-Shipping-10-X-T10-DC-12V-1W-5-SMD-5050-192-168-194-W5W-white/1193562394.html
éclairage de coffre :
http://fr.aliexpress.com/item/R1B1-48-LED-Dome-Festoon-Interior-Bulb-Roof-Light-with-T10-Adapter-Festoon-Base/1270585412.html
pour l’éclairage de plaque et les antibrouillards AV et les voyants de TDB, je vous laisse chercher, ce sont les seules ampoules que je n'ai pas encore changer mais attention, ce sont toutes des commandes qui datent d'environ 3 ans, donc il y as de fortes chances de pouvoir trouver les même en moins cher.
pour les LED, prenez les 5050, après plusieurs essais, j'ai remarqué que ce sont celles qui éclairent le plus fort (enfin il y as 3 ans)
Messagepar shadow62 » Lun 25 Jan 2016 14:22
tu as des photos du rendu ?
[Suprem NX-POWER]shadow62
1996 Peugeot 106
clio estate XD
Messagepar nixtou » Lun 25 Jan 2016 17:49
:enaccord8: Merci Bébert
Messagepar nixtou » Ven 29 Jan 2016 12:43
Hier lavage intérieur/extérieur,permutation des roues av/ar ,contrôle des plaquettes ,çà va mais il faut quand même les commander;j'attends les commandes de led et xénon mi-février.
Messagepar bebert » Ven 29 Jan 2016 16:02
t'as repris les liens que j'avais mit ou t'en as trouver d'autre moins cher ?
si t'as moins cher envoie les liens, ça peut servir a d'autres.
