Merci Bebert, je pensais vidanger mon circuit et tout nettoyer, car là je ne sais plus ou chercher.
Lors de mes essais, j'ai mis le chauffage à fond et ventilation aussi, ça n'a rien changé.
NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX La MikanixModérateurs: TriadeOne, carbunx, JP, shadow62, Modérateurs Re: La MikanixMerci Bebert, je pensais vidanger mon circuit et tout nettoyer, car là je ne sais plus ou chercher.
Re: La Mikanixradiateur, calorstat ou pompe a eau, je ne voie que ça.
mais si quand tu accélère tu voie le niveau monter il y as de fortes chance que la pompe soit encore bonne. après ca peut être aussi un conduit bouché dans le moteur ou une durite mais j'y crois pas trop. tu devrai peut être essayer de mettre du vinaigre dans le circuit pour détartrer, ça peut pas faire de mal avant un bon rinçage. n'oublie pas de vidanger le bloc aussi pour retirer les boues ( bouchon de vidange en bas à droite des chemises sur le bloc). NXiste un jour, NXiste toujours
Re: La MikanixCircuit vidangé et nettoyé, RAS
Radiateur démonté, nettoyé, OK Ventilo, testé en direct, OK Calosrtat, démonté et testé, OK Pompe à eau , testé en accélérant le niveau monte, OK Sonde de température, changé, OK Relais, OK (changé avec celui de la pompe à essence, la pompe démarre à la mise en contact) Fusible 30A, changé, OK J'ai viré mon second ventilo, que j'avais sur ma carbu pour la clim, car au niveau de la prise le plastique a cassé et donc ça bouge, en branchant en direct il y avait des étincelles mais il fonctionnait, je me dis que peu être que c'est lui qui m'aurait cramé le fusible 30A. Même en enlevant le second ventilo, la température monte mais mon ventilo ne se lance pas. Là je ne sais plus ou chercher En testant le calculateur , peut on voir si il envoie bien l'info pour déclencher le ventilo? J'ai le calculateur de mon ancienne carbu, pour moi je ne pense pas que je peux inverser pour tester car carbu avant et injection maintenant. dernière solution, brancher mon ventilo en direct
Re: La MikanixJe crois que c'est mon calculateur qui n'envoie plus l'info au ventilo.
Il me faudrait un calculateur pour 1.6 année 1995
Re: La MikanixJe crois qu'il est temps pour toi d'acheter le petit module de diag :
https://vi.aliexpress.com/item/32947257373.html Tu pourras voir pas mal d'infos, et si tu installes NissanDatascan, tu peux vérifier et modifier l'activation du ventilo
Re: La MikanixOui, il te faut un tel android, et un adaptateur pour le connecter (idéalement un tel en USB C et un petit adaptateur en USB C vers USB 3) et tu peux telecharger Nissan Data Scan, en version gratuite ou la version complete (5 ou 7 euros). Ca marche aussi sur PC
https://www.amazon.fr/ROTOPATA-Adaptate ... 0BW9234KJ/
Re: La Mikanixj'ai un chargeur usb vers usb-c donc pas besoin d'adaptateur.
avec la version gratuite tu as tout ou c'est mieux de prendre la payante?
Re: La Mikanixbah tu peux essayer la gratuite, mais elle affiche jsute les codes erreurs, alors que la payante permet d'actionner certains capteurs, relais, et de visualiser plus d'infos. Tu peux par exemple forcer le déclenchement du ventilo avec la version complete. Pour moins de 10 balles, faut pas se priver
https://nisscan.com/?v=11aedd0e4327 https://www.amazon.fr/Nissan-Data-Scan- ... B00NMZN20A
Re: La Mikanixje viens de le trouver sur google play store pour 7.49€, je vais prendre ça
pour le boitier, sur aliexpress y en a plein et de tout les prix, du moment quand c'est 14 broches c'est bon?
Re: La Mikanixc'est bon du moment que t'as la bonne prise en 14 broches, mais ... prends le même modele, essaie pas d'innover, j'en ai commandé une dizaine, refilé à des potes : ce modele là fonctionne
Tu peux attendre d'avoir reçu le boitier pour acheter NDS : c'est activé en 3mn et tu pourras comparer les deux versions
Re: La Mikanixdonc celui dont tu viens de m'envoyer le lien tu es sur à 100% que c'est le bon?
Re: La MikanixAprès l'avoir achteté, offert, vendu une dizaine de fois, je suis certain que ce modele fonctionne, avec Ecutalk et ConZult sur PC, ainsi que NDS sur tel.
Dans l'idéal j'aurais voulu acheter la version qui existe en bluetooth, mais qu'on voit quasi jamais en vente
Re: La Mikanixok je commande celui là alors
merci à toi quand tu as commandé sur aliexpress tu les recevais en combien de temps?
Re: La Mikanixca depend, de la saison, vendeur, nombre, douanes, etc, mais compte 1 Ã 2 semaines en moyenne
