Voila j'ai mont? il y a quelque mois une admission
dynamique sue mon 1.6l a CARBU ! ! Voici les photos
Donc la marque c'est BIMOTA,c'est une boite en carbone avec un
cornet a l interieur,(je l'ai acheter 90? au Tuning a Ciney).
Mais j'ai du bidouiller un peu ,donc j'explique pour
ceux qui on un carbu et qui veulent mettre un autre Filtre a Air :
L'entr? du carbu fais 63mm et mon filtre 80 mm
donc j'ai acheter un coude a 90? en PVC de diametre 63mm puis un cone 63mm-->80mm et un morceau de tuyau de 80mm.
Donc
Carbu-->coude-->cone-->Tuyau-->Filtre ,Et le tout recouvert de tuyan en Alu Souple pour le look.
Et puis du filtre j'ai
mis un tuyau en alu souple qui va prendre de l'air dans le pare choc..
Et il est fixer avec 2 patte de fixation sur des
silenblocs
Voila une Tof:
-Excusez mais le moteur est degeulasse,je dois recurer tout ca
-Et les 2 morceau de
toile en metal,c'est pour eviter l'usure due au frottement sur la batterie.
-Et NOS c'est juste l'autocolant
J'ai du enlever: -
tout les tuyau de depression et en boucher certain
-et enlever le systeme qui chauffe l'air pour
l'hiver(donc les tuyau qui vont de la tole sur le collecteur d'echappement a une piece entre la batterie et
l'amortiseur)j'ai enlever cette piece la aussi et tout le petit tuyau de la boite a air aussi,sauf le reniflard ou j'ai
mis un petit cornet...
Et la 2ieme Photo c'est mon autocolant NX-POWER,comme j'avait un eclat dans la peinture
(entre les 2 phares),en attendant je voulais mettre un autocolant,mais les autocolants NX-POWER.COM etait trop petit donc
j'ai demand? a un ami de m'en faire un (J'ai mis NX-POWER et pas NX-POWER.COM car je ne savais pas si je pouvais...JP Je
Pouvais ou pas ????)
Donc voici la tof
![[Suprem NX-POWER] [Suprem NX-POWER]](./images/ranks/stara.gif)
![[Dieu de la 100NX] [Dieu de la 100NX]](./images/ranks/enaccord9.gif)
