La Mikanix
Re: La Mikanix
Messagepar JPP78 » Sam 29 Juil 2017 12:39
effectivement si ton 1.6 ne bouffe pas d'huile avec des valeurs aussi basse je ne pense pas que cela vient de la segmentation
Membre V.I.P.JPP78
Voiture: nissan leaf
Re: La Mikanix
Messagepar Mika » Sam 29 Juil 2017 14:29
Elle roule super bien, ne consomme ni huile ni eau, ne fume pas! rien d'anormal!
Qu'est ce qui faudrait changer à votre avis?
Roi de la déconne
Roi de la déconneMika
Re: La Mikanix
Messagepar JPP78 » Sam 29 Juil 2017 15:14
peut-être un réglage de jeu de soupapes ou un nettoyant soupapes si elles ne se ferment pas correctement il y moins de compression
Membre V.I.P.JPP78
Re: La Mikanix
Messagepar Mika » Dim 30 Juil 2017 18:19
Et pour le réglage de richesse pour mettre un peu plus d'essence( mes bougies sont blanches) , je trouve pas de post la dessus!
Roi de la déconne
Re: La Mikanix
Messagepar nixtou » Dim 30 Juil 2017 18:28
Sur les injections je ne sais pas,de toutes façons avec les nouvelles essences tu n'aura jamais la couleur idéale mais çà tirera toujours surs le blanc(sauf problème particulier)
Re: La Mikanix
Messagepar phil » Dim 30 Juil 2017 19:45
Au CT Pour la pollution t'étais comment ? près ou loin du Maxi ? Si tu règle trop riche tu risque d'être refusé au prochain !
si mes souvenirs sont bons la vis de richesse et à l'AR du carbu vers le bas d'origine elle est encapsulée
Re: La Mikanix
Messagepar Mika » Dim 30 Juil 2017 20:27
Pour la pollution j'étais à 0.48%.
Roi de la déconne
Re: La Mikanix
Messagepar phil » Lun 31 Juil 2017 20:56
et la norme maxi est à combien ?
Re: La Mikanix
Messagepar Mika » Mar 1 Aoû 2017 16:51
je ne sais pas, tu trouve ça où??
Roi de la déconne
Re: La Mikanix
Messagepar JPP78 » Mer 2 Aoû 2017 21:15
je suis passé au CT aujourd'hui c'est pour ta carbu 3.5 % maxi donc c'est plus que bon bon à des valeurs qui correspond à une version catalysée.
Membre V.I.P.JPP78
Re: La Mikanix
Messagepar Mika » Mer 2 Aoû 2017 22:24
oui 0.48% pour 3.5% maxi c'est plus que bon donc je peux enrichir un peu!
Roi de la déconne
Re: La Mikanix
Messagepar Mika » Lun 7 Aoû 2017 19:36
Je pense avoir trouvé la vis de richesse, pas de visuel donc je ne sais pas si je tourne quand je suis dedans, teste les bougies sont noir donc à mon avis c'est bien ça :icon_mrgreen:
Pour les compressions j'ai acheté un compressiomètre chez norauto pour 59.95€, et j'ai refais les testes sur la ninix, résultat..........................................15.5 BAR sur 2 cylindres et 15.25 BAR sur les 2 autres!
9a me parait bizarre par rapport aux 5 BAR annoncé au garage!
Bon je sais que le compressiomètre de chez norauto ce n'est pas non plus du top niveau mais ça fais une sacré différence, j'ai quand même le même résultat partout donc à voir demain sur la primera ce que ça dit!
Roi de la déconne
Re: La Mikanix
Messagepar nixtou » Lun 7 Aoû 2017 19:56
15,5 çà me parait pas possible mais en faisant la moyenne tu tombes dans les 10 et là c'est parfait,surtout tu a moins d'un kg d'écart entre les cylindres :enaccord8:
Je crois que les mesures ont été mal faites la 1ère fois ,5 kg çà devrait étonner le mécano ,j'ai vu des moteurs de motos usés avec 7 kg qui marchaient encore très bien.
Re: La Mikanix
Messagepar phil » Mar 8 Aoû 2017 18:30
C'est un apprenti qui avais pris les compressions au garage ? :lol: ça mérite :icon_exorbite:
le plus important c'est que ce soit équilibré
oui la vis de richesse est dure à voir
Re: La Mikanix
Messagepar nixtou » Mar 8 Aoû 2017 20:04
Pou doit savoir régler la richesse, il gère bien les gaz entre autres choses :icon_biggrin:
