NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX Serrue de porteModérateurs: TriadeOne, carbunx, Modérateurs
69 messages
• Page 5 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Serrue de porteZut!
Re: Serrue de portePour le moteur d'essuie-glace, c'est bien ça : il fonctionne parfaitement! Du coup, j'ai un moteur de plus à revendre! Quant au relais, il se situe à quel endroit? dans le cockpit ou dans le compartiment moteur? J'y pige pas grand'chose en électricité, si quinqun peut éclairer ma lanterne, merci d'avance! j'ai bien la notice d'atelier, mais c'est un peu du chinois pour moi...un peu et même beaucoup...
Re: Serrue de portePas loin de la pédale d'embrayage, il est tout petit, il faut ôter le cache plastique et le tester, en général un traitement au wd 40 règle le problème.
Re: Serrue de porteMerci Nixtou, je vais chercher demain, je viens de voir ton message
Re: Serrue de porteC'est pas un des trois qui sont dans le compartiment à fusible, sur le côté droit des fusibles, avec des chapeaux plastique bleus? je croyais que c'était celui du milieu, d'après ce que j'ai vu et cru comprendre sur la notice d'atelier...
Re: Serrue de porteSalut Nixtou, tu n'aurais pas par hasard une petite foto du relais en cause, c'est plein de trucs électriques dans l'espace à gauche de la pédale d'embrayage? Merci d'avance...
Re: Serrue de portepour le repéré j'avais mis en route l'essuie glace arrière qui ne fonctionnait pas mais j'entendais le clac du relais c'est le plus petit et dans mon souvenir il est noir
Re: Serrue de porteNon pas de photo, mais JPP a bien expliqué le truc, le petit noir près de la pédale de gauche (pas bertrand ex-maire de paris)
Re: Serrue de porteMeric les gars, je vais mieux chercher demain...
69 messages
