panne chauffe moteur
Un problème avec le site ou les forums ? Faites en part ici ...
Modérateurs: TriadeOne, carbunx, JP, Modérateurs
Re: panne chauffe moteur
Messagepar JPP78 » Dim 11 Nov 2018 21:00
non merci :lol:
Membre V.I.P.JPP78
Voiture: nissan leaf
Messagepar Pou » Dim 11 Nov 2018 22:38
De rien JPP, mais on aurait pas pu faire une bonne bouffe avant notre départ de la région ! :wink:
Patxaran64
NISSCROC
NISSCROCPou
Messagepar JPP78 » Dim 11 Nov 2018 23:00
pour la bouffe c'est pas un problème mais par pitié touche pas à mes caisses :lol:
Membre V.I.P.JPP78
Messagepar nixtou » Lun 12 Nov 2018 18:09
JPP78 a écrit:pour la bouffe c'est pas un problème mais par pitié touche pas à mes caisses de pinard :lol:
Messagepar Pou » Lun 12 Nov 2018 20:13
Ok JPP, je n'y touche pas donc.
Je lâche les caisses, par conséquent ! :icon_ptdr:
Patxaran64
NISSCROC
NISSCROCPou
Messagepar JPP78 » Lun 12 Nov 2018 20:20
personne ne sait si c'est bon pour le bloc moteur 102ch bva ?
Membre V.I.P.JPP78
Messagepar phil » Lun 12 Nov 2018 21:14
Je pense que oui seul les périphériques doivent différer ( gestion accélérateur, volant moteur,démarreur) les blocs devraient être les mêmes
Je vois que did qui ai déjà pu faire ce montage
Messagepar Didier G » Mar 13 Nov 2018 14:34
bien sur que le DS se monte sur un DE, par contre il y a une quinzaine de gougeons de l'admission et échappement à récupérer, ainsi que les périphériques eau et allumage.
Messagepar JPP78 » Mar 13 Nov 2018 21:28
c'est une version bva 102ch , pour mettre ma boite manuelle c'est jouable ou les fixations au niveau des boites sont différentes ?
Membre V.I.P.JPP78
Messagepar Pou » Mar 13 Nov 2018 21:41
T'inquiètes mon JPP, tout s'emboîte... comme disait la jeune mariée :lol:
Patxaran64
NISSCROC
NISSCROCPou
Messagepar bebert » Sam 17 Nov 2018 13:53
salut tout le monde. c'est vrai que ça fait un moment que je suis pas passé, mais en voyant ce post j'ai pas pu n’empêcher de penser à un problème que j'avais eut sur une moto.
est tu sur que ta pompe à eau tourne ou qu'elle as encore des ailettes pour faire circuler l'eau. ca se trouve ta circulation d'eau se fait juste par thermosiphon. ca serai dommage de changer le bloc à cause d'une pompe a eau défaillante.
Messagepar JPP78 » Sam 17 Nov 2018 21:39
tu penses que si c'est la pompe Ă  eau j'aurais des bulles d'air qui remonte dans le bocal ?
Membre V.I.P.JPP78
Messagepar Pou » Sam 17 Nov 2018 22:15
Je peux dire une connerie ?
Joint de culasse ?
Sais pas à quoi çà ressemble, mais déjà entendu parlé de ce truc de merde !
Patxaran64
NISSCROC
NISSCROCPou
Messagepar phil » Dim 18 Nov 2018 12:29
JPP78 a écrit:tu penses que si c'est la pompe à eau j'aurais des bulles d'air qui remonte dans le bocal ?
C'est une piste à explorer le liquide pourais entrer en ébullition au niveau du bloc si il ne circule pas correctement, après ça ne veux pas dire que le joint de culasse n'ai pas lâché suite à ce point de chauffe
à distance un diagnostic n'est jamais évident est n'est pas forcément exact
Bon courage jpp
Messagepar nixtou » Dim 18 Nov 2018 15:36
Regardec quand même le bouchon et la jauge à huile, il devrait y avoir de la mayonnaise, et aussi un niveau d'huile augmenté par du ldr.
Retourner vers Problèmes
