réglage carbu
réglage carbu
Messagepar Mika » Mer 27 Juil 2016 20:00
La Mikanix roule très bien, pas de problème :icon_mrgreen: , c'est juste le démarrage, je m'explique:
le matin je pars vers 7h302, il fais doux, vers un peu frais, elle démarre au quart de tour sans mettre un coup d'accélerateur et monte d'un coup à 1200tr/mn, donc nikel.
le soir je pars vers 17h, il fait chaud, elle démarre soit du premier coup soit au deuxième sans l'aider avec l'accélerateur et elle à du mal et monte doucement justqu'à 800tr/mn, donc pas top.
donc je comprends pas trop, j'ai fais le tour pas de soucis au niveau des durites.
Dans les 2 cas la voiture est froid c'est la température exterieur qui change et je me demande si cela ne vient pas de la?
A chaud elle est vers 750tr/mn donc c'est bon de ce coté là.
Roi de la déconne
Roi de la déconneMika
Re: réglage carbu
Messagepar Didier G » Jeu 28 Juil 2016 12:24
A mon avis le soucis c'est l'heure de départ : 7h302.... le calculateur du carbu tombe dans une faille spatiotemporelle qui;..;. etc
Re: réglage carbu
Messagepar Mika » Sam 30 Juil 2016 10:00
:lol: :lol: bien vu Didier, j'avais pas vu ça!
Roi de la déconne
Re: réglage carbu
Messagepar phil » Dim 31 Juil 2016 11:41
et apres le demarage du soir elle marche bien ou pas ?
Re: réglage carbu
Messagepar Mika » Dim 31 Juil 2016 23:05
Oui elle tourne nikel matin et soir, c'est juste le démarrage à des températures extérieure différentesqui déconne un peu.
Roi de la déconne
Re: réglage carbu
Messagepar phil » Lun 1 Aoû 2016 21:40
si t'a une pompe a essence d'avance essaie de la changer on sais jamais
Re: réglage carbu
Messagepar Mika » Mar 2 Aoû 2016 07:08
tu pense que la pompe est entrain de ma lachée??
Roi de la déconne
Re: réglage carbu
Messagepar phil » Mer 3 Aoû 2016 16:51
ou un clapet qui ferme pas bien
mais c'est juste une possibilitée ... vas pas en acheter une c'est pas sur du tout que ça vienne de là
Re: réglage carbu
Messagepar Mika » Mer 3 Aoû 2016 16:59
je vais m'amuser à régler avec les vis de réglages, je verrais bien ce que ça donne.
Roi de la déconne
