NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX AmortisseursModérateurs: TriadeOne, carbunx, Modérateurs
18 messages
AmortisseursJe voudrais changer mes amortisseurs j'ai une 100nx gti , il y a t il une différence pour les amortisseurs entre un 1.6 et un 2l ?
Re: AmortisseursOui, d'origine le tarage est plus dur sur les GTI, et il y a aussi des supports en plus pour les cables d'ABS.
Re: Amortisseurs
Ok , je voudrais monter des B4 , j'attend la réponse d'un fournisseur sur eBay pour la référence ! Merci Didier ![]()
Re: Amortisseurspar contre comme mécaniquement les amortisseur 1.6 et gti sont identique beaucoup de vendeur font l amalgame entre les pièces !
les pièces sont compatible en demeurant ! a part le tarage du ressort et la fixation du cable abs (qui peut se resoudre par 2 colson) . bon adieux ma carbu tu me manque quand meme !!!
Re: AmortisseursEt les Kayaba ultra sr ? ou exel G .
Re: AmortisseursJ'ai commandé des B4 avec les supports de câble et durite (146€ pièces ) les KYB c'est des morceaux de bois qui sont monté
Re: Amortisseursles B4 sont raide aussi, c'est ce que j'ai sur la mienne et je peut te dire qu’avec les jantes en 15 et les ressorts court H&R je peut conter les graviers sur la route par contre niveau tenue de route rien a dire. ils sont très bien malgré leur 90 000KM maintenant, quand je suis passé au CT il étaient encore bon à 80%.
Re: Amortisseurs
Je voulais monter des B6 ils sont très raide ( monté sur ma 205 rallye ) je pensais que les B4 étaient plus souple quand même
Re: Amortisseurspeut ĂŞtre qu'avec les ressorts origine ils seraient plus souple. j'ai des jantes en 15 pouces et des ressort court donc ca aide pas pour le confort.
Re: AmortisseursImpossible de trouver des Bilstein B4 arriere
Re: Amortisseurst'ai sûr sur google il y a plusieurs liens
https://www.mtk-tuning.com/amortisseur- ... 58335.html https://www.boitier-additionnel.com/lis ... dele=100NX
Re: Amortisseurs
Merci . J'ai commandé chez ( Boitier-additionnel ) ![]()
Re: Amortisseurs
Rupture de stock chez boitier additionnel , dommage ils étaient moins chère , MTk les avait !
Re: AmortisseursMTK plus de Bilstein B4
Re: AmortisseursLes kayaba excel-G vont très bien mais faut pas les acheter n'importe où because money..
18 messages
