NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX Problème de démarrage a chaud nx 100 1.6 srModérateurs: TriadeOne, carbunx, Modérateurs
26 messages
Problème de démarrage a chaud nx 100 1.6 srBonjours a tous je me présente je me prénomme Rémy je vien d'acheter une nissan nx 100 1.6 sr je suis fan du style de c'est voiture j'ai toujours voulue en avoir une et j'ai enfin put exoser mon vœux le soucie c'est que je les ue pour pas chère et qui dit pas chére dit soucie.. Voila a froid la voiture démarre avec un peut de dificulté légère mais démarre mais des qu'elle est chaude que je l'éteint ou qu'elle cale impossible de la redémarré j'ai donc lu sur le forum plusieur possibilité je voudrais déja voir le starter si il bloque mais je ne connais pas ce moteur et y allez a l'aveugle me fait un peut peur j'aimerais trouver une photo d'un carbu injection monopoint je voudrais voir ou se situe le starter et comment le démonté.. Merci de prendre le temps de me lire et de me répondre. j'espere M'avoir bien présenter au forum et merci encore.
Re: Problème de démarrage a chaud nx 100 1.6 srbienvenue parmis nous
si c'est une monopoint je pourais pas trop t'aider pour le starter ....désolé les mono point ont-elles une pompe a essence electrique ? moteur traité à l'anti puce... vive les carbus !!
Re: Problème de démarrage a chaud nx 100 1.6 sroui il y a une pompe a essence electrqiue
Re: Problème de démarrage a chaud nx 100 1.6 srje me suis tromper c'est injection multipoint elle est de 93
Re: Problème de démarrage a chaud nx 100 1.6 sr93 c'est l'année charniere...
Ton filtre Ă air est rond ou rectangulaire ? Sur les injection mutlipoint, il est rectangulaire: ![]()
Re: Problème de démarrage a chaud nx 100 1.6 srSalut,
Le plus simple serait de mettre une photo de ton moteur, on saura tout de suite de quoi on parle . Car il existe 3 moteurs 1.6 : carbu, monopoint et multipoint, soit 90ch, 95 et 102 .
Re: Problème de démarrage a chaud nx 100 1.6 srBienvenue,ma monopoint à une pompe mécanique ,alors avec ta pompe électrique c'est bien une multi de 102 cv que tu a , pour voir les pièces tu peut visiter là : nissan4u
Re: Problème de démarrage a chaud nx 100 1.6 srbonjours c'est exactemen le meme moteur que la photo c'est un 1.6 sr de 93 injection multipoint filtre a air rectangulaire, j'ai démonter le starter et apparament sa a l'air d'allez je vous tien au jus si évolution
Re: Problème de démarrage a chaud nx 100 1.6 srLe starter ???
Re: Problème de démarrage a chaud nx 100 1.6 srle starter automatique il rester bloquer a chaud se qui fesait deconner la voiture
Re: Problème de démarrage a chaud nx 100 1.6 srsi tu as démonté le starter sur la multipoint .... tu es le premier
Re: Problème de démarrage a chaud nx 100 1.6 srécoute je ne veut pas m'avancer mais je pense que oui c'est bien le starter car il et prit sur le clapet d'accélérateur il y a une fiche connecter dessus je vais vous mette une photo que vous puissiez voir
Re: Problème de démarrage a chaud nx 100 1.6 srVoila se que je pense etre le starter..
Re: Problème de démarrage a chaud nx 100 1.6 srune autre
Re: Problème de démarrage a chaud nx 100 1.6 srCe que tu appeles starter c'est le capteur de position du papillon (clapet d'accelerateur) .
Si ça a été fait, c'est le genre de truc qu'il ne faut pas déregler .
26 messages
Retourner vers Nouveaux membres Qui est en ligneUtilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 20 invités |
