par Julien » Lun 9 Sep 2019 13:40
J'ai resseré les écrous du neiman.. Avec le temps ils avaient pris du jeu, et le trou pour la clé bougeait dans tous les sens... Bien sur, comme ce sont des ecrous autocassant, faut ruser pour arriver à les reserrer, mais j'ai reussi et mainteant ca bouge plus (sauf à l'arret, neiman bloqué, quand je bouge le volant) Vous pouvez pas savoir comme je suis content :) des années que ce machin bougeait et faisait tomber le cache en plastique noir qui est autour
Moyenne de la conso de ma 1.6i depuis juillet 2010:
Julien
- Voiture: 100NX 1.6i 102ch 07/1996
par Pou » Jeu 26 Mar 2020 22:33
Moi aussi, j'ai un attelage sur ma GTI...le câblage, facile...(euh, précision utile et évidente pour tous ceux connaissant mes non-talents en tout), c'est Did qui m'a monté l'attelage d'origine avec le faisceau, clé en mains la fourniture, bien sûr...!)
Don't Believe Me, Just Watch ! Come and get your love ! Patxaran64
NISSCROC
Pou
- Voiture: 100 NX 1.6 L (93, 94 et 94), 100 NX GTI (93), 300 ZX (Z31, atmo, 86), DATSUN 280 ZX (T-top, 81)
par phil » Ven 27 Mar 2020 09:59
Attention à ne pas inverser la vue côté prise et vue de derrière !!
phil
- Voiture: nissan 100nx carbu;clim;jantes class;sieges m(ieu)x !!
par Pou » Ven 27 Mar 2020 13:39
Ah, la vue de derrière, bien évidemment, la plus importante à mes yeux et à mon sens (olfactif !)
NISSCROC
Pou
par JPP78 » Ven 27 Mar 2020 13:46
voici les connecteurs sur le faisceau ...
JPP78
- Voiture: nissan leaf
par Pou » Ven 27 Mar 2020 22:33
Perso, y a rien fait sur les NINIX, comme je fais d'habitude en fait...
NISSCROC
Pou
par Julien » Ven 10 Sep 2021 13:53
Lundi j'emmene les enfants à l'école (sans souci) le matin A midi je vois mes feux arrière allumé, je me dit "merde, j'ai oublié d'éteindre les phares, le buzzer doit être HS" Je regarde, les feux sont bien éteint, mais la batterie est presque vide: il y a assez pour allumer les voyants, mais quand on tourne la clé rien. Mais qu'est ce qui peut donc allumer les feux ? Ben en fait c'était pas les feux, mais les freins! Le caoutchouc sur la pédale qui vient appuyer sur le contacteur s'est délité en petit morceaux sur le tapis de sol, et plus rien n'appuie sur le contacteur, du coup les feux stop restent allumés. J'ai mis des patins autocollant (pour chaise) à la place, et hop problème réglé. Un petit coup de chargeur de batterie, et c'est reparti comme si de rien était
Julien
