Changer les amortisseurs ar.
Messagepar Ibof » Lun 20 Sep 2004 21:52
Salut! Salut!
Ben voila, comme mes amortos ar sont mort m?me que le droit
il a fuit et il est desormais vide (conduire ma caisse devient du sport au niveau tenue de route!!! :icon_redface: ) je
compte les changer.... moi m?me!!!
Mes questions sont les suivantes, quelqu'un l'a t il deja fait et pourrait me
raconter? faut il du matos special? (je precise que je remet des amortisseurs d'origine nissan).
Voila, avant de me
lancer dans cette experience (je suis vraiment pas mecano, mais je vais me faire aider :lol: )
Merci! merci!
DébutantIbof
Messagepar Japamobile » Lun 20 Sep 2004 22:43
a l'arriere c'est
comme a l'avant...dada (je crois) a fait un post ...a chercher sur le site :wink:
Messagepar Franky » Mar 21 Sep 2004 09:06
perso j'ai aussi changer toutes les coupelles d'amortos par des neufs , pris des amortos sport avec des
ressorts courts et j'ai tout laisser fait monter par un pro car il faut un outil sp?cial ( compresseur de ressort ) que tu
peux faire toi m?me mais c'est dangereux si ?a te saute ? la g...lle ! :icon_surprised:
[Suprem NX-POWER+]Franky
Voiture: 100nx GTI BlackMagic
Messagepar yaku » Mar 21 Sep 2004 12:19
je devra aussi les changer at apparament les amortos arri?re de la nx sont chiant ? nchanger par rapport aux avant
sans maàƒÂ®trise la puissance n'est rien!!!
[NX-POWER]yaku
Messagepar TriadeOne » Mar 21 Sep 2004 12:22
Franky, apparemment ?a t'a co?t? cher les coupelles neuves non ?
NX vendue...
Image Image
[Suprem NX-POWER+]TriadeOne
Voiture: 100NX GTI
Messagepar Japamobile » Mar 21 Sep 2004 13:27
yaku a écrit:je devra aussi les changer at apparament les
nan c pareil faut juste virer
les garnitures pour attraper les tetes d'amortos rien d'extrtaordinaire
Messagepar yaku » Mar 21 Sep 2004 13:51
ha je pensais que c'?tait plus compliqu? ? cause du fait que c'est aussi du mcpherson ? l'arri?re je
crois
[NX-POWER]yaku
Messagepar Japamobile » Mar 21 Sep 2004 14:07
si tu preferes alors :
c'est aussi chiant a
l'avant qu'a l'arriere :wink:
Messagepar Franky » Mar 21 Sep 2004 23:06
TriadeOne a écrit:Franky, apparemment ?a t'a co?t? cher les coupelles neuves non ?
oui assez ... mais avec des amortos et ressorts neufs j'ai pr?fer? tout remettre ? neuf ...
mais on peut aussi acheter le minimum ? la concession Nissan et les soufflets en acheter des universels adaptables ? moins cher ...
il y a aussi les rondelles/silent-block de la barre stabilisatrice ? changer normalement ...si on veut pousser la logique jusqu'au bout ...
tient au fait j'ai pleins des photos si ?a peut aider ? voir ? quoi ?a ressemble
le joint en "papier" est fait pour ?viter un contact t?le/t?le :eusa_naughty:
Je pense que c'est cher car ce sont des pieces ajust?es au micron et soumis ? des sollicitations ...
et surtout parce qu'elles proviennent de la con-cession :icon_evil: :lol: :lol: :lol:
EDIT: r?paration photos suite au crash
Messagepar Goose » Mar 21 Sep 2004 23:13
c'est moins chiant ? l'arriere qu'a l'avant, y a pas besoin de mettre les ressorts en compression...
Perso,
j'ai chang? mes 4 ammortisseurs, en a peine 4h je crois (c'?tait la premiere fois que je faisais ?a...). Bah c'est plus
rapide ? l'arriere :)
http://www.japancar.fr/
Membre V.I.P.Goose
Messagepar Franky » Mar 21 Sep 2004 23:21
oui sauf que Ibof met pas des
ressorts courts : c'est diff?rent !
et ?a d?pend des amortos aussi ...
au fait ?a vaut le coup de remettre
ceux d'origine ? remarque ils durent longtemps !
Messagepar Franky » Mar 21 Sep 2004 23:28
vue
ARR
Messagepar Goose » Mer 22 Sep 2004 00:53
Franky a écrit:oui sauf que Ibof met pas des ressorts courts : c'est diff?rent !
et ?a
au fait ?a vaut le coup de remettre ceux d'origine ? remarque ils durent longtemps
Quand j'ai retir? mon deuxieme ammortisseur arriere, j'ai pas eu a mettre le ressort sous
pression (j'ai pas essay? pour le 1er, je savais pas encore qu'il y avait pas besoin). donc si j'avais remis un ressort
d'origine, je suppose que j'aurai pas eu a le mettre sous pression pour remonter l'amortisseur...
maintenant,
c'est que mon experience perso, j'ai peut etre eu de la chance, ou des ressorts d'origine bizarre...
Membre V.I.P.Goose
Messagepar TriadeOne » Mer 22 Sep 2004 00:54
Euh...j'ai fait le calcul, y'en a pour 460 euros :icon_eek:
Bon
bah c'est quoi le minimum obligatoire ? Parce que sinon les amortos vont finir par me co?ter plus cher que la voiture
enti?re...
P.S : merci pour tofs
NX vendue...
Image Image
Voiture: 100NX GTI
Messagepar Mike » Mer 22 Sep 2004 07:07
Pt'tite question hors sujet, ca vou di rien
ca :
Ca ne viendrai
pas de la notre fameux bruit arri?re? :icon_rolleyes:
C'àƒÂ©tait ma NX...
Image Image
STOP aux Jackys!!
mike@nx-power.com
[Dieu de la 100NX]Mike
