Boitier à papillons 100NX 1.6 l
Messagepar pinkelephant » Mer 11 Juil 2018 16:17
Bonjour,
Quelqu'un pourrait me dire si le boitier à papillons de la 1.6 l ( 102 cv ) est le même que celui pour la 2l ?...
Merci pour vos réponses.
Cordialement.
Fred
Habituépinkelephant
Voiture: NISSAN NX 100 ( 1,6 ) 1993
Re: Boitier à papillons 100NX 1.6 l
Messagepar bebert » Mer 11 Juil 2018 19:46
non, il n'as rien a voir. sur le 1.6 il est vertical tandis que sur le 2L il est horizontal. ensuite les diamètres sont pas les mêmes.
Messagepar pinkelephant » Mer 11 Juil 2018 19:56
Merci beaucoup bebert .
je chercherai, donc , celui
pour la 1.6 l ( 102 cv ) de 1994
Si quelqu'un en possède un de disponible ( de préférence pas trop kilométré et sans problèmes ) je serai acheteur.
Merci encore en bonne fin de soirée bebert.
Cordialement.
Fred
Habituépinkelephant
Messagepar Escandre 85 » Jeu 12 Juil 2018 20:10
Salut,
Demande à Damien go, il m'a vendu une culasse venant d'un moteur complet .
membre2617.html
[NX-POWER]Escandre 85
Voiture: Prim P10 GA16DE
Messagepar pinkelephant » Ven 13 Juil 2018 14:34
Merci Escandre 85.
Je viens d'envoyer un MP à Damien Go
J'attends sa réponse.
Cordialement et bon week-end.
Fred
Habituépinkelephant
Messagepar Escandre 85 » Dim 15 Juil 2018 12:12
au fait, pourquoi tu veux changer ça ?
Messagepar pinkelephant » Dim 15 Juil 2018 17:42
Bonjour,
le problème de ralenti qui a chuté " brutalement " du jour au lendemain !.;
j'ai défait les bougies ( 1sur 4 était un peu noire ...) je les ai changé, j'ai changé le filtre à air ( qui n'était pas trop "crade " ) mais rien n'y a fait j'ai ( malheureusement touché la vis de richesse ( je crois ) pour augmenter un peu le ralenti, mais rien au dessus de 500 rpm ... j'ai arrêté l'auto, et 3 jours après j'essaie de redémarrer , mais ralenti toujours à 350-400 rpm , mais surtout une fumée bleu-noire et une forte odeur d'essence !... alors comme mon mécano n'est pas très inclin à " nettoyer " ( il préfère : changer les pièces !...) et que moi je n'ose pas, j'ai pensé que changeant tout le bloc à papillons j'aurai ( peut-être- - la solution ...
j'ai essayé de contacter Didier G, mais il doit être en vacances, car il ne m'a pas répondu depuis 15 jours .. ( le lui avais demandé une valve régulatrice du ralenti...
car je pense ( mais c'est peut-être autre chose ) d'après ce que je lis ça et là , que ce serait cette pièce la fautive...
Qu'en penses-tu ?..
Merci pour tes contacts.
Cordialement.
Fred
Habituépinkelephant
Messagepar Escandre 85 » Dim 15 Juil 2018 19:44
Avec ce boitier et nissan data scan, tu peux faire un reset de l'ecu en lui faisant un réapprentissage :
https://fr.aliexpress.com/item/For-Nisa ... 19186.html
Messagepar pinkelephant » Lun 16 Juil 2018 06:46
Merci Escandre 85.
Je viens de commander le boitier du lien.
Il vient de loin... donc quelques jours à attendre.
Je te donnerai des nouvelles dès que qq chose avancera .
Bonne semaine et encore merci.
Fred
Habituépinkelephant
Messagepar pinkelephant » Mer 18 Juil 2018 19:08
Bonsoir,
personne dans ce Forum, aurait une "boite à papillons " complète pour Nissan 100 NX 1993 1.6 l ( 102 cv ) ?...
je viens de changer celle de ma 1994 sur la 1993 ( c'est la même ... ) mais cette dernière doit être arrêtée car la valve de régulation du ralenti est " nasse " et je n'en trouve pas au détail... j'ai fait " toutes " ( enfin, beaucoup ...) les " casses " de France et de Navarre ... sans succès !..
j'ai vu que sur Aliexpress ( le lien m'a été fourni aimablement par Escandre 85 ) ils en vendent , mais je n'arrive pas à lire la réf/pièce sur celle défectueuse... elle est trop corrodée !..
https://es.aliexpress.com/wholesale?spm=a219c.search0104.8.13.14984ec1sgz19S&initiative_id=QRW_20180718090451&SearchText=idle+control+valve+nissan&productId=32793444636
Si quelqu'un peut m'indiquer le réf. ( hitachi certainement ?..) de la pièce ... pour ne pas me planter avant de la commander en .. Chine !
Merci d'avance.
Fred
Habituépinkelephant
Messagepar nixtou » Mer 18 Juil 2018 20:53
Fais une recherche là: nissan4u
Messagepar pinkelephant » Jeu 19 Juil 2018 11:10
Génial !..
merci mille fois "nixtou "
À l'époque j'avais " zappé " ce site ou je n'y avais pas fait assez attention ... ( les problèmes des " NiNix " étaient mineurs,..)
À présent, que je suis plus "emm...." ça me rend bien service et je viens de trouver la référence de la pièce : Iacv-aac valve , 2378273C00
Merci encore à toi, et à tous les membres de NX POWER ... ( je doute qu'il y ait un esprit d'entre-aide poussé à ce point ... ailleurs ! )
Bonne journée à tous et je reste ouvert à toute suggestion concernant la vente en occasion d'une "boite à papillons " complète !
Fred
Habituépinkelephant
Messagepar Escandre 85 » Ven 20 Juil 2018 08:37
Encore mieux que nissan4u :
https://7zap.com/en/
Choisi la marque, puis tu peux mettre en français .
Quand tu trouves la pieces, on peut voir les véhicules correspondant, comme primera, sunny (voir sur ga14de), et s'il existe une ref de remplacement .
Une astuce : il y a 2 vannes sur le boitier, une pour la marche normale et l'autre pour la clim . As tu essayé d'intervertir les branchement pour testé ?
Le fonctionnement de cette vanne est on/off ou progressif ?
Messagepar pinkelephant » Ven 20 Juil 2018 12:48
Bonjour Escandre 85
merci pour ton envoi.
Oui, en effet, les schémas paraissent plus clairs ( lors de l'impression sur papier ...)
Je crois que le référencement des pièces sur ce site, est celui qui emploient les concessionnaires Nissan... à confirmer .
Je vais aller sur le site Aliexpress ( Chinois de Jack Ma ) où ils vendent - justement - les valves de régulation de ralenti, et avec ma nouvelle réf. trouvée hier , je vais commander, si elle correspond bien..
je vous tiens informés.
Cordialement.
Fred
Habituépinkelephant
