100 NX Karragane
100 NX Karragane
Messagepar Karragane » Ven 20 Mai 2016 12:25
Bonjour a tous je vous presente ma Nissan 100 NX
C'est un 1.6 Injection de 1995
Avec climatisation(mais avec une fuite)
Sans 3eme feux stop, des verrins arrière qui fonctionne
Achetez a 179 000 km, aujourd’hui elle a 195 000 km et toute ces roue.
A l'achat la voiture avez pas mal de soucis ( visible,audible ) corrosion aile arrière, Échappement casser, bouton de ventilation fonctionnant seulement sur la position 4,
Pneu avant sur la ferraille, direction assistés très bruyante et a l'essai de la voiture celle-ci avec beaucoup de raté et ne demaré pas a tous les coup a chaud (ethanol 50/50) cella venait t-il de la possible?...
Malgré tout sa est que je ne suis pas bricoleur j'ai quand même craquer.Certain problème supplémentaire se sont ajoutés dans les mois qui on suivie
( ventilo radiateur HS, batterie et l’échappement qui a fini par tomber complètement)
Aujourd’hui j'ai fait changer l’échappement pour un inox, batterie neuve, j'ai refait le niveau de la DA elle ne fait plus de bruit, la ventilation fonctionne bien tout seul depuis maintenant 6 mois, et après une bonne vidange changement de tout les filtre bougie et des pleins de 95 depuis l'achat la voiture tourne comme une horloge et démarre a tout les coups.<
Le problème de corrosion n'as pas étais corriger se qui est dommage mais elle est plutôt bien propager ( je pense).
Maintenant place au photo
Nouveau membre
Nouveau membreKarragane
Voiture: Nissan 100 NX
Re: 100 NX Karragane
Messagepar Escandre 85 » Ven 20 Mai 2016 20:59
salut,
Quand le pourcentage d'e85 devient élevé, il est normal qu'à froid le moteur ne démarre pas du 1er coup . C'est l'inconvénient de l'e85 . Ensuite ça roule .
[NX-POWER]Escandre 85
Voiture: Prim P10 GA16DE
Messagepar matmax » Sam 21 Mai 2016 09:17
Sans boitier difficile de démarrer a l e85 quand le moteur est froid ...
Surtout a partir de 50% d e85...
Nos calculateur ne sont pas prévue pour ...
Messagepar cloclo65 » Sam 21 Mai 2016 10:13
Pas grave cette rouille,met un destructeur de rouille avant que cela ne se perfore,j'aime tes jantes,sans indiscrétion tu as payé combien l'échappement inox,merci.
Une 100NX sinon rien.
Membre Expertcloclo65
Voiture: Nissan 100nx GTI gpl. 2cv6 Charleston.
Messagepar Karragane » Sam 21 Mai 2016 11:20
Merci pour les infos sur l’Éthanol c'est toujours bon a savoir.
Pour la rouille tu as un post sur lequel me diriger ou si tu as des conseille pour moi en produit a utiliser il faudrait que je prenne des photo une fois les cache lateral de coffre retiré ( coupelle amortisseur arrière) a l’intérieur de l'aile jai une intersection entre 2 partie métallique qui est rouiller j'aurai besoin qu'on me dise si c'est grave ou pas.Je peut mettre les photos sur se post ? ou j'en ouvre un dans la partie carrosserie ?
l’Échappement lui ma coûter 120 € et le bruit est plutôt plaisant pour un 1.6 assez grave contrairement a se que j'ai pu entendre sur des 100 nx.
Nouveau membre
Messagepar cloclo65 » Dim 22 Mai 2016 09:59
Ok,merci pour la réponse,120 euros ce n'est pas chère. :enaccord8:
Messagepar cloclo65 » Dim 22 Mai 2016 10:03
Salut,j'ai acheté ma nx gti a Drake,il a super bien refait l’arrière qui était perforant au niveau des amortisseurs arrière regarde ces photos. :icon_coucou:
Messagepar Karragane » Dim 22 Mai 2016 23:32
C'est du gros travaille qui a étais fait sur cette GTI j'aimerais pouvoir lui accorder se privilège un jour.
Et félicitation pour l'acquisition elle est magnifique
Nouveau membre
Messagepar cloclo65 » Lun 23 Mai 2016 06:57
Merci,tu verras quand on commence sur une 100 NX on fini toujours le travail avec passion. :enaccord8:
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 3 invités
