Messagepar jipeoo » Dim 30 Avr 2017 09:21
Salut
suis la procédure sur le fofo mais fais gaffe le réglage se fait à chaud pour moi serrage à fond et j'ai fait un tr et demi à gauche et :enaccord1:
[Suprem NX-POWER]jipeoo
Voiture: 100 nx 1,6 i slx 96
Messagepar CEDRICK » Mer 3 Mai 2017 06:45
jipeoo a écrit:Salut
Salut, j'ai bien attendu que le ventilo se déclenche pour faire la procédure mais à y réfléchir pour le réglage je me suis pas servi de la pédale d’accélérateur, j'aurai peut être dù ? mettre un coup de gaz ? je dois aller chez mes parents je vais refaire la procédure sinon je démonte la vanne et la nettoie.
[Suprem NX-POWER]CEDRICK
Messagepar nixtou » Jeu 4 Mai 2017 19:40
Encore rien pour l'instant mais je cherche quelle marque acheter pour un kit embrayage ,sur les caisses françaises je monte du valéo,là j'hésite...
Messagepar matmax » Jeu 4 Mai 2017 20:09
hurth &buss = qualite origine et prix imbatable
Messagepar nixtou » Jeu 4 Mai 2017 20:44
matmax a écrit:hurth &buss = qualite origine et prix imbatable
ok,tu te fourni oĂą ?
Messagepar matmax » Jeu 4 Mai 2017 21:01
mister auto !
sauf que je voulais te mettre le lien et il n y en as pas !!!
sinon t as " aisin " !
SACHS si tu veux la Rolls des embrayage
http://www.mister-auto.com/kit-embrayag ... _g479.html
sinon en allant directement a la source
http://www.herthundbuss.com/fr/jakoparts.html
Messagepar nixtou » Sam 6 Mai 2017 11:07
Kit aisin commandé chez mister .... + les spi.
Messagepar Escandre 85 » Mar 9 Mai 2017 21:12
Salut,
J'ai monté un Aisin sur ma primera P10, ça fait un moment déjà, tout va bien . Par contre, il y a u effet à la con, comme si la course habituelle de la pédale était trop longue . ça faisait comme si quand la pédale arrive au plancher ça va dans le vide . Du coup, j'ai viré la butée en plastique et ai mis une vis pour regler la course .
Le mécanisme n'est pas dur à la pédale .
[NX-POWER]Escandre 85
Voiture: Prim P10 GA16DE
Messagepar Escandre 85 » Mar 9 Mai 2017 21:20
Sinon, les derniers trucs que j'ai fais sur la voiture ont été une folie : 2 injecteurs HS (bobine) l'un apres l'autre en l'espace de 15 jours (injecteurs de SR20), et j'ai regraissé les roulements arriere sur les 2 voitures (roulements intégré aux moyeux), la veille graisse était bien dégueux .
Ouf ! Je suis tranquille pour le reste de l'année avec tout ce que j'ai fais .
Ah si, ce soir j'ai fais le plein à la débauche .
A part ça, une nouveauté, j'ai un porte vélos à l'ancienne sur l'attelage .
https://servimg.com/view/11184447/1823
(J'ai mis que le lien, si je mets les balises [Img] il y a juste le mot "image" qui apparait...
Messagepar phil » Mer 10 Mai 2017 18:23
Réglé le parralelisme avec l'appareil dernier cris : au felling ...
Et changé les pneus av reste plus que la vidange ,le CT et prêt pour le rasso :icon_biggrin:
Messagepar matmax » Mer 10 Mai 2017 20:43
Pfff la nx est en panne .
Ma pompe a essence vien de lâcher ...
Par chance , comme elle était chaude elle as démarrer au gpl . Et j ai réussi a rentrer ...
Je suis maudit lol.
Messagepar nixtou » Lun 15 Mai 2017 07:14
Pièces reçues samedi matin,sauf le joint de vilebrequin samedi en fin d'après-midi donc pas de démontage ce w.e, j'ai regarder cette fuite à la b.v c'est le contacteur en bas à l'arrière de la boite, ceux que je trouvent sur le net n'ont pas la même référence,je vais peut-être tenter l'achat pour voir si cela s'adapte...
Messagepar nixtou » Mar 16 Mai 2017 18:06
Dépose embrayage commencée (photos) reste un support de boite et les vis du tour de b.v,et surtout le connecteur de marche arrière cet enc... :coupdeboule:
LĂ  je pars prendre des coups, la suite plus tard.
Ah oui,j'avais acheté un soufflet de cardan et depuis il m'en fallait un autre pour l'autre côté ,enfin pas tout à fait les 2 têtes de cardan ont du jeu donc...
Messagepar nixtou » Jeu 18 Mai 2017 19:18
Nettoyage du compartiment moteur côté b.v et changement du spi de volant moteur + un p'tit tuto,pas extra mais c'est mon 1er et c'est plus galère à faire que la mécanique.
Messagepar nixtou » Sam 20 Mai 2017 19:39
Changement des 2 têtes de cardans, remontage boite :icon_frown: :icon_rolleyes: ,échange du contacteur de feux de recul avec modif du faisceau,pose de la butée d'embrayage sur la boite après échange des clips de maintien Aisin pour des Nissan neufs.
