Problème neiman
Problème neiman
Messagepar LASTMEMORIE » Dim 18 DĂ©c 2022 19:34
Bonsoir/bonjour tout le monde , je viens exposé le petit soucis que j'ai eu , alors voilà , le week-end derniers la clef rentre en partie dans le neiman , donc pas totalement , j'arrive quand même à démarrer sans laisser la clef dedans , la petite ninix tournée et roulée sans soucis alors que la clef n'était même pas dans le neiman et là 1 semaine après il m'arrive la même chose sauf que cette fois-ci le neiman est bloqué , j'ai essayé de décoincer le tout avec du dégrippant mais sa reste bloqué , j'aurais donc aimé savoir si il y a quelque chose à faire soi-même avant de passer par un dépanneur , pour précision s'est une 1.6l carburateur , merci d'avance pour les éventuelles réponses :-)
HabituéLASTMEMORIE
Voiture: nissan 100 nx
Re: Problème neiman
Messagepar phil » Dim 18 DĂ©c 2022 20:10
A part le démonter et le changer...
Même si il se décoince ne roule pas avec la clef à moitié rentrée la direction risque de se bloquer...
Re: Problème neiman
Messagepar Escandre 85 » Dim 18 DĂ©c 2022 21:55
Pour le démonter il faut desserrer les vis a tete cassante avec un pointeau .
Neiman retiré, tu peux démonter la partie contacteur qui tient avec une vis et démarrer avec un tournevis plat en attendant le replacement de la partie mécanique .
[NX-POWER]Escandre 85
Voiture: Prim P10 GA16DE
Re: Problème neiman
Messagepar LASTMEMORIE » Lun 19 DĂ©c 2022 09:22
Je vous remercie pour les réponses , est ce que par hasard il y a un tuto pour cette opération ?
HabituéLASTMEMORIE
Re: Problème neiman
Messagepar Escandre 85 » Mar 20 DĂ©c 2022 17:13
Pas que je sache . Mais ce n'est pas bien compliqué .
Il faut démonter les cache derriere le volant par les vis par dessous, ensuite tu verra de quoi je parle .
Je t'aurais bien pris des photos, mais ayant vendu la primera et toute les pièces...
C'est cette piece qui fait le contact au cul du neiman :
Re: Problème neiman
Messagepar LASTMEMORIE » Dim 25 DĂ©c 2022 19:10
Merci beaucoup pour ces explications , J'ai bien vu cette pièce , il y avait 4 visses pour le cache en dessous du volant , j'ai réussi avec un petit embout étoile à séparer le contacteur du neiman en dévissant la visse dorée , j'ai démarrer mais le volant reste bloqué , il y a t'il un moyen de débloqué les roues ?
HabituéLASTMEMORIE
Re: Problème neiman
Messagepar Escandre 85 » Lun 26 DĂ©c 2022 19:22
Pour débloquer la diretion il faut démonter le neiman . Mets une photo du montage, ce sera + facile pour te guider .
Re: Problème neiman
Messagepar phil » Mar 27 DĂ©c 2022 10:14
Je me rappelle pas exactement pour la nx mais en général la partie mécanique d'un neiman est bloquée par une vis " autocassante" c'est à dire que la tête exagonale de la vis casse lors du serrage il ne reste alors qu'une partie conique de la tête de vis qui se debloque avec un pointeau et un petit burin comme l'a dit escandre
Sur certains modèles il faut aussi mettre le neiman au 1er cran pour le sortir ce qui implique de le percer en gros diamètre dans l'axe de la clef si on l'a pas ou si tout est bloqué comme dans ton cas
Bon courage c'est ch**** Ă  faire mais tu va y arriver :enaccord8:
Re: Problème neiman
Messagepar Escandre 85 » Mar 27 DĂ©c 2022 20:29
Sur la primera, pas besoin de la clé pour retirer le neiman . J'imagine que c'est semblable sur NX .
Il est possible de remonter avec des vis BTR .
Re: Problème neiman
Messagepar LASTMEMORIE » Lun 9 Jan 2023 12:17
Merci pour vos réponses , alors il y avait effectivement deux visses avec tête auto-cassantes , elles n'étaient pas serrées énormément , j'ai donc pu les faire sortir en fesant une entaille sur le bord de la tête et en tappant avec un marteau et un tournevis plat , j'ai pu les faire sortir peu à peu et le neiman et tombé sans soucis . Concernant le contacteur j'ai pu l'enlever avant même de faire tomber le neiman , pour enlever la petite visse dorée j'ai utilisé un embout de tournevis plat en tournant à la main sans le manche , un tournevis entier ne passant clairement pas derrière
HabituéLASTMEMORIE
Re: Problème neiman
Messagepar phil » Lun 9 Jan 2023 17:05
Super tu t'en est sorti :enaccord8:
C'est un peu chiant à faire suivant les voitures et l'angle d'accès mais rien de compliqué
Re: Problème neiman
Messagepar LASTMEMORIE » Sam 21 Jan 2023 14:08
Oui , rien de bien compliqué ! ^^ , la seule chose ayant était un peu embêtante s'était le fait de devoir procéder par petits coups avec un marteau et un tournevis plat pour faire bouger les visses à tête cassantes . Au passage le neiman étant hs , j'en ai trouvé un neuf de sunny 90-94 , mais est-il compatible ? Ou il y a t-il encore possibilité d'en trouvé encore pour une nx ?
HabituéLASTMEMORIE
Re: Problème neiman
Messagepar phil » Sam 21 Jan 2023 20:01
Aucune idée pour la compatibilité.. Regarde sur nissan4you ou autre site si c'est la même réf
Didier viens d'en vendre un, Ă  voir si il lui en reste encore... Et si il le retrouve !! :lol:
Re: Problème neiman
Messagepar Didier G » Dim 22 Jan 2023 00:13
Ah oui, il m'en reste surement encore quelques uns, tu veux un neiman seul ou un ensemble de serrures complets avec le neiman ?
Re: Problème neiman
Messagepar LASTMEMORIE » Dim 22 Jan 2023 17:16
Alors oui je serais fortement intéressé par un ensemble complet , mais sa comprend bien les serrures portes + hayon ? Et surtout les clef qui vont avec ?
HabituéLASTMEMORIE
Retourner vers Electricité
