odeur d essence
odeur d essence
Messagepar superjms56 » Ven 30 Juil 2021 19:01
Je sens parfois une odeur d'essence surtout après des ronds points ou des virages rapides .
Une idée de la provenance ?
Débutantsuperjms56
Voiture: Skoda
Re: odeur d essence
Messagepar Didier G » Dim 1 Aoû 2021 11:21
SI c'est en virage, le réservoir est une bonne piste, il arrive que le joint qui ferme le dessus du couvercle de la pompe soit en mauvais état, si la pompe à essence a été changée tu as 90% de chance que ce soit là
Re: odeur d essence
Messagepar superjms56 » Dim 1 Aoû 2021 17:02
Merci je vais tenter de regarder
Débutantsuperjms56
Voiture: Skoda
Re: odeur d essence
Messagepar superjms56 » Lun 2 Aoû 2021 15:51
Didier G a écrit:SI c'est en virage, le réservoir est une bonne piste, il arrive que le joint qui ferme le dessus du couvercle de la pompe soit en mauvais état, si la pompe à essence a été changée tu as 90% de chance que ce soit là
Et où est situé la pompe ?
Débutantsuperjms56
Voiture: Skoda
Re: odeur d essence
Messagepar Didier G » Lun 2 Aoû 2021 20:12
dans le reservoir, c'est une pompe immergée. Tu as une trappe de visite au centre sous la banquette arrière, c'est assez simple à trouver : tu as 4 vis crucis qui ferment une plaque quasi carrée, avec 2 passes cable au milieu.
Tu défais les vis, tu vas faire un tour comme ça et tu observes si tu sens l'essence à cet endroit
