compte tour
Un problème avec le site ou les forums ? Faites en part ici ...
Modérateurs: TriadeOne, carbunx, JP, Modérateurs
compte tour
Messagepar Jules du 40 » Sam 14 Mar 2020 13:22
Bonjour, et oui encore moi :lol: . Ma NX (92 95ch) à un problème de compte tour il fonctionne quand il veut sinon il reste à l'arrêt ou bouge dans tous les sens. Je sais que le sujé et déjà traiter mais vu que c'est de 2014 peut être que le problème est mieux connu. Que dois-j regarder en premier pour éliminer les problèmes un à un.
Merci de vos indications.
HabituéJules du 40
Voiture: Nissan 100NX 1992 95ch (noir) 185000 km
Re: compte tour
Messagepar Didier G » Sam 14 Mar 2020 16:32
Les contacts au dos du compte tour, verifie le serrage des petites vis cruciformes, ce sont elles qui alimentent le compte tour
Re: compte tour
Messagepar Jules du 40 » Sam 14 Mar 2020 19:23
Didier G a écrit:Les contacts au dos du compte tour, verifie le serrage des petites vis cruciformes, ce sont elles qui alimentent le compte tour
D'accord. Je vais essayer de faire sa le compteur ne doit pas ĂŞtre sorcier Ă  tomber.
Merci
HabituéJules du 40
Re: compte tour
Messagepar phil » Dim 15 Mar 2020 10:31
Non c'est assez simple à démonter juste côté gauche au niveau de la bouche de ventilation c'est collé derrière, si ça a jamais été démonté il faut forcer un peu
Re: compte tour
Messagepar Jules du 40 » Dim 15 Mar 2020 10:59
phil a écrit:Non c'est assez simple à démonter juste côté gauche au niveau de la bouche de ventilation c'est collé derrière, si ça a jamais été démonté il faut forcer un peu
Ok merci.
HabituéJules du 40
Re: compte tour
Messagepar bebert » Dim 22 Mar 2020 08:37
j’avais commencé un tuto il y as plusieurs années, il manque quelques photos pour le terminer, mais je pense que ça peut t'aider à démonter le bloc compteur.
http://www.nxpower.fr/forum/tutorials-nx-tome2/demonter-le-compteur-en-cours-t10250.html#p166279
d’ailleurs si tu peut faire les photos manquante et me les envoyer pour que je termine ce tuto ça m’intéresse.
quand j'ai fait le tuto c’était pour aider un membre à démonter le sien, donc je l'ai fait sans rien démonter.
depuis j'ai démonter mon bloc plusieurs fois depuis mais à chaque fois j'oublie de prendre les photos.
Re: compte tour
Messagepar Jules du 40 » Ven 27 Mar 2020 13:09
bebert a écrit:j’avais commencé un tuto il y as plusieurs années, il manque quelques photos pour le terminer, mais je pense que ça peut t'aider à démonter le bloc compteur.
Ok. Actuellement je fais mon embrayage mais quand je m'attaquerais au compteur je prend des photos et je teles passes sans problèmes.
HabituéJules du 40
Re: compte tour
Messagepar Jules du 40 » Sam 27 Juin 2020 08:32
Bonjour à tous. Enfin mon compteur est tomber. J'ai resserré toutes les vis mais honnêtement je ne leur ai pas mi grand chose.
Voici quelque photo si quelque choses d’anormalement vous saute au yeux.
HabituéJules du 40
Re: compte tour
Messagepar Jules du 40 » Sam 27 Juin 2020 21:38
Bon même après avoir tous serré monsieur le compte tour ne fonctionne toujours pas.
HabituéJules du 40
Re: compte tour
Messagepar Mika » Dim 28 Juin 2020 10:47
c'est le circuit imprimé derrière le cadran qui déconne, soit les soudures, soit le circuit à changer.
Sur ma carbu, je l'avais changé et depuis il a toujours bien fonctionné.
Roi de la déconne
Roi de la déconneMika
Re: compte tour
Messagepar Jules du 40 » Dim 28 Juin 2020 17:21
Mika a écrit:c'est le circuit imprimé derrière le cadran qui déconne, soit les soudures, soit le circuit à changer.
ha cool est tu trouve sa ou sur ebay je suis pause
HabituéJules du 40
Re: compte tour
Messagepar bebert » Dim 28 Juin 2020 19:54
oui, c'est le circuit derriere l'aiguille. le mien faisait zone rouge au ralenti et 0 quand je roulais, j'ai refait toutes les soudures depuis il fonctionne normalement comme quand il etait neuf.
Re: compte tour
Messagepar Jules du 40 » Dim 28 Juin 2020 20:38
bebert a écrit:oui, c'est le circuit derriere l'aiguille. le mien faisait zone rouge au ralenti et 0 quand je roulais, j'ai refait toutes les soudures depuis il fonctionne normalement comme quand il etait neuf.
D'accord il faut démonter le papier de contact bleu ( sorry je sais pas comment sa s'appelle) et c'est derrière?. Je vais essayer
HabituéJules du 40
Re: compte tour
Messagepar bebert » Lun 29 Juin 2020 06:23
non, tu retire les 3 vis derrière le compte tour (celle qui font contact sur les pistes en plastique bleu) et ton compte tour vas tomber.
ensuite tu retire l'aiguille en tirant dessus, puis la partie noire avec les chiffres et tu aura la plaque sur laquelle il faut refaire les soudures.
Re: compte tour
Messagepar Jules du 40 » Lun 29 Juin 2020 09:32
HabituéJules du 40
Retourner vers Problèmes
