Voyant d'huile s'allume
Re: Voyant d'huile s'allume
Messagepar nek77 » Jeu 6 Avr 2017 15:43
Alors, je l'enmene au garage la semaine prochaine pour mesurer la pression de la pompe a huile. a cette occasion, que la pression soit bonne (ca m'étonnerait!) ou non, il va tomber le carter, nettoyer la crépine d'aspiration d'huile, remettre de la bonne huile + nouveau filtre et voir si ca résoudrais le souci. Si ce n'est pas le cas, je la vendrais en l'état comme annoncé dans le post " vente " du forum.
Habituének77
Voiture: 100NX 1.6 injection 94
Messagepar nixtou » Jeu 6 Avr 2017 20:08
Le vrai problème c'est pas de changer la pompe, c'est le bruit métallique ,bruit de quoi ? Ce serait bien de l'identifier avant de changer la pompe car si c'est une bielle inutile de changer la pompe.
Messagepar nek77 » Jeu 6 Avr 2017 22:01
Sans doute la chaine de distribution ca vient de ce coin la. Si la pompe envoie pas assez d'huile elle est moins lubrifiée et donc frotte plus. "J'espère" que c'est ca, de toute façon elle roule plus jusque la pour pas prendre de risque. Cest le moment de voir si ce bloc est si solide qu'on le dit ..
Habituének77
Messagepar matmax » Ven 7 Avr 2017 21:51
je dirais plutĂ´t si la pompe ne debite pas assez la chaine n est pas assez tendu !!!
tendeur hydro-mecanique !
Messagepar nek77 » Ven 7 Avr 2017 23:02
Donc tu me conseillerai de changer le tendeur de chaine en premier ? visuellement on peut le voir si la tension est insuffisante ou pas ?
Habituének77
Messagepar matmax » Sam 8 Avr 2017 01:22
bin c'est déjà arriver un tendeur bruyant !
perso sur mon ex nx carbu !le mien avait un bruit a froid , bruit de chaine et claquement métallique !!!
et j ai rouler plus de 50 000 km comme ca !!
https://www.youtube.com/watch?v=nvd0x5VBhMo
https://www.youtube.com/watch?v=DNo0dckBZR8
tien 2 vidéos a mater écoute le bruit d un tendeur désamorcer !
Messagepar nek77 » Sam 8 Avr 2017 08:00
Ok merci. Et un tendeur comme ca a une incidence sur la pression d'huile ? Chaine moins tendue = moins de debit de la pompe a huile? Parceque dans l'ordre d'apparition cetait 1- voyant de pression d'huile et looooongtemps apres seulement le bruit de chaîne. C'est ca qui est bizarre. Désolé si je pose des question bête et si je te fait repeter matmax mais j'ai du mal à y voir clair
Habituének77
Messagepar Didier G » Sam 8 Avr 2017 09:05
J'imagine que tu es à jour côté vidange et filtre, mais le premier truc à faire est de mesurer la pression d'huile :Tu dois pouvoir brancher un mano à la place de la sonde, pour être certain que c'est bien la pompe qui pose soucis.
Messagepar matmax » Sam 8 Avr 2017 10:20
Pas de souci,pour les explications .
En fait c est plutôt l inverse , c est le manque de pression d huile qui détend la chaine . Car le tendeur se sert de la pression d huile pour "tendre " la chaine
Comme Didier , tu doit faire contrĂ´ler ta pression . Ensuite comme tu vas le faire faire .
Contrôler ta crépine ,si elle n est pas boucher .
Apres y as plus grand chose a voir .
Messagepar nek77 » Sam 8 Avr 2017 12:06
Ok je vais faire tout ca dans le bon ordre j'espère que cest rien et que mon bloc est Ok. Merci pour tous vos conseils !
Habituének77
