Je cherche comment déposer l autoradio d origine sur ma NX 1993, j ai bien chercher partout mais je ne trouve pas de post sur ce sujet pourriez vous m aider ?
Merci d'avance,
Gilles
NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX autoradioModérateurs: TriadeOne, carbunx, Modérateurs
14 messages
• Page 1 sur 1
Re: autoradioil faut enlever la console centrale, en commençant par l'entourage du levier de vitesse.
Le tour du levier de vitesse se déclipse en poussant la partie la plus proche du frein à main vers l'avant et en soulevant en même temps. Ensuite, il faut dévisser les 4 vis de la console centrale, deux au dessus de l'autoradio, et deux en bas, l'une derrière le cendrier, l'autre sous l'allume cigare, puis tirer le haut au niveau des aérateurs. Il faut débrancher les interrupteur d'AB, warning et dégivrage, le clip permettant de dégager la prise de l'interrupteur est sur le dessous, et débrancher la prise de l'allume cigare et de son éclairage. Ensuite, il n'y a plus qu'à dévisser les vis de part et d'autre de l'autoradio. ATTENTION : Si on n'utilise pas un faisceau d'adaptation Nissan=>ISO, le fil noir qui semble être une masse est en fait celui de l'éclairage de l'autoradio, et devient un plus phares allumés, la masse se fait par l'antenne sur l'autoradio d'origine, il suffit d'en repiquer une sur le chassis, mais il ne faut en aucun cas de brancher sur cette fameuse fausse masse.
Re: autoradioMerci beaucoup pour ta réponse très claire Didier.
J ai acheté un faisceau iso donc si je comprend bien en rebranchant la prise d antenne sur mon nouvel autoradio ce sera ok pour la masse?
Re: autoradioExact, si ton antenne est branchée ton poste s'allumera, par contre je te conseille de brancher la masse du faisceau iso au chassis si tu as un "gros" autoradio, au dessus de 4*25w la section de la masse de l'antenne est trop juste et il sera plus heureux avec une masse adaptée
Re: autoradioOk merci pour tout tes conseils
Re: autoradiooops, message en double...
Re: autoradioTiens voilà une copie du tuto que j'avais fait sur nissan forum pour demonter la console centrale:
http://nissanforum.fr/forum/viewtopic.php?t=3355
Pour l'autoradio, il suffit ensuite de dévisser les pattes sur les cotés pour pouvoir le sortir. Quand j'ai changé mon poste, j'ai réutilisé ces pattes (mon kenwood avait des points de fixation qui correspondaient) et du coup la masse se fait par là : la patte est fixé à la carcasse du poste d'un coté et vissée à une parti métallique de la voiture de l'autre.
Re: autoradiogilles : tu pouvais pas esperer mieux comme indications
tout y est !!! moteur traité à l'anti puce... vive les carbus !!
Re: autoradioMerci pour tout messieurs vous êtes des chefs
Re: autoradioBonjour à tous.
Pemettez-moi tout d'abord de me présenter brièvement, vu que je suis nouveau sur le forum. Collectionneur de quelques véhicules atypiques, je suis l'heureux propriétaire depuis quelques semaines d'une 100NX de 1992, 1.6 16S 90CH. Je l'ai acheté à une personnes âgée, qui l'a achetée neuve et l'a toujours bien entretenu. Tout est d'origine et fonctionne. SAUF L'AUTORADIO, d'origine mais qui ne s'allume pas du tout (ni radio, ni K7). Cependant, la nuit, phare allumés, il se rétro-éclaire. Avant de tout démonter comme si bien indiqué dans ce sujet, j'aimerais avoir votre avis sur ce souci (ce n'est pas le fusible, j'ai vérifié dans la boîte). Merci à vous, bonne journée et au plaisir de vous lire. Fred du 77
Re: autoradioBienvenue; bizarre ce drapeau à la place des photos
Re: autoradioBonjour, merci Nixtou pour ton message de bienvenue.
Une idée pour mon autoradio ? Merci , bonne journée.
Re: autoradioPeut être un problème d'alimentation ou de masse, l'éclairage "nuit" est sur une ligne à part ( le fameux fil noir !!) donc si 'ton antenne ne fournit pas la masse à ton poste
Par retour le rétro-éclairage s'éclaire faiblement mais le poste ne fonctionne pas Bref démonte le poste et vérifie les fils derrière ! Et tire une masse du renfort de tdb au poste ça peux pas faire de mal !!! moteur traité à l'anti puce... vive les carbus !!
Re: autoradioBonsoir,
merci Phil pour ces éléments. Je vais le démonter et regarder la connectique et vous tiendrai au courant, si cela peut servir à qqn d'autre ensuite. Bonne soirée à tous, Fred 77
14 messages
• Page 1 sur 1
Retourner vers F.A.Q. / TUTORIALS (1,6L) Qui est en ligneUtilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 1 invité |
