taille des pneux CT 2021 de ma ninix
Messagepar lausyclejo77 » Ven 26 FĂ©v 2021 14:34
Salut Ă  tous,
Je viens de passer le CT de ma ninix 100nx, 1.6l de 95 avec 196 000km.
2 points bloquants :
- essui glace arrière qui ne fonctionne pas : dans le nouveau CT, s'il est présent, il doit fonctionner, bien qu'il ne soit pas obligatoire...aberrant mais bon on commence à en avoir l'habitude.
- + embêtant, alors que c'était passé au dernier CT avec les mêmes pneus : ils ne seraient pas réglementaires!
Actuellement, mes pneus sont du 195 50 R15 montés sur des jantes SPARCO.
Ma question, quelle est la bonne taille à mettre et me confirmez qu'ils ne sont pas réglementaires?
Est ce que les nouveaux pneus, si je dois les racheter, seraient adaptables sur ces jantes SPARCO?
J'en peux plus de ces CT, j'ai aussi mon master qui passe pas avec des trucs assez hallucinants, genre manque la manette de basculement de siège...franchement, faut pas s'étonner qu'on roule sans CT, ou qu'on cherche un CT conciliant
Merci de vos agis
Nouveau membre
Nouveau membrelausyclejo77
Voiture: Nissan 100 NX 1.6 1995 102CV
Re: taille des pneux CT 2021 de ma ninix
Messagepar nixtou » Ven 26 FĂ©v 2021 20:07
Je n'ai pas la taille des pneus en mémoire sauf le diamètre: 14 pouces .
Messagepar Didier G » Sam 27 FĂ©v 2021 13:27
pour une 1L6 cette monte est homologuée. Elle l'était aussi pour la 2L, jsuqu'à ce qu'ils changent d'avis : je venais d'acheter 4 jantes et pneus neufs en 15 pouces, j'avais un peu tiré la tronche....
Du coup, ce doit ĂŞtre ton indice de charge ou de vitesse qui doit pas ĂŞtre bon.....
En ligne
Messagepar lausyclejo77 » Sam 27 FĂ©v 2021 22:51
en fait je me suis renseigné à un centre CT :
EN diamètre 15 ça passe, mais chose incroyable, il faut que ce soit du 185 ou du 205, mais le 195 ne passe pas...dingue non?
Nouveau membre
Messagepar Didier G » Dim 28 FĂ©v 2021 10:47
Donne ta dimension exacte, mais il y a bien 15 ans que 80% des 100NX en 1L6 passent avec cette dimension : (195/50/R15)
Si ca devait ne plus être homologué, j'en connais plus d'un qui seraient pas contents, surtout que les 205 sont hors de prix en 15 pouces
En ligne
Messagepar JPP78 » Lun 1 Mar 2021 17:48
Comme te l'as dit Didier , 195 50 15 c'est ok au CT uniquement si les pneus sont renforcés ou EL extra load
ci joint le tableau provenant d'un contrĂ´le technique pour les 1.6
Membre V.I.P.JPP78
Voiture: nissan leaf
Messagepar JPP78 » Lun 1 Mar 2021 17:51
Pour l'essuie glace arrière c'est souvent les contacts du relais qui sont oxydés c'est au niveau des fusibles sous le volant coté gauche un tout petit relais noir
Membre V.I.P.JPP78
Messagepar Julien » Lun 1 Mar 2021 20:44
lausyclejo77 a écrit:- essui glace arrière qui ne fonctionne pas : dans le nouveau CT, s'il est présent, il doit fonctionner, bien qu'il ne soit pas obligatoire...aberrant mais bon on commence à en avoir l’habitude
Cette mode du “si c’est present ca doit marcher” ca va etre marrant dans 10 quand tous les bidules électroniques des voitures moderne ne marcheront plus...
Sur la mienne j’ai viré les antibrouillards (et le bouton au tableau de bord) pour passer le ct, vu que les ampoules sont grillés et les vis impossible a défaire
Pour l’essuie glace arrier, j’avais eu la souci sur la mienne et c’était un câble coupé au niveau de la charnière du coffre
[NX-POWER]Julien
Messagepar lausyclejo77 » Ven 12 Mar 2021 21:35
Bonne nouvelle , je l'ai amené à mon garagiste, qui l'a lui même emmené à la contre visite...après avoir changé toutefois les 4 pneus, passé en 185 R15
L'essui glace arrière n'a pas été réparé toutefois, je vais tester vos préconisations.
Mais bon elle est passée, tranquille pour 2 ANS;
visiblement le garagiste a eu du mal Ă  changer les lampe anti brouillard, Ă  cause de la rouille
Nouveau membre
Messagepar bebert » Dim 14 Mar 2021 19:26
JPP78 a écrit:Comme te l'as dit Didier , 195 50 15 c'est ok au CT uniquement si les pneus sont renforcés ou EL extra load
salut,
je voit que la date de réception des mines date de 91. quelqu'un sait si ce papier est valable pour toutes les 1600 ou juste pour les carbus.
à mon avis c'est juste pour les carbus mais avec leur conneries ca marche peut être aussi pour les autres et dans ce cas ça m'intéresse fortement vu que je me suis fait voler mon catalyseur et si c'est pour toutes les 1600 je n'en remonte pas.
autrement je le remonterai juste pour le CT mais c'est chiant de le remettre tous les 2 ans juste pour quelques jours.
donc si quelqu'un as un ami contrôleur qui peut vérifier ca serait génial.
je demanderai bien au mien mais moins ils en savent mieux c'est.
