salut a tous
Re: salut a tous
Messagepar segaddict » Jeu 12 Mar 2020 23:49
je donne des nouvelles de la 100: injecteurs du sr20 de la gti installé (injecteur rouge)
a la place des injecteur de la primera (gris): j'ai légèrement senti la différence, ça tourne bien, j'ai été obligé de les sortir (une misère) car la rampe d'injection est différente sur les deux versions du sr 20.
pour le régulateur de pression: ils ont l'air identiques mais l'embout pour la durite de retour est coudée sur le sr20 gti et sur la prim' le régulateur a un embout droit
je verrais si je peux le monter en changeant la durite de retour pour une plus longue ou si je trouve une modif a faire car il y a pas écrit le tarage sur les regul !
la mauvaise nouvelle c'est que j'ai de suite fait un essai après changement en oubliant que le câble de mon compteur était démonté niveau boite, je travaillais sur le compteur avant hier et forcément pour sortir le compteur il faut débrancher le câble coté boite pour avoir de la marge !
résultat le câble du compteur a glissé de sa gaine et tombé sur la route, que j'ai refais 2 fois pour essayer de le retrouvé :coupdeboule:
dégouté ... :coupdeboule:
c'est encore plus terrible !! je ne trouve pas ce câble sur internet :icon_redface:
Débutantsegaddict
Voiture: Nissan 100nx
Nissan 100NX/ Golf IV/ Punto evo
Re: salut a tous
Messagepar bebert » Ven 13 Mar 2020 09:12
niveau câble je ne peut pas t'aider, toutes les pièces que j'ai sont pour 1600 injection donc avec compteur électronique mais peut être que didier a ça en stock dans ce cas je te l'apporterai quand je viendrai chercher le moulin la semaine prochaine.
Re: salut a tous
Messagepar segaddict » Ven 13 Mar 2020 11:26
merci beaucoup
vous ĂŞtes au top :enaccord8:
Débutantsegaddict
Re: salut a tous
Messagepar Didier G » Sam 14 Mar 2020 10:22
yes, j'ai sans doute un cable sur une de mes épaves, bebert est volontaire : c'est lui qui s'y collera pour le démonter :icon_mrgreen:
Re: salut a tous
Messagepar segaddict » Mar 17 Mar 2020 18:29
ça serait top :enaccord8:
pour le demonter c'est rapide j'ai juste besoin du cable qui est dans la gaine
suffit de dévisser le cable sur la boite et de tirer le petit cable qui a dans la gaine il devrais venir tout seul sans meme demonter le compteur (normalement)
mais bon .. pour le moment confinement ! bon courage a tous :wink:
Débutantsegaddict
Re: salut a tous
Messagepar Didier G » Mar 17 Mar 2020 20:21
je confirme qu'il faudra être patient : Bebert est reparti en urgence ce midi : pas moyen de finir ce qu'il y a avait à faire, et pour ma part les colis que j'ai préparé risquent de rester un moment ici avant de partir :icon_cry:
Re: salut a tous
Messagepar donpao » Jeu 19 Mar 2020 20:04
bienvenu Segaddict :icon_biggrin:
Nouveau membre
Nouveau membredonpao
Voiture: nissan 100 NX 1991 1.6 16 s 90 chx
Re: salut a tous
Messagepar bebert » Dim 22 Mar 2020 08:15
salut sega,
effectivement, comme te l'as dit didier, je suis reparti en urgence avant d’être confiné chez didier et du coup j'ai fait pas mal de truc à la maison cette semaine, je viens de rebrancher le PC et j'ai vu ton message en MP donc j'y ai répondu
