J'en ai marrrreeeuuuhhh!!!!
Messagepar Armageddon » Mer 17 DĂ©c 2003 19:56
Bon b?h voila, j'vous renvoyes sur mon autre sujet (http://100nx.planet-work.com/phpBB2/viewtopic.php?t=268) ou j'parlais d'une conso de 15-16l/100km... b?h la j'en refais un nouveau pasque 101km avec 19l ca fait clairement + que 15-16l/100km... grrrrrr...
Bon j'ai ?t? faire un diagnostique chez Nissan et voila ce qu'on m'en a sorti :
RST RAPP MELANGE : NG (lire Not Good)
Donn?es Ref :
Cap-Tr/Mn-Ref : 2141tr/min
Debit-metre : 1.9V (alors ca, c'est cool mais ca veut dire ke c bon ou po?)
Cap Temp Mot : 89?C
Posit Ralenti : Arr?t
Impul Inj : 2.3msec
SO21 Max : 0.0V
SO21 Min : 0.0V
SO21 Cmp : 0
Alpha A/Carb : 100% (la il m'a dit que c'?tait po normal.. ca doit passer sous les 100% de temps en temps et chez mwa il a vraiment du faire le con pr ke ca change ...)
pour les capteurs :
Cap papillon : NG
Posit Ralenti : NG
CNT Neutre : NG (ca c'est juste pr savoir si on est en neutre, il m'a dit kwa rebrancher)
Bref, sur ce, on m'attend donc j'me grouille mais si quelqu'un a une tite id?e... Sonde Lambda vous en pensez kwa??? (et d'ailleurs, le prix d'une sonde c'est cmb environ??? paske la on vient de me la commander pour 44? neuve alors qu'en occase c'est 50? :?:)
Soit, sur ce, j'y go paske chui vraiment ? la bourre ;) @pluche et d'avance merci ;)[/url]
De tous ceux qui n'ont rien àƒÂ  dire, les plus agràƒÂ©ables sont ceux qui se taisent.
HabituéArmageddon
Messagepar Japamobile » Mer 17 DĂ©c 2003 22:34
bah il t'a pas decrypter les resultats le mecano ??????
Paske chez nissan si il donne cash les result comme ?a y a pas grand monde qui doit comprendre !!!!
Il t'ont rien propos? ????
Messagepar Armageddon » Mer 17 DĂ©c 2003 23:19
Nan il a f? le bourrin le m?cano... il m'a juste dit "ton m?lange est trop riche"... merrrrcccciiii m'sieur l'm?cano, mais ca j'avais po besoin de ta machine pr le comprendre :?
Enfin, il m'a dit de v?rifier kelkes fiches mais bon, la direction assist?e, le ralenti, le contacteur de neutre... bref, rien qui peut changer la conso! :D
Enfin, demain j'vais chercher ma nouvelle sonde lambda et on verra bien kwa ;)
HabituéArmageddon
