Changement joint Spi d'un allumeur GA 16 DE
Re: Changement joint Spi d'un allumeur GA 16 DE
Messagepar nixtou » Ven 2 Sep 2016 14:14
Escandre 85 a écrit:Tu peux trouver le joint sur 123roulements .
oui et sur ebay par contre le roulement...
Jipéo si tu veut bien donner les dimensions du roulement ce serait cooooool :enaccord8:
Messagepar jipeoo » Mar 20 Sep 2016 11:41
oui pas de soucis dés que je rentre à la base je doit même en avoir un en rab de mémoire
[Suprem NX-POWER]jipeoo
Voiture: 100 nx 1,6 i slx 96
Messagepar jipeoo » Mar 20 Sep 2016 18:15
26/10/8 :arrow:
Messagepar nixtou » Mar 20 Sep 2016 19:29
Merci :enaccord8:
Messagepar seagio » Ven 3 Mar 2017 08:44
Salut,
Effectivement j'ai de l'huile qui suinte de la tête d'allumage, ton tuto est super bien expliqué et donne envie de s'y mettre, mais j'ai cherché sur le net et j'arrive pas a trouver les références des pièces (joint et roulement)??
Si vous avez des infos se serait cool!!!
Merci :wink:
Nouveau membre
Nouveau membreseagio
Voiture: Nissan 100NX 1L6 GA16DE
Messagepar jipeoo » Lun 3 Avr 2017 07:43
salut à toi
Tu trouveras toutes les ref dont tu as besoin sur la première page :arrow:
Messagepar bebert » Mar 13 Nov 2018 10:17
Salut tout le monde. J'ai le même souci.
La reference du roulement c'est:
6000-2rs-c3 chez skf
6000 correspond à la taille du roulement 26mm exterieur, 10mm intereur, 8mm epaisseur
2rs veux dire étanche des 2 côtés
C3 c'est le jeu de départ du roulement pour éviter la contraintes et pouvoir atteindre des hautes vitesses
Pour le joint j'ai pris un corteco ref 12010781B qui mesure 22 exterieur, 13 interieur, 4 de haut
Messagepar Didier G » Jeu 27 Fév 2025 14:55
Petit update : si vous êtes distraits comme moi... attention au sens de remontage du disque. le détrompeur permet de le remonter dans le mauvais sens, et ça tourne comme une patate.
Messagepar nixtou » Jeu 6 Mar 2025 10:30
Didier G a écrit:Petit update : si vous êtes distraits comme moi... attention au sens de remontage du disque. le détrompeur permet de le remonter dans le mauvais sens, et ça tourne comme une patate.
Arrête de penser aux filles quand tu méca-niques :wink:
Messagepar Didier G » Jeu 6 Mar 2025 10:39
ben quand tu le mets à l'envers... ca BROUTTE :icon_mrgreen:
