par Goose » Ven 30 Juil 2004 09:24
Le post d'origine est sur JapanCar. Je prefererais que tout soit regroup?
la-bas, donc si vous le pouvez, repondez sur ce post ET sur celui sur Japan Car
: http://www.jpcar.net/forum/viewtopic.php?p=455351
Au pire, j'assurerais la copie des messages la bas. Merci !
RESENCEMENT :
- Goose : 1 ligne complete inox 2.5 avec resonateur + tube cata "off road
pipe"
- NX-R : 1 ligne complete inox 2.5 + tube cata "off road pipe"
- p0lux : 1 ligne complete inox 2.5 avec
resonateur + tube cata "off road pipe"
Est ce qu'il y a des gens interess? pour faire un achat group? de
ligne d'echappement pour liberer un peu nos sr20de ?
Il y a plusieurs options, voici ce que je choisi pour moi :
ligne compl?te, diametre 2.5" (c'est le mieux), inox, silencieux type fireball. prix public : $440
A cela il
faudra ajouter le port.
Mais en commande group?, le prix sera bien entendu moindre... maintenant il faut savoir qui est
interess?.
Je vais commander ?a chez VRS Exhaust ( http://www.vrsexhaust.com )
Voici les infos, direct
du site du fabricant:
VRS EXHAUST IS PROUD TO ANNOUNCE THE AVAILABILITY OF ITS CAT-BACK SYSTEM
FOR THE NISSAN NX2000. THIS SYSTEM IS MANDREL BENT, AND COMES IN SIZES 2.25, 2.5, OR 3 INCH. COMES WITH A 6 INCH ROUND
MAGANFLOW STAINLESS STEELL MUFFLER WITH A 4 INCH, THIN WALLED, ANGLED CUT TIP. THIS SYSTEM IS 100% BOLT ON. YOU HAVE CHOICES
OF ALUMINIZIED STEEL OR T304 STAINLESS STEEL TUBING WITH OPTIONAL
RESOANTOR.
[img]http://www.vrsexhaust.com/NEW_ITEMS/CBNX20003.jpg[/img:26f5474ea e]  CBNX2000250 -
2.50 INCH, ALUMINZIED - $ 340.00 CBNX2000250R - 2.50 INCH, ALUMINZIED, WITH RESOANTOR - $ 410.00 CBNX2000250SS - 2.50
INCH, STAINLESS STEEL - $ 440.00 CBNX2000250SSR - 2.50 INCH, STAINLESS STEEL, WITH RESONATOR - $
510.00
http://www.japancar.fr/
Goose
par warrior » Ven 30 Juil 2004 10:48
une autre fois pour
moi
BRULE LA GOMME,PAS TON Ă Ć’ME...
warrior
par Goose » Ven 30 Juil 2004 12:58
killer a écrit:C va pa pr le 1.6L
Je ne sais
pas si ?a monte... il faut se renseigner.
Quelqu'un sait si c'est la meme ligne?
En tout cas, ? mon avis le 2.5"
c'est trop gros pour la 1.6l, il faut mieux viser du 2.25".
Goose
par Goose » Sam 31 Juil 2004 16:30
Alors, on est pas plus nombreux ?
Goose
par Franky » Dim 1 AoĂ» 2004 14:27
moi j'h?site : il est tentant de prendre pareil que toi : << ligne compl?te, diametre 2.5" (c'est
le mieux), inox, silencieux type fireball. prix public : $440 >> ; mais sans un collecteur ce serait pas plutot inutile
? surtout que ma nx respire bien et fait d?j? trop de bruit ? mon gout ...( pastille vir?e powwwa !) et surtout je n'en ai
pas vraiment l'utilit? ... donc en fait pas pour moi ! Mais bon c'est tentant
question: dans le cas d'une
ligne sans cata (91) est ce que la ligne inox serai montable sans soudure ou bidouille et enti?re de bout en bout ?
Est
ce qu'il faut ? nouveau command? des joints d'?cha. chez Nissan ?
Autre question:C'est quoi un cat-back ?
je regrette de pas avoir percut? pour la commande collecteur hotshot d'il y a quelques
mois  Est ce qu'il est toujours possible d'en avoir ?
Franky
- Voiture: 100nx GTI BlackMagic
par Goose » Dim 1 AoĂ» 2004 18:45
Je suis en train de voir si on peux avoir un tube supplementaire pour
monter la ligne apr?s le collecteur. Normalement il n'y aura rien ? souder.
Normalement, il faut changer les joints
d'echappement pour etre sur de ne pas avoir de fuite...
Cat-back, c'est pour designer une ligne qui se monte apr?s
le catalyseur.
Pour Hotshot, de mon cot? je n'ai plus de nouvelle depuis 1 mois. Peut etre que mon contact est en
vacances... j'en serais plus en septembre.
Goose
par Goose » Dim 1 AoĂ» 2004 18:46
Pour le
remus, tu peux le monter ? la place du fireball fourni, et revendre le fireball... ou l'inverse...
Sinon, tu peux
avoir la ligne sans echappement, mais dans ce cas c'est du tube ? souder... c'est environ $220 pour la ligne en inox.
Goose
par warrior » Dim 1 AoĂ» 2004 18:49
?a peut le faire
pour l'echapement ce quie change avec
le fireball c quoi?ya que le designe non? le resultat sera le meme cot? perf,non
warrior
par Zino » Dim 1 AoĂ» 2004 22:45
faudrai peut-etre
que je finisse ce que j'ai commenc? avant d'acheter des pieces supplementaires  c'est le pot de la video ?
JP? il est en un seul morceau soud
Zino
par Goose » Lun 2 AoĂ» 2004 14:12
Hummm, ?a s'annonce bien...
Voici
les prix pour cette commande group?e :
2.25" ou 2.5" alu avec resonateur : $330 ( public : $410 )
sans resonateur
: $260 ( public : $340 )
2.25" ou 2.5" inox avec resonateur : $430 ( public : $510 )
sans resonateur : $360 (
public : $440 )
off-road pipe (tube en remplacement de cata) : $50
Bien sur, ? cela il faudra ajouter le
port et les taxes douanieres... Mais au moins ?a donne un ordre d'id?e.
Compter environ $200 ? $300 suivant le
nombre de lignes ? commander, et 22% de douanes & TVA, tout ?a ? partager entre les acheteurs...
Goose
par Goose » Lun 2 AoĂ» 2004 14:15
p0lux a écrit:bon ... moi je suis
chaud.. !
- ligne compl?te, diametre 2.5" (c'est le mieux), inox, sans le silencieux type fireball (si possible..
sinon avec)
Sans le silencieux, c'est possible, mais ?a sera un lot de tubes ? souder...
environ $200.
Goose
