passage des jantes 14" à 15"
Messagepar Geo » Ven 22 Juin 2018 18:33
yep,
Je voudrais passer ma 100nx en jantes 15", je voudrais savoir si des jantes alliage 15" (actuellement 14" origine) de nissan primera ne poserons aucun problème de compatibilité. J'ai remarqué que les disques passent juste dans les 14" d'origine.
merci
HabituéGeo
Voiture: 100NX Gti
Re: passage des jantes 14" à 15"
Messagepar bebert » Ven 22 Juin 2018 18:59
je ne pense pas que ca posera problèmes, mais essaye avant de les acheter pour contrôler que rien ne frotte. pense aussi a contrôler le déport. c'est marqué sur la jante ET avec un numéro derrière.
si je dit pas de bêtises je crois que les miennes ont un ET de 35 ou de 45. c'est plus ou moins le déport standard des jantes adaptable mais avec les origines des fois on peux être surpris.
Messagepar charly97436 » Sam 23 Juin 2018 07:14
Juste faire attention à la largeur et à la taille des pneus à mettre dessus
Membre V.I.P.charly97436
Voiture: nissan 100nx 1.6 102cv rouge 1996
opel astra G 1.6 101cv grise 2003
Messagepar JPP78 » Sam 23 Juin 2018 16:31
perso mes jantes en 15 pouces ont un ET de 35 en 6 et 1/2 en dimension 195 50 15 82V et aucun soucis avec les disques
Membre V.I.P.JPP78
Voiture: nissan leaf
Messagepar matmax » Sam 23 Juin 2018 19:37
NON pas de primera ! c'est du 4 X 114
en 15" , Et 35 c'est bien .
195-50-15 jante 6 ou 6.5 " , c'est parfait !
Messagepar bebert » Dim 24 Juin 2018 10:44
JPP78 a écrit:perso mes jantes en 15 pouces ont un ET de 35 en 6 et 1/2 en dimension 195 50 15 82V et aucun soucis avec les disques
non t’inquiète pas JPP. quand je disait de regarder si ça frottait pas je parlais pas de disques ou des étriers, mais des ailes ou des amortos si le déport n'est pas bon.
le parrain de ma fille avait eut le tour sur sa BM. il as du rajouter des cales pour que ça passe
Messagepar Escandre 85 » Dim 24 Juin 2018 20:49
l'entraxe primera / nx différent .
[NX-POWER]Escandre 85
Voiture: Prim P10 GA16DE
Messagepar bebert » Mar 26 Juin 2018 06:42
au moins le problème est réglé, avec un entraxe différant ca peut pas se monter :icon_mrgreen:
Messagepar matmax » Mar 26 Juin 2018 17:35
bebert a écrit:au moins le problème est réglé, avec un entraxe différant ca peut pas se monter :icon_mrgreen:
si on peut installer les moyeux d almera N15 ! avec des roulement et un coup de meuleuse !
coco julien l as fait sur ca nx !
avec le kit gros freins
