Serrue de porte
Re: Serrue de porte
Messagepar nixtou » Mar 21 Avr 2020 20:48
Pou tu exagères, tu pourrai aider un voisin, surtout étant hyper compétant! çà s'écrit comme çà ? :icon_biggrin:
Re: Serrue de porte
Messagepar bebert » Mer 22 Avr 2020 12:59
Jules du 40 a écrit:
Didier G a écrit:Hum, elle aime que tu t'occupes d'elle cette NX, ... mais par le parebrise ? Avant de l'exploser à coup de marteau, vérifie les évacuations des joints des t top : l'eau est supposée descendre le long des montants de parebrise dans le joint, si c'est bouché en bas, ça ressort au milieu
Sorry je me suis expliqué un peu vite sa coule derrière la boîte à gant. Peut être les évacuations sur les côtes bouché.
derrière la boite à gant il y as aussi le radiateur de chauffage et tout le bloc de ventilation.
donc t'as un peut de recherche à faire pour savoir exactement d’où ça vient.
Re: Serrue de porte
Messagepar Jules du 40 » Mer 22 Avr 2020 13:28
donc t'as un peut de recherche à faire pour savoir exactement d’où ça vient.[/quote]
Dacc
HabituéJules du 40
Voiture: Nissan 100NX 1992 95ch (noir) 185000 km
Re: Serrue de porte
Messagepar Jules du 40 » Jeu 23 Avr 2020 09:53
Bon mon loquet en faite n'est pas bloqué! Même en le bougeant un max dans le sens de déverrouillage impossible d'ouvrir la porte même en appuyant directement sur les commandes d'ouverture de la serrure
HabituéJules du 40
Re: Serrue de porte
Messagepar Jules du 40 » Jeu 23 Avr 2020 10:32
Serrure côté conducteur démonter est effectivement 1 des pions est casser et la ou vient de mettre la tige du barillet c'est cassé aussi
HabituéJules du 40
Re: Serrue de porte
Messagepar Didier G » Jeu 23 Avr 2020 14:26
Pour moi elle est morte là :o) tu peux essayer de réparer en mettant une vis, mais attention ton plastique blanc a l'air aussi cassé (au cas où j'en ai à ne plus savoir quoi en faire ;o))
Re: Serrue de porte
Messagepar Jules du 40 » Jeu 23 Avr 2020 15:49
Didier G a écrit:Pour moi elle est morte là :o) tu peux essayer de réparer en mettant une vis, mais attention ton plastique blanc a l'air aussi cassé (au cas où j'en ai à ne plus savoir quoi en faire ;o))
Je t envoyé un mp Didier
HabituéJules du 40
Re: Serrue de porte
Messagepar Jules du 40 » Jeu 23 Avr 2020 15:52
C'est bon la porte est débloqué après beaucoup de patience est grâce à vos précieux conseille.
Ma connectique de fermeture centralisé est horrible pleine de graisse
Je pense que ma serrure côté conducteur avait était changer.Le moteur n'est pas le même il ne correspond pas au point de fixation.
HabituéJules du 40
Re: Serrue de porte
Messagepar bebert » Jeu 23 Avr 2020 17:17
Jules du 40 a écrit:Je pense que ma serrure côté conducteur avait était changer.Le moteur n'est pas le même il ne correspond pas au point de fixation.
c'est normal que les moteur soient pas les mêmes, côté conducteur c'est juste un interrupteur, il n'y as un moteur que du coté passager.
Re: Serrue de porte
Messagepar Didier G » Jeu 23 Avr 2020 17:31
Et accessoirement, tu peux monter un moteur de serrure côté passager sur le côté conducteur, simplement en le retournant, si tu veux avoir une double fermeture à distance, mais il te faut alors rajouter une commande à distance.
Re: Serrue de porte
Messagepar Jules du 40 » Jeu 23 Avr 2020 17:35
Daccord :icon_biggrin:
HabituéJules du 40
Re: Serrue de porte
Messagepar Jules du 40 » Sam 25 Juil 2020 20:43
Bonjour à tous, je viens vers vous car j'ai un petit souci avec mon poste autoradio. Quand j'ai installer les 2 enceintes à l'arrière de la ninix j'ai remplacer mon poste par celui d'un pote (un vieux kenwood). Aprés 3 semaines d'usage, il ne fonctionné plus. Il s'allumer sans problème mais n'envoyé pas de sons. Je débranche puis rebranche la batterie est c'est repartie pour 4 jours puis il recommence. Et la le fait de débrancher la batterie n'a servit à rien. Alors je l'ai débranché derrière puis rebrancher mais il n'a rien voulu savoir. J'ai donc acheté un nouveau poste est la rebelote il m'envoi du son quand t'il veut je ne sais pas d'ou cela peut venir (encore aujourd'hui je vais voir un ami il fonctionne très bien je remonte dans la voiture 3 heures après plus de sons et le poste est bien allumer.
HabituéJules du 40
Re: Serrue de porte
Messagepar phil » Dim 26 Juil 2020 08:32
Le fil noir est relié à la masse du poste ?
Ce fil est un piège ! Quand on le teste il est en negatif mais quand on allume les feux il passe en positif c'est un + veilleuse pour l'éclairage du poste
D'origine la masse du poste est assuré par l'antenne
Bref debranche ce fil, tire une autre masse prise sur le renfort de tableau de bord par exemple
Re: Serrue de porte
Messagepar Jules du 40 » Lun 27 Juil 2020 15:41
phil a écrit:Le fil noir est relié à la masse du poste ?
Salut phil, oui je l'ai fait j'ai tirer une masse déjà. Enfaite le poste s'allume super bien mais il n'envoie pas de sons ou du moins il n'arrive pas au quatre enceintes
HabituéJules du 40
Re: Serrue de porte
Messagepar Jules du 40 » Lun 27 Juil 2020 19:10
Hey phil, je pense peut être avoir trouver le problème un fil de mon hp arrière était trop long est venait toucher l'aimant de la baffle. J'en déduit que le court ju devait mettre le poste en sécurité
HabituéJules du 40
Retourner vers Intérieur
