J'avais oublié de le faire sur la mienne, du coup je l'ai fait apres, et par dessus
NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX Joint de culasseModérateurs: TriadeOne, carbunx, Modérateurs
30 messages
• Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Joint de culasseEt quand la culasse sera déposée, en profiter pour changer le filtre a huile .
Re: Joint de culasseDe retour avec des mauvaises nouvelles, J'ai une vis de culasse qui est foirée !!! J'ai tout essayé mais rien. donc je suis dégouté. Une seule chose que je ne trouve pas ce sont les grands tourne a gauche.
- Je vais refaire le joint de culasse d'un autre sr20de
Re: Joint de culasseLol la ce sont tous les joints, tous les philtres qui vont être changés ^^.
Re: Joint de culasseSi la tete de la vis est foirée tu la perce avec un foret de 10 pour faire sauter la tete . Tu retires la culasse, ensuite il te reste la longueur non filetée de la vis qui dépassera du bloc pour pouvoir la sortir . Tu pourra taper dessus pour décoller les filets puis desserrer avec une bonne pince-étau, clé anglaise, souder un écrou dessus ou juste à la pince si ça suffit !
L'avantage est qu'elle ne sera plus sous la contrainte du serrage .
Re: Joint de culasseA mon avis c'est la tête de la vis, je pense que c'est sauvable avec un bloc sur 'létabli et une perceuse
Re: Joint de culasseSalut, donc pour info, c'est la tête de vis qui est foiré. J'avais tout essayé. percer avec une mèche de 10mm puis 12 mm, mais aucun résultat.
- Je verrais plus tard pour défaire cette vis, quelqu'un aurait un grand tourne a gauche ???? Le second moteur je vais le déculasser aujourd'hui. On verra le défaut. On a plus qu'a prier pour qu'un sr20de ne soit pas mort définitivement. Je prend des photos de tout ça aujourd'hui promis.
Re: Joint de culasseCa y est j'ai réussi a défaire la culasse. Apparemment pas de défaut sur le métal. Le joint a fait son temps ( 325 000 km ) j'ai trouver aussi un truc blizzard, c'est les cames elles sont pointées de rouilles : il peut y avoir une fuite a l'intérieur de la culasse ? soupape, pastille, ? Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Re: Joint de culasseJe peut mettre de la souflette dans tous les trous avec les soupapes montées ? ou il faut que je les démontes???
Re: Joint de culassetu peux souffler soupapes montées
mais l'idéal (si tu sais faire ou si on peux t'aider) serais de roder les soupapes et apres rerégler le jeu moteur traité à l'anti puce... vive les carbus !!
Re: Joint de culasseRode les soupapes (gain fin) et vérifie l'étanchéité avec les chambres rempli de gazoil . Au passage, le gasoil nettoie tres bien, si tu as une grande gamelle pour faire prendre un bain et passer un bon coup de pinceau partout .
Pour les jeux au soupapes, j'ai plutôt chercher à avoir la meme levée echappement/admission . Les cames ne sont pas toute parfaitement identique (tolernence à la fabrication et usure) . Mais je n'ai pas de poussoirs hydro, c'est full méca sur le ga16 .
Re: Joint de culasseMerci des conseils ;). La le bloc ne pourra plus être rattrapable. Je vais devoir travailler l'autre moteur sur la vis foiré pour la débloquer.
J'ai pas beaucoup de temps en ce moment en + mais j'espère pouvoir prochainement refaire un sr20de, retravaillé. Et je serais le + heureux.
je sais le moulin c'est celui de ma rouge et tu n'as pas le débitmètre, je l'ai encore. d’ailleurs toto ne m'as toujours pas payer le moulin non plus. j'ai appeler il y as deux ans quand j'étais en vacances a coté de chez lui mais il était en vacances aussi. j'ai rappeler l'année dernière et laisser des messages sur son répondeur mais il à pas donner suite. NXiste un jour, NXiste toujours
30 messages
