NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX PowerdynModérateurs: TriadeOne, carbunx, Modérateurs
36 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
PowerdynBon je vais lancer sur ce prog, mais j'ai besoin d'un coup de main pour obtenir les
infos suivantes: - cx - rapports de boite pour les 2 moteurs merci pour ceux qui connaisse pas : http://jcdperformance.free.fr/powerdyn.htm
jze connais j'ai un pot qui a essayer et le
resultat est aussi prcis q'un banc et ?a coute moin chere,je compte instaler le ptit systeme aussi pour avoir la puissance exacte et le couple actuel de ma titine
bon la g fait mon cordon, le hic c que g mis une resistance de 100khom
au lieu de 100hom Du coup signale trop faible. Chui un boulet
en plus tu le dit toi meme???mdr
ben change la(et si tu peut mais nous un tit photo du montage pour tout le monde
que du bonheur
sur les endroit pour telecharger style kazaa emule edonkey overnet je pense...
Pour la 100NX :
cx : 0.31 (si c'est bien la meme chose que le Cd american... pour "drag coefficient") Pour avoir d'autres vehicules : http://www.teknett.com/pwp/drmayf/tbls.htm Président de l'association Japan Car
http://www.japancar.fr/ GooseNix : 100NX 2.0l 1993 - Kayaba UltraSR, H&R -35mm, BAR Ractive, Ligne full inox 2.5" VRS Exhaust, Silencieux Magnaflow 4", Cold Air Intake "home made", Collecteur HotShot, Apex'i S-Afc, Avance allumage +17°, Faisceau NGK Premium & bougies iridium, Jantes Suzuka Gold 15", Embrayage renforcé ACT Clutch, Volant moteur allegé Fidanza
merci goose
WOUAH !hyper interessant !
tu pinces la pince ? induction dans l'habitacle sur quel fil ? parce que sous le capot en roulant c'est chaud ! il faut des
rouleaux ... on peut le t?l?charger sur 01.net telecharger.com mais il faut s'enregistrer apre?s pour profiter ? fond .... 35 ? pas cher pour ce que c'est ! mais il vaut mieux passer par le site officiel car ?a bug un peu , il faut forcer le logiciel ? se lancer sans CD ... il y a pas moyen de trouver le cablage pince/r?sistance/jack tout fait pr?s ? l'emploi ? ----------------------------------------------------------------------------
sur un des fil du faisceau d'allumage de croit,prend en un des deux du milieu... sinon tu prend du fil electrique rigide en 2.5mm? par exemple et tu fait 8/10 spire autour du cable de ton faisceau smeble que c'est
36 messages
Retourner vers Moteur / Performances Qui est en ligneUtilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 2 invités |
